Простые часы на светодиодных матрицах.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Завтра найду если попадется рабочая замерю, должно быть 2-3 штуки от моторол
- VeryLazyCat
- Опытный кот
Давечи переделывал нокиевскую зарядку (ток 550мА) на 3.3В,сделал маленькую платку,которая встала
прям возле выходного электролита на плате зарядника,на платке стаб серии 1117 и два танталовых кондюка
по входу и по выходу,у этих стабов 1В падает на переходе и если вы пишете,что сделали 10В,то смело ставьте
стаб на 5В из этой же серии и всё будет работать.Ток у этого стаба 800мА,на платке оставьте кусок фольги под лепесток стаба,который будет в роли радиатора.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Та что-то у меня греется 7805 и в большом корпусе при нагрузке 0,17А. В чем дело?
- VeryLazyCat
- Опытный кот
греется до какой температуры ?
можно ведь просчитать всё до копейки при желании,
но не в этой ветке конечно )
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Греется 50*-60*.
Если-бы я знал как его считать
. А в эту ветку пишу так как БП делаю же для этих часов.
Она просто обязана греться, рассеивая что нибудь около 0,7-0,8 Вт.
Если на ней падает 5в (приходит 10в как я понимаю) вот и греется соответственно. Уменьши входное хотябы до 8в и нагрев будет меньше.
Verba volant
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Спасибо Oberon64, уже уменьшил
Martin76 посоветовал тоже самое.
Сейчас стоит 9,1вольт 7805 еле теплая.
Martin76 посоветовал тоже самое.Сейчас стоит 9,1вольт 7805 еле теплая.
Конструкция несколько сложнее, но при указанных номиналах обеспечивает часы, без какого либо нагрева, стабильными 5.0в при диапазоне входных напряжений 8-16В.
Проверено в железе.
Проверено в железе.
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Собрал часики позавчера, сидел игрался настройками остался очень довольным, свои купленные выкинул поставил эти! Автору большое спасибо за данное чудо!
Только один нюанс прошивка от vvsv V1_08. Вот например часы по яркости можно настроить а вот звук при каждом часе тикает мне это нравиться, но вот когда начинаешь ложиться спать они ночью тоже через каждый час тикаю, хотелось бы чтобы при каждом часе тикало но только в определенный промежуток времени, можно будет добавить в прошивку настройку как у яркости?
RuGOST писал(а):Собрал часики позавчера, сидел игрался настройками остался очень довольным, свои купленные выкинул поставил эти! Автору большое спасибо за данное чудо!
в авторской не тикают с 00-00 до 8-00
KIT
Это уже хорошо но я ложусь спать с 22.00 до 6.00!
Я так понял настройка этого параметра не реализуема ибо память заполнена?
RuGOST писал(а): тикало но только в определенный промежуток времени, можно будет добавить в прошивку настройку как у яркости?
В версии vvsv_от_5_06_12 тоже есть. Найдите такие строки:
//_____ сигнал
if ( (time%60==0)&&( (time > 469) && (time <1261) )&&(zv_chs) ) { but_flg=1; TIMSK|=0x10; but_pause=0; } // Писк каждый час (с 08-00 до 21-00 сигнал не срабатывает)
flg_min=0;
Здесь не тикают с 21:01 (1261/60) до 7:49 (469/60). Подредактируйте под свой "здоровый" сон
- adrin02
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Здравствуйте!
Решил собрать данный девайс, возник вопрос как прошить данный микроконтроллер. До этого с avr не связывался, только с pic.
Подойдёт ли данный программатор?
http://www.ebay.com/itm/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-/170854253639?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c7b50447
Какой нужен софт?
Подкиньте пожалуйста ссылок на нужную инфу.
Какой нужен софт?
За 4$ программатор ?! Подозрительно дешево.
- adrin02
- Открыл глаза
Jack_A писал(а):За 4$ программатор ?! Подозрительно дешево.
Это самый дешёвый, есть дороже. Вот и спрашиваю какой надо.
- slavector
Нормальная цена. К нему сделать переходную колодку для программирования проциков в разных корпусах и радуйся жизни!!
После таких цен все разговоры что вот там процессоры это не для меня и различные кривляния - полный отстой!
RuGOST Попробуйте другую прошивку, ибо у меня со всеми прошивками от vvsv сигнал каждый час работает с 8 до 22
Спасибо за советы с тиканьем разберусь как вы посоветовали выше, жалко то, что эту мелочугу в настройки не закинули. Читал в одном из постов этой темы нектороые умельцы используют таблетки литиевые батареечку... так вот я тоже ее поставил, но чет косяк она у меня надулась за 4 дня использования, ощущение как будто она скоро взорветься понятно, что питание идет на нее 5в но всетаки это как должно быть правильно подскажите или лучше не париться поставить ионистр как в оригинале?
Батарейку и без диода
, естественно вздулась. Ее же через диод шотки нужно подключать , а без диодов - ионистор
