Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Satyr
Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Сообщение Satyr »
Плохо смотрел, если это не увидел:
Satyr писал(а):Из последнего. купил недавно несколько экранчиков:
http://www.gsmbaza.ru/model4526/%C4%E8% ... -Nokia-N95
Светится зашибись, контроллер ренесас R61xx5
http://www.gsmbaza.ru/model34014/%C4%E8 ... -Nokia-N95
Как то тускло светится, хотя то на подсветки как у того, что выше. контроллер тоже ренесас R61xx5
С гаммами играть не пробовал, может можно поярче. Плюс еще и глючный, инитится с первой попытки через раз. Может конкретный экземпляр глючный
http://www.gsmbaza.ru/model34021/%C4%E8 ... -53%EC%EC-
не включал, ибо подстава -))) на дисплей в сборе, а лишь непосредственно ЖК матрица. БЕЗ подсветки, без тачскрина. Только стеклышко толщиной миллиметр.
Но, елси кто хочет сделать какой мелкий оверхед-проектор, может даже понравится -))
Но переплачивать смысла нету. Не думаю, что этот http://www.gsmbaza.ru/model34893/%C4%E8 ... n-TM240320 чем то отличается от вышеперечисленных
sv18sv
Сообщение sv18sv »
Премного благодарен.Думаю Ваши подсказки теперь помогут не только мне. :))
Satyr
Сообщение Satyr »
Могу еще "дать на водку"
Есть какая то библиотека родная PICовская - там драйвера под кучу контроллеров.
Сам оттуда несколько перетащил на арм.
yazimma
Сообщение yazimma »
привет всем! У меня следующий вопрос: подскажите контроллер lcd от siemens A70. фото есть. Нашел pdf на сименс А70 схему подключения. Началь писать программу под него но немогу запустить считаю что контроллер pcf8812/. на нем написано HP10534 HYELCD. 10 контактов. Подскажите кто может)
Satyr
Сообщение Satyr »
Есть такая чтука и в ней зарыто в
Microchip Solutions v2011-10-18\Microchip\Graphics\Drivers
драйвера под десятки контроллеров. вобщем то 95% тех, что могут попасться
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en543091
yazimma
Сообщение yazimma »
Satyr писал(а):Есть такая чтука и в ней зарыто в
тобишь перебирать зашивая в пик 16ф877 кучу прошивок? а по конкретнее можно! ранее тут на форуме видел вопрос аналогичный но hp10524- ответа ненашел(. ну спасибо хоть за направление.
Satyr
Сообщение Satyr »
Нафига чтото зашивать ?
Все в исходниках.
Просто переделываешь функции ReadRegister/WriteRegister под свое железо и всё.
sv18sv
Сообщение sv18sv »
http://www.panelook.com/modeldetail_par ... hp?id=1512 Спецы,а такую панельку можно приаттачить к меге? Шина написано "Parallel RGB 1ch,8bit" ...
Satyr
Сообщение Satyr »
sv18sv писал(а):Спецы,а такую панельку можно приаттачить к меге? Шина написано "Parallel RGB 1ch,8bit" ...
Нет
Кислый
Сообщение Кислый »
интересно, я один представляю Satyr'a так ?
:facepalm:
(9.5 КБ) 2272 скачивания
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
radiokot__
Сообщение radiokot__ »
Нет
Почему нет? абоснуйте.
У меня например подобная работала.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Satyr
Сообщение Satyr »
radiokot__ писал(а):Почему нет? абоснуйте.
C чем и как работала ?
Начать хотя б с того, что панель без памяти, а у атмеги не хватит памяти под фреймбуфер. Даже если б она могла дать нужный поток на шину (а это ~ ширина*высота*60*1.4 Гц )
Можно оживить, применив кроме атмеги СРАМку и простенькую CPLD. Но мееедленно и вобще не считается
Satyr
Сообщение Satyr »
даташит http://www.distarltd.com/TFT/1/AT050TN33(TP).pdf
Под фреймбуфер 390кб при 24 бит цвете или 261кб при 16 битах. Тактовка экрана 9Мгц.
Какая атмега ? :)))
Satyr
Сообщение Satyr »
Самый дешевый, прямой и приятный путь к таким дисплеям это lpc1785 + самая простенькая мелкая SDRAMка.
В терре HY57V641620 58р за 8Мб памяти - кил 300 под фреймбуфер, остальное под ваши задачи -))
lpc1785 брал в МТ-систем рублей по 240 вроде примерно.
Получаете за эти деньги 256кб флеша, 64кб срама, 8Мб СДРАМа, 32 бит ядро на 120Мхз и возможность подцеплять ЛЮБЫЕ дисплеи хоть до 1024х768. :)))
radiokot__
Реч не о телевизоре как я понимаю идёт.
А о подключение и использование, дык вот подключить и использовать очень даже можно.
Но основе такого дисплея с тачскрином был сделан пульт управления.
radiokot__
А по поводу камней монстров, дык их навалом всяких.
Satyr
Сообщение Satyr »
radiokot__ писал(а):А о подключение и использование, дык вот подключить и использовать очень даже можно.
Отлично.
Ну так к чему и как этот дисплей там был подключен ?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А STM32F2 (/F4) потянут эти дисплеи (в т.ч. 1024*768)?
Satyr
Сообщение Satyr »
Chettuser писал(а):А STM32F2 (/F4) потянут эти дисплеи (в т.ч. 1024*768)?
В F4 разве встроили контроллер дисплея ? В F2 не было.
Зато во всех STM32Fxxx, даже самых нищих начиная с корпусов в 100 ног есть FSMC контроллер на который на ура вешаются дисплеи со встроенным контроллером.
Вернуться в «Периферия»
