Фотоспособ
Re: Фотоспособ
да я сам электрик и знаю что ещо должна быть длина волны и люксы но я их не видел даже на цоколе
Re: Фотоспособ
я с помощью бумаги делаю плёнка есть но её сильно мало я её перегу для деликатных дел да вочто я заменил если больше ежа наливать то и дорожки не плывут щас эк сперимент провиду
- fenix72x
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
Отвечай конкретно. Нужна точная информация. Но у тебя явно огромные отходы от технологии.
Re: Фотоспособ
как это отход веть уменя получалось и нормально
- sputnic1436
- Держит паяльник хвостом
Re: Фотоспособ
Если хочешь хорошее качество то пользуйся пленкой - не такая уж она и дорогая...
Ну а если тебя устраивает "среднее качество" то смочи бумагу прозрачным рафинированным маслом и будет тебе счастье.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
- AlexFisher
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Re: Фотоспособ
Для лазерника - совсем недорогая!
TRANSPARENT-20 подороже получится. Еще народ говорит, что можно пользоваться WD-40 (в автомаге любом)
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Re: Фотоспособ
Он и так бумагу с маслом использует.. viewtopic.php?p=1632161#p1632161sputnic1436 писал(а):.. смочи бумагу прозрачным рафинированным маслом и будет тебе счастье.
А под пленкой он имеет в виду фоторезист.
вдовухин писал(а):...плёнку купил марку незнаю знаю что надо в не гативе работать...
вдовухин
Как успехи?
Re: Фотоспособ
День добрый! На форуме смотрю,многие мучаются со смывкой резиста.У производителей сказано -смывается 3% аммиаком(нашатырь).Несколько минут и плёнка вспучивается.Недостаток-запах.
- fenix72x
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
Ацетоном попробуйте или гидроксидом натрия я так и смываю. А какой фоторезист вы имеете ввиду?
вдовухин лично мне надоело. Либо слушай и делай как я говорю либо не ной что не получается.
Re: Фотоспособ
Пробовал ПФ и АЛЬФУ, оба смываются.
- fenix72x
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
Натром и ацетоном на раз. И запаха мало.
Но информация хорошая, спасибо.
Re: Фотоспособ
подскажите кто пользовался текстолитом с уже нанесенным слоем фоторезиста (типа таких http://www.tme.eu/ru/details/fepcu300x2 ... oronnije/# )
есть ли там какие то защитные пленки? или поверх синей пленки ложить негатив и проявлять? попробовал расслоить пленку - не получилось.
- AlexFisher
Re: Фотоспособ
Я пользовался - вот тема про это: viewtopic.php?f=8&t=84413
Коротко - синяя пленка - защитная, ее снимать (она со стороны фоторезиста черная), потом класть шаблон (позитивный), фоторезист позитивный (а-ля PISITIV-20), проявлять в 1% р-ре NaOH. Чтобы снять совсем - досвечиваешь и снова проявляешь.
Re: Фотоспособ
fenix72x извените меня но я уже начинаю дуреть можете пу пунтам расказать тиорию как делать качественую плату а то опять сначала одна дорожка смылась а как начел водой промывать всё и слезла вода холодная из подкрана кран на улице
- fenix72x
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
Первый этап это подготовка тестолита
Ordyl Alfa 340
ПФ-ВЩ50
Засветка через фотошаблон на пленке, через кварцевое или органическое стекло.
Проявка стандартно, как рекомендуют все. Но я рекомендую делать проявитель на основе дистилянта, карбонат натрия ХЧ, ОСЧ или ЧДА. После промывки закрепить в уксусной или лимонной кислоте. Для этого положить в кислоту плату на 20-30 секунд.
На этом все.
Вот так я делаю. Синим выделенно то, что можно опустить, красным обязательные пункты. Пробуй.
- 1. Зачистка заготовки мелкой шкуркой.
2. Промывка в воде
3. Сушка в естественной среде
4. Декапирование в лимонной кислоте. 50 грамм на 1 литр дистиллированной воды, при температуре примерно 100 градусов. Во время и после декапированияплату трогать нельзя, даже в перчатках. Кладете в раствор на 2-5 минут, потом за край пинцетом вынимаете. Начиная с этого момента все работы в перчатках, лучше всего купить в военторге - они тонкие и удобные.
5. Предварительная очистка ацетоном.
6. Окончательная очистка нашатырным спиртом. Ватным диском или тампоном 2-3 раза пройтись по плате.
Подготовка на этом завершена
Ordyl Alfa 340
- 1. Прогреть заготовку феном. Любым, но если есть термовоздушная станция рекомендую задать температуры 150 градусов (между 1 и 2, если у вас такая дебильная регулировка) в течении минуты.
2. Из бытовой брызгалки опрыскать поверхность. Вода дистиллированная.
3. Отделить нижнюю пленку от фоторезиста и наложить на заготовку.
4. Через 30 секунд аккуратно выдавить воду
5. С усилием придавить резиновым валиком. По всей площади проехать 3-4 раза, но в одну сторону, направление не менять.
6. Феном прогреть заготовку. Не долго, но так что бы плата стала теплой.
7. См. п.5
8. См. п.6
9. Во всех направлениях придавить пленку и сразу прогреть феном.
ПФ-ВЩ50
- 1. В емкость подходящего размера налить дистиллированной воды, положить заготовку на дно.
2. Оторвать защитную пленку с фоторезиста и положить его на поверхность воды
3. Через 30 секунд придавить по площади
4. Выдавить всю влагу.
7. См. п.5
8. См. п.6
На этом все.
Re: Фотоспособ
а чорным цветом
- fenix72x
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
Не тупи. Черным это пункты которые нельзя пропустить.
Последний раз редактировалось fenix72x Ср апр 03, 2013 13:05:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Фотоспособ
fenix72x писал(а):Не тупи. Черным это пункты которые нельзя......
Вот шумиха поднялась.....
Вы что , не видите что вдовухин над вами всеми просто СТЕБАЕТСЯ , а вы ведетесь......
Смеюсь уже две страницы.....
Re: Фотоспособ
vvd-vvd извените меня конечно но я люблю шитить но не так я если шучу тоговорю шучу а если нужен совет то прашу совета
