Простые часы на светодиодных матрицах.
Alex.AK
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Alex.AK »
Есть ли печатная плата этих часов для матриц размером 20mm?
Martin76
Сообщение Martin76 »
0,8" ? Вроде ни разу не видел тут. Да и не разместить на одной плате такие матрицы и все остальное, мега с площадками ~14Х14 мм и расстояние между рядами выводов у матриц чуть больше, 15мм, дороги негде вести :dont_know: .
Поэтому видится только такой вариант: плата матриц, возможно с резисторами 75 ом, и плата для всего остального.
O-LED
Сообщение O-LED »
Martin76 писал(а):Поэтому видится только такой вариант: плата матриц, возможно с резисторами 75 ом, и плата для всего остального.
В один слой даже так не разведешь. если только заводская двуслойная с дорогами и зазорами 0,1 и деталюгами 0402-0603+ батарейка на проводжках
KIT
Martin76
Развести то однослойку под матрицы можно, смд-перемычки и дороги между выводами матриц... только вот смогут ли ее повторить :)))
Еще сложность зависит от варианта цоколевки , со стандартным - сложнее :kill:
Под мегу с регистром и всем остальным будет плата еще проще, но проводов куча будет между платами.
m.ix
Сообщение m.ix »
Alex.AK писал(а):Есть ли печатная плата этих часов для матриц размером 20mm?
А есть ли фоты сей матрицы рядом с линейкой.
RuGOST
Сообщение RuGOST »
Martin76 писал(а):Батарейку и без диода :shock: , естественно вздулась. Ее же через диод шотки нужно подключать , а без диодов - ионистор :dont_know:
Нееее я подключал батарейку как раз через диоды только они марки 4148!
Martin76
m.ix есть даташиты на подобные матрицы чтобы размеры представить :)))
RuGOST писал(а):как раз через диоды
Как это? Там один диод нужен от + батарейки катодом к +5.
NickNI
Сообщение NickNI »
Martin76 писал(а):Там один диод нужен от + батарейки катодом к +5.
Добавлю. В схеме вот так:
(75.28 КБ) 850 скачиваний
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
m.ix
Сообщение m.ix »
Martin76 писал(а):есть даташиты на подобные матрицы
не спорю
но увидеть куда лучше.
NickNI
Сообщение NickNI »
m.ix писал(а):но увидеть куда лучше.
или хотя бы узнать конкретно маркировку.
Концепция если выводы горизонтально, вид сбоку. Две платы, конечно расточительно, но если хочется...
(48.02 КБ) 877 скачиваний
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Как то так авторы прошивки не догадались сделать дефайны с настройкой всяких там параметров.
Открыл настроил что нужно.Либо в начале файла исходника, либо отдельным.
Так же понятнее, чем "найди вот эти строки."
В поисках истины человек развивается.
ars781
Сообщение ars781 »
Собрал и я свои часики. Сперва на меге16, затем заменил на 32, т.к. сжег пару портов на предыдущей. Тикают нормально, при пропадании сетевого напряжения возобновляются с режима показа секунд. Матрицы брал на ебае. красные. Автору респект. Есть вопрос: можно сменить надпись дом, например на кабинет? в программировании я ноль, но если ткнуть носом в исходник поправить смогу
NickNI
Сообщение NickNI »
del
RuGOST
Сообщение RuGOST »
Вот теперь все ясно стало! Спасибо!
vaegor58
Сообщение vaegor58 »
Уважаемые коты! Подскажите, в версии 1_09 вовсе нет отображения секунд. "Шагая" по меню видишь сначала будильник, затем установки, настройка, коррекция и далее опять текущее время. Так и задумано?
NickNI
Сообщение NickNI »
vaegor58 писал(а):Подскажите, в версии 1_09 вовсе нет отображения секунд.
А вы другую кнопочку нажмите из состояния часов.
O-LED
Сообщение O-LED »
vaegor58 писал(а):Уважаемые коты! Подскажите, в версии 1_09 вовсе нет отображения секунд. "Шагая" по меню видишь сначала будильник, затем установки, настройка, коррекция и далее опять текущее время. Так и задумано?
секунды находятся в пункте "коррекция"
NickNI зачем сообщение удалили? там же вроде все правильно написано было.
KIT
Martin76
ars781 писал(а): в программировании я ноль, но если ткнуть носом в исходник поправить смогу
Найти в исходнике такое
(173.9 КБ) 881 скачивание
и заменить на нужное, цифры в beg_info[t++]=хх соответствуют буквам, табличка соответствия в районе начала 200х строк. Если букв в слове больше , чем в исходнике, то вставлять через точку с запятой, пробел в конце (beg_info[t++]=24) оставить. Ну и компилировать в конце :)
NickNI
Сообщение NickNI »
Отправил в личку ars781
vaegor58
O-LED, нашел секунды, спасибо.
