Спасибо всем участникам за отличную тему. Справочное пособие получилось, но прежде чем прочитать наделал множество косяков.
Первый раз столкнулся с ремонтом инвертора. ARC 165 друзья принесли.
Блок питания - из-за пыли прогорела плата затвор-сток 2611 - дальше по цепочке - варистор, диод, стабилитрон, резистор 100 Ом, стабилитрон на 24 V и оптопара. Востановлено.
Замена TL084 - импульсы появились - шупом осцилографа убил 3846 и 2 силовых (надо внимательно читать тему!!! Отдельное спасибо ПетроУД2) - восстановил.
Плата точно как на фото верхнего поста, только с всеми запаянными компонентами.
Проблема в следующем - подключено через лампу 150 Вт после конденсаторов - напряжение на выходе сварочника 8-9 вольт. Отключаю разъем Р3 (это напряжение с выхода_ - напряжение увеличивается на выходе до 74 V. Пока не нашел в чем проблема - подскажите!
Сварочный инвертор ARC 165 (фото печатной платы на 18 странице в начале) только установлены все компоненты.
Ремонт блока питания, замена TL084, 3846, 2 силовых транзисторов ипр.
Ожил слегка - на выходе 8-9 v / Отключаю разъем Р3 (напряжение на выходе сварочника) - напряжение на выходе становится 74 М.
Подскажите где искать!
