Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Alexeyslav
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение Alexeyslav »
Дак! Циферблат на 12 отметок, когда время меньше 12 часов, на циферблате цифры от 1 до 12, после 12:00 циферблат переключается на цифры 13 до 24. Так и работают.
atac13
Сообщение atac13 »
Alexeyslav писал(а):Дак! Циферблат на 12 отметок, когда время меньше 12 часов, на циферблате цифры от 1 до 12, после 12:00 циферблат переключается на цифры 13 до 24. Так и работают.
присмотрелся -увидел на картинке зеленый светик на 16часов ,а минут так сколько на картинке? :shock: как индикация минут ?
не втыкаю -торможу :facepalm:
Alexeyslav
Разный цвет светодиодов минут и часов, и с секундами не спутаешь, там постоянно змейка бегает. Вот только бы, часы все-же сделать существенно более крупными светодиодами чем минуты, например квадратными 7x7мм.
Такие вот например.
us0nz
Сообщение us0nz »
Ну вот такое получилось "Casio".
Стекло затонировано пленкой прозрачностью 30%.
(64.45 КБ) 1898 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
а вот яркость так и не подобрана.
us0nz
Сообщение us0nz »
В смысле? Яркость чего?
m.ix
Сообщение m.ix »
1 разделительные синие точки ярко светят
2 синий минус тоже ярко светят
3 значёк градусов тоже ярко светит
4 значение температур яркость заниженая
5 буква ЦЭ чуть ярче
Всё это сравнивал со свечением круговых точек и цифр часов
ЭтО в гЛАза брОсаЕТся.
vahmurka
Сообщение vahmurka »
m.ix писал(а):ЭтО в гЛАза брОсаЕТся.
Как и в моих новых часах.
Яркость разная цвет разный, из-за этого не понятно сколько времени. и программа пока глючит хотя в протеусе уже работает.
Надо было делать плату 270*270 и ставить по два, по три светика. но влом было делать составную плату, т.к. шаблон больше 200мм не сделать
slavector
Сообщение slavector »
vahmurka писал(а):Надо было делать плату 270*270 и ставить по два, по три светика. но влом было делать составную плату, т.к. шаблон больше 200мм не сделать
В версии Лаута 5.1 размер до 500 на 500 мм
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1116954#p1116954
Последний раз редактировалось slavector Вт июн 19, 2012 22:07:47, всего редактировалось 2 раза.
m.ix
Сообщение m.ix »
яркость можно и у тебя подобрать
резистором на одном сегменте на одной восьмёрке
а после и остальные ставить
Martin76
Сообщение Martin76 »
slavector Формат А4 297х210 , в этом и основная проблема :)
m.ix
Сообщение m.ix »
slavector писал(а):В версии Лаута 5.1 размер до 300 на 300 мм
Я уже давно на бОльший размер программу подправил
viewtopic.php?f=8&t=73120
Можешь хоть формата А3 спокойно делать.
slavector
Martin76 писал(а):slavector Формат А4 297х210 , в этом и основная проблема :)
с этим тяжелее но при желании можно попробовать совместить.
две стороны же совмещают, а тут вообще на одной стороне
или принтер на А3 найти
там лаут до 500 мм ... я выше исправил свой пост
m.ix
Сообщение m.ix »
я переделал на 700х700
Martin76
m.ix писал(а):700х700
:shock: Куда хоть столько?
Фотошаблон легче совместить, и тем же скотчем склеить . Делал так плату 370мм, правда узкую 60мм, на широкой может не совпасть чуть-чуть . ЛУТом не знаю как это выглядеть будет :dont_know:
m.ix
Сообщение m.ix »
На теже твои часы с большим экраном
Одно длинную плату я себе уже сделал
но принтер мой не позволяет такие длинные листы печатать
готовлю вторую длинную плату.
правда она из двух частей будет, хотя для начала нужно поглядеть как одна часть будет светить.
Martin76
Длинные , типа табло, легче совмещать, да хоть на разъемах делать, а вот квадрат... :dont_know: Я на одном листе две половинки печатал, потом вырезал и склеил, хотя засвечивать тоже уже не удобно, нужно лампы не 30см, а 50 или 60 длиной .
atac13
Сообщение atac13 »
странно,у us0nz тоже тонированно как и у меня пленкой 30 %,
у меня светится нормально,а у us0nz на больших цифрах видны отдельные светики :shock: :shock:
(167.54 КБ) 1208 скачиваний
(199.87 КБ) 1269 скачиваний
то что ореол на синих -это так фотик снимает,в реалии ореола нет ,и индикаторы светяться одинаково :))) :)))
atac13
Сообщение atac13 »
m.ix писал(а):На теже твои часы с большим экраном
а фото можно посмотреть,что там вы замутили такое длинное!!!!???? :shock: :shock: 8) :? :roll:
а вот у нас в минске счас а автобусах ставят такие табло на матрицах 10 на 10 и длинной около метра,так я уже пол года езжу и облизываюсь ,как бы подтырить это для часов :))) ,
только вот на калыму неохота за матрицы,,,,,,,,,, :facepalm:
Martin76
atac13 писал(а):у us0nz на больших цифрах видны отдельные светики :shock: :shock:
Это не из за пленки, а индикаторы такие. 100% такого только у Кингбрайта я на больших индикаторах не видел, ну еще может у G-Nor, а у большинства китайцев так или иначе заметно на 1,5" и больше. У тебя на фотке, если приглядеться, тоже чуть-чуть есть такое.
