Простые часы на светодиодных матрицах.
m.ix
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение m.ix »
зёлёный изумрыдный
будет светить ярче
но таких в продаже нету
хотя в китае есть
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Вообще-то человеком лучше всего воспринимается именно зеленый цвет. Но я не встречал еще нормальных зеленых светодиодов(кроме некоторых ультраярких), везде в комплектах R-G-B светодиодов светоотдача зеленого меньше при равных токах. Бывают конечно редкие исключения... делал недавно RGB, для зеленого светика "пиранья" пришлось выставить ток в 1-2мА чтобы он был по яркости наравне с синим(10мА) и красным(20мА).
Martin76
Сообщение Martin76 »
Сергеj писал(а):Не стал брать 5-10 штук, так как побоялся
Если не в инет-магазине покупать, то тогда придется проверку на яркость тестером устраивать при покупке , и только потом покупать. Красные тоже очень тусклые бывают.
m.ix
Сообщение m.ix »
Martin76 писал(а): Красные тоже очень тусклые бывают.
особенно если они последовательны в матрице соединены.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Martin76 писал(а): Если не в инет-магазине покупать, то тогда придется проверку на яркость тестером устраивать при покупке , и только потом покупать. Красные тоже очень тусклые бывают.
В инет-магазине всегда и покупаю, редко докупаю в магазинах, но в них все в 2 раза дороже. Вот и получается что всегда беру "кота в мешке" А красные там брал - отлично светят.
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
m.ix писал(а):особенно если они последовательны в матрице соединены.
самому то понятно что сказал?вы хотите сказать,что если один светодиод в матрицу пихнуть то он яркость уменьшит?при том,что на его ноги будет такое же напряжение приходить?
а ничего,что они там еще и параллельно включены?и когда светит один столбец как раз параллельно 8 диодов включены.
В поисках истины человек развивается.
m.ix
Сообщение m.ix »
при последовательном соединении светодиодов яркость значительно упадёт таковые они в матрице 40-11 и есть
в данной конструкции ни где параллельно ни какие светодиоды не соединены.
vitalik_1984
тогда откройте датащит к которому так все любят ссылаться и попытайтесь зажечь все светодиоды столбца.и посмотрите как оказываются включены светодиоды.ведь к каждому светодиоду столбца подключен провод столбца напрямую и соответственно к строке так же.
если бы было реально последовательное соединение,то все диоды,включенные последовательно горели бы вместе.
если для усиления одной точки матрицы бывают используют последовательное соединение,то значит и напряжение нужно увеличивать во столько раз,сколько этих светов в точке.
m.ix
Сообщение m.ix »
зажигается только один светодиод в светодиодной матрице или в конструкции в целом
есть такое понятие как развёртка-изучай матчасть!
ибо нагрузка на МК была бы сумашедший и ток потребления устройством был бы не меньший.
есть ещё понятия такие как динамическая и статическая индикация
в одном режиме светят все светодиоды
в другом светится только один сегмент
возьмём индикацию светодиодов
1 на цифровом мультиметре с применением ICL7107
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1985
Светятся все светодиоды без исключения
2 электронные часы - на форуме предостаточно
-1- светится только одна восьмёрка
-2- светится сегмент восьмёрки
но нам кажется что светятся все сразу
m.ix
Сообщение m.ix »
пример того что светится одна цифра из всех http://www.youtube.com/watch?v=4x-9ZaG91Ak правда тут третий тип индикации
когда задействованы на отображение две одинаковых цифры
vitalik_1984
причем тут динамическая индикация если вот тут вы сказали,что в матрице светодиоды подключены последовательно?
если бы вы сказали про динамическую индикацию,я бы слова не сказал.
m.ix
Сообщение m.ix »
vitalik_1984 писал(а): вы сказали,что в матрице светодиоды подключены последовательно?
да верно
Так будет яснее?
protek5512
Сообщение protek5512 »
Доброго здравия уважаемые Коты! Поделитесь пожайлуста прошивочкой ОА Мега32, от vvcv самой свежей,буду весьма признателен!
masy
Сообщение masy »
НАТЕ :)) изменил рег. время бег. строки 1-20сек, раб. будильника 1-10мин., рег. от фото резистора как у 0-LEDа
мега 32 ОА.7z
(12.52 КБ) 225 скачиваний
masy
Сообщение masy »
вот тоже свежая, рег. бег. строки 30-180сек., работа будильника 10мин., плавная регулеровка от фоторезистора!
мега 32 оа.7z
(12.69 КБ) 218 скачиваний
vvsv_от_5_06_12.zip
(374.59 КБ) 317 скачиваний
protek5512
Огромное ВАМ спасибо! Сразу такой выбор, еще раз особо благодарен!!!
masy
Сообщение masy »
да не за что сам, этим недавно занимался......
vitalik_1984
да верно
Так будет яснее?
так я насчет этого уже написал,что для таких нужно увеличивать напряжение,если 1 светодиод на 3.3 вольта, значит нужно 6.6 в этом случае.
а зачем было говорить,вообще учить мат часть?че я идиот по вашему?
и про динамическую вообще не к месту.
сами поучите схемы подключения деталей.в этом случае смешанное подключение.
простите все пожалуйста за разборки,просто если матрица на повышенное напряжение,зачем все в одну кучу?
неужели нельзя просто сказать,что для этой конкретно матрицы нужно повышенное напряжение и соответственно развязка со всеми делами?
Martin76
Дак такая матрица, если она не белого и не синего цвета, прекрасно будет от 5В работать, как работают семисегментники двухдиодные (1-1,5"), только , естественно, резистор нужно меньшего сопротивления подбирать... Опять проблему выдумали ни о чем. :kill:
atac13
Сообщение atac13 »
точно !на пустом месте столько трепа !
всегда надо брать пару штук и дома смотреть как и что светит ,а потом заказывать или покупать!
вот вам фото моего девайсика (на даче стоит)там применял светики сверхяркие ,всегда сначала шёл на рынок -покупал 2-3 штуки ,смотрел и потом уже столько сколько надо,так вот на фото видно что зеленые светят супер!
как светят разные светики
(213.92 КБ) 1045 скачиваний
