Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
ПетроУД2
Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Сообщение ПетроУД2 »
Промеряйте по схеме арс205 вторую тльку.
Котяра72
Сообщение Котяра72 »
Шама у меня в аппарате R1-1кОм, R2-10кОм, R3-10кОм, R21-3.6кОм также и звонятся как в схеме ( только R21 в схеме на 3.3кОм) Если аппарат у тебя китайский от них все можно ожидать. ПетроУД2 проверил напряжение у себя на второй TL-ки 1н--13в, 2н--0.3, 3н-0в, 4н-14н, 5н-0в, 6н-0в, 7н-13.5в, 8-0.1в, 9н-0.1в 10н-0.1в, 11н-14.5в, 12н-0в, 13н--0.25в, 14н-14в.По схеме APC 205 не совподает у меня несколько ног не задействованы. И еще Вы хотели скинуть схему без нее ремонт затруднителен.
musor
никто не говорил что ремонт это легко... на самом деле это сложнее заводской сборки когда все детали прощли входной контроль :shock: :cry:
Котяра72
Ремонт бывает пятиминутный, а вот найти причину неисправности может занять уйму времени.
ПетроУД2
схема ваша же арс205,просто один в один схему найти тяжело,есть китайские,но там все с иероглифами,и кусками.
ПетроУД2
Вопрос,ваш тестер врет,или действительно показывает 14в питание.
Котяра72
Выставил на лабораторном 15в и сравнил показание со стрелочным оказалось врет немного.Подскажите какие напряжения должны быть на второй TL-ки[img]http://img.radioko[url=http://img.radiokot.ru/files/108606/medium/k4m157fhx.jpg][img]http://img.radiokot.ru/files/108606/thumbnail/k4m157fhx.jpg[/img]t.ru/files/108606/thumbnail/k4m14ikvr.jpg[/img][/url]. Замерил напряжение питания стрелочным прибором показывает 15в.
ПетроУД2
Вот примерно срисуйте схему второй тльки,а там посмотрим,желательно с кусуом лмки.
Котяра72
Изображение Вот нарисовал как смог. Я уже в тупике вроде все напряжения в норме, а в итоге воз и ныне там. :cry:
ПетроУД2
Судя с вашего рисунка спрошу на 7 ноге лмки напряжения меняються,правильно?
ПетроУД2
и понимаю что уже поднадоело,но промеряйте напряжения на плате управления по всем ногам платы,промеряйте тл 084 и юс3846,поточнее,и измеряйте изменения напряжений на 21 ноге платы управления.
Котяра72
На 7ноге LM-ки напряжение регулируется -10в до -11в. На 21ноге пляты управления от0.35 до-0.35, а на 2ноге TL-ки остается 0.66в где теряется? Резистор R2 в плате управления звонится как 10 кOм.(замерял стрелочным приборром ц4353) :dont_know: На остальных микросхемах напряжения остаются прежними как я уже писал.
Шама
Сообщение Шама »
ПетроУД2,я на 13 странице здесь выкладывал замеры посмотрите пожалуйста может вы что подскажите если не трудно :?
ПетроУД2
шама,я так понял вы тот ремонт еще не сделали,по тем замерам подсказать?
Шама
Сообщение Шама »
Да я так и не разобрался конденсаторы проверил приборчик притащил на днях а так уж лежит.
ПетроУД2
А давайте еще разок замеры,и фото.084 все ноги,3846 вы в курсе,16 ногу все что после нуля.А так пока могу сказать что копайте обвязку 084,там гдето.
Котяра72
ПетроУД2 . Я где то читал на каком то сайте о неисправности инверторов что, при отсутствии регулировки тока надо смотреть ОС по току. Мною было проверено трансформатор тока, диодный мостик, резистор на выходе моста но и все элементы идущие до 16ноги UC3846 все прозванивалось .Опять в тупике. :(
ПетроУД2
Если в даном апарате ушла ос по току,чесно был бы взрыв ключиков.
ПетроУД2
Оключите +310 от силы,или выпаяйте ключи.Запустите дежурку,подайте некоторое питание вместо ТТ,начиная от 0в и выше.И смотрите на шим,сужается или нет.отпишитесь.потом дальше копнем.
Котяра72
Спасибо ПетроУД2 я об этом уже думал но много и других работ (уезжаю на вахту) по приезду продолжу ремонт. :solder:
