Простые часы на светодиодных матрицах.
Sergey_L
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Sergey_L »
Всем Привет!
Часы собраны и работают давно и беспроблемно, но вот что непонятно ...
есть подозрение, что врет термодатчик, еще зимой (при -15 -20 Гр) выносил часы на сутки на балкон (не застекленный),
но на термометре меньше +2 Гр не было, есть подозрение, что при прямом питании от +5в сам датчик немного греется,
отсюда и такие показания.
Хотел использовать "паразитное питание", но вместо первой цифры высвечивает "в" и показания не меняются,
Подскажите, кто сталкивался и что с этим делать?
Заранее благодарен Всем ответившим.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Sergey_L писал(а):но на термометре меньше +2 Гр не было, есть подозрение, что при прямом питании от +5в сам датчик немного греется,
Ну не до такой же степени греется :shock: , на 20' . А вот потоками теплого воздуха из щелей, вполне может нагреваться.
Датчики эти на лампу 100Вт реагируют на расстоянии 2-3 м , на руку, поднесенную на 10 см тоже реагируют :)
А паразитное питание так просто не реализуется, тут нужна правка программы, там свой алгоритм должен быть, когда подтяжка используется, когда контроллер напрямую + подает на датчик.
Sergey_L
Martin76
В комнате сейчас показывает +26.0, но не жарко, а вот зимой на балконе минуса так и не показал.
А прогу подправить под паразитное питание очень сложно?
Martin76
Sergey_L Не понятно, что даст в данном случае паразитное питание?
Если считаете, что происходит саморазогрев датчика, так он так и будет происходить, т к он потребляет ток в основном при измерениях и обмене информацией, и от чего он получает питание, не столь важно. И на 10-15 градусов ну никак он не будет даже в таком случае разогреваться, 0,5, ну пусть 1 ' максимум.
Если опять же датчик исправный, а не " подбитый" по питанию например.
Sergey_L
Martin76
Попробую другой датчик, может это врет, но непонятно, почему только в минусах.
А что касается паразитного питания, так это актуально даже исходя из экономии проводов, 2-а вместо 3-х,
двух-жилка везде любая есть, а вот трех-жилку еще надо поискать, а кидать жгут ...,
да и по докам должно работать до 17 метров.
riv66
Сообщение riv66 »
Sergey_L писал(а):Martin76 ...двух-жилка везде любая есть, а вот трех-жилку...
Провод телефонный удлинитель с 4-мя жилками, две я соединил вместе, все работает на ура! :)
Nusik1975 Забыли наверно про старый проверенный способ пайки канифоль + спирт, кисточка белка, незаменимая вещь!!!
Djony
Сообщение Djony »
Привет! У кого-нибудь есть грамотно составленая инструкция пользования часиками?
ExC1TeR
Сообщение ExC1TeR »
Djony писал(а):Привет! У кого-нибудь есть грамотно составленая инструкция пользования часиками?
http://mdoga.ru/Designs/Matrix%20clock% ... mega16.htm
не поверишь, автор сам написал.
riv66
Сообщение riv66 »
Martin76 писал(а): В БП греется в основном NCP1117.
А корпус какой у вас будет? Не повлияет ли нагрев в корпусе на точность часов?
Martin76
riv66 писал(а):Не повлияет ли нагрев в корпусе на точность часов?
Нет, не повлияет, на 1117 небольшая мощность рассеивается 200-300мВт , на всеми любимой 7805 обычно намного больше выделяется. Да и при таких размерах платы и корпуса и 1-2 Вт сильно страшны не будут. К тому же кварц далеко стоит от БП, ему скорее мегу бояться нужно , она тоже греется . :)))
Neyli
Сообщение Neyli »
Здравствуйте мурчащие и пушистые .Собрал часы очень понравились но при подключении датчиков температуры наблюдается следущее после нескольких циклов бегущей строки показания температур зависают и больше не изменяются.Контроллер atmega16a-pu.Датчики и контроллер менял прошивки пробовал разные.Подтягивающий резистор изменял.Резервное питание не подключал все питается от лабораторного блока питания.Подскажите пожалуйста в каком направлении копать буду очень признателен
Делаеш усилитель получаеш генератор
zero648
Сообщение zero648 »
Наверно всетаки в коде проблема. :dont_know:
Martin76
zero648 писал(а):в коде проблема.
:shock: А если у меня за полгода такого никогда не наблюдалось в 5ти экземплярах часах, с разными прошивками, то тогда в чем в таком случае дело?
m.ix
Сообщение m.ix »
off
часы из США :)))
СпойлерТипа кто то где то видел и я так же это увидел на митьке.
Neyli
Сообщение Neyli »
Может Atmega виновата они все из одной партии ,закупали на работу оптом .Хотя в устройствах в которые их ставили работают нормально.
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Martin76 писал(а): А если у меня за полгода такого никогда не наблюдалось в 5ти экземплярах часах, с разными прошивками, то тогда в чем в таком случае дело?
человек написал какой камень применил и ни слова о датчиках температуры - может в них проблема ?
ivanov6
Сообщение ivanov6 »
Neyli писал(а):Здравствуйте мурчащие и пушистые .Собрал часы очень понравились но при подключении датчиков температуры наблюдается следущее после нескольких циклов бегущей строки показания температур зависают и больше не изменяются.Контроллер atmega16a-pu.Датчики и контроллер менял прошивки пробовал разные.Подтягивающий резистор изменял.Резервное питание не подключал все питается от лабораторного блока питания.Подскажите пожалуйста в каком направлении копать буду очень признателен
Как подключен датчик температуры? Подобное произойдет при пропадании контакта. Попробовал на рабочих часах извлечь датчик - показания остались.
O-LED
Сообщение O-LED »
ivanov6 писал(а):Попробовал на рабочих часах извлечь датчик - показания остались.
начиная с 1.08 через 5 минут показания должны стать -99,9"
KIT
XVA
Сообщение XVA »
Прошил часы 1,09 версия прошивки и при принудительном вызове бегущей строки отображается только время и температура, а в автоматическом режиме строка отображает полную информацию.Прошил 1,08 версия прошивки и все повторилось при принудительном вызове бегущей строки отображается только время и температура!!!?. :o
Neyli
Сообщение Neyli »
Спасибо что пытались помоч.Проблема решилась поделюсь как может кому пригодится.Датчики как и контроллер брал на работе .Датчики применялись для измерения и регулирования температуры в технологических процессах.На упаковки датчиков год выпуска 2007г.Купил сегодня в Митино два датчика поставил и чудо, все заработало.Ставлю старые опять все виснет.Датчики маркированы ds18b20.Может чтото в старых было не так. :)
