Мелкие практические вопросы
FreshMan
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение FreshMan »
ST@S писал(а):Если транс достаточной мощности
А если нет....??
Tell Me The Truth
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Смотрите по расположению проводов обмотки. Тот который выходит ближе к первичке, тот будет началом, а тот который выходит ближе к краю, будет концом. Правда не всегда это видно, хотя с другой стороны, если у вас одна обмотка, зачем вам знать где конец, а где начало?
ST@S
Сообщение ST@S »
FreshMan писал(а):А если нет....??
Мощный резистор (хоть на килоом) + вольтметр вам в помощь!
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
FreshMan
ST@S писал(а):Мощный резистор (хоть на килоом) + вольтметр вам в помощь!
Это как: на вторичку поцепить резюк со стрелочным вольтметром, а до первички кратковременно коснуться батарейкой....????
Tell Me The Truth
ST@S
Сообщение ST@S »
Нет, также, как и с лампой - всё последовательно. Вольтметр к резистору цепляем и смотрим. Противофазно - большое падение, синфазно - малое
Fumitox
Сообщение Fumitox »
Подскажите, на схем бывает катушка с надписью 0uH. Я понимаю, что катушка с нулем милигенри. Я такую никогда не видел, ткнине пальцем, где такую продают. Не подойдёт ли просто перемычка или резистор с нулевым сопротивлением.
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Сгодится ли для качера провод диаметром 0.15мм!?
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
У меня 0.2 :shock: :shock: и работает.
Соник
Сообщение Соник »
Fumitox писал(а):Подскажите, на схем бывает катушка с надписью 0uH. Я понимаю, что катушка с нулем милигенри. Я такую никогда не видел, ткнине пальцем, где такую продают. Не подойдёт ли просто перемычка или резистор с нулевым сопротивлением.
Первый раз про такие индуктивности слышу. Может резисторы? Ссыль есть? :dont_know:
Fumitox
Сообщение Fumitox »
Да хотя бы катушка L2 в Хамелионе D download/file.php?id=47611
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Может проволока с ферритовой бусиной?
Fumitox
Сообщение Fumitox »
Fumitox писал(а):Да хотя бы катушка L2 в Хамелионе D download/file.php?id=47611
Узнал у автора. Это ферритовая перемычка с нулевой индуктивностью и сопротивлением.
rmmp
Сообщение rmmp »
При высоких частотах это будет всё таки индуктивность. :)
FreshMan
Нашел движок ДРС-23....,думал сделать из него свердлилку, но он зараза крутится только против часовой стрелки даже при переполюсовке......, как это можна исправить....??? :shock:
Tell Me The Truth
anatol378
Сообщение anatol378 »
Разобрать и переключить щетки.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
FreshMan
anatol378 писал(а):Разобрать и переключить щетки.
в смысле.....???...... я же на входе меняю полярность и ничего.... :(
Tell Me The Truth
alekseykolesnik
Может попробовать подключить диод!? :dont_know:
FreshMan
А смысл....???.... на входе постоянка.....!!!!
Tell Me The Truth
rmmp
Сообщение rmmp »
FreshMan писал(а):Нашел движок ДРС-23....,думал сделать из него свердлилку, но он зараза крутится только против часовой стрелки даже при переполюсовке......, как это можна исправить....??? :shock:
А как он выглядит,гугль таких не знает.
Может внутрь диодный мост всунули?
Я бы разобрал и глянул.По любому направление можно поменять,перекинув местами концы одной из обмоток.
Или же этот двигатель что то типа шагового,и внутри стоит плата коммутации.
alekseykolesnik писал(а):Может попробовать подключить диод!? :dont_know:
Куда и зачем? :))
anatol378
1. ЭЛ ДВИГАТЕЛЬ называется ДРС-23, а не ДСР-23.
2. Выглядит так Изображение
3. Он с электромагнитами на статоре включенными последовательно с ротором. Отсюда и направление вращения и возможность питания переменным напряжением.
Заставить вращаться в другую сторону можно изменив направление тока через якорь. :oops: Не по научному но действует.
Вернуться в «Практика»
