sashok17
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение sashok17 »
*Trigger* писал(а):Исправил баг в прошивке (последней). Скоро будет видео работы.
А вот и видео. https://youtu.be/Jy6cjRCq1Xs Спасибо Триггеру за потраченное время на эксперименты :) Про зажигание которое происходит быстрее чем гашение - это на глаз так показалось. Может кто-то предложит иную идею, дабы довести изделие как можно ближе к тому видео со статикой. :shock:
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
alr5000
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Скорее всего, это связано с самими лампами, точнее, с ионизацией газа
А имеет значение, наши лампы или буржуйские? Может в них немного по-другому ?
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Может быть, не знаю. Возможно, там это не так ярко выражено. Состав газовой смеси, скорее всего, там другой. Проверять надо.
alr5000
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Так это на динамике??? :shock:
А можно сделать так, чтобы одна цифра еще не успела погаснуть до конца (процентов до 5-10), а вторая уже начала зажигаться? Либо (как вариант) сделать гашение чуть помедленнее именно до нуля, просто на Вашем видео видно, что цифра когда начала снижать яркость, в конце как-бы резко погасает, 'обрубается'. Я думаю, что если это исправить, тогда и получится долгожданная 'плавность'. Можно еще немного поэкспериментировать :) Хотя не факт, что на динамике это получится в полной мере, видимо все-же нужна статика...
С временными интервалами гашения-зажигания вроде как все норм! Респект за видео! :beer:
*Trigger*
Да, это динамика.
Возможно, этот вариант немного плавнее.
https://youtu.be/YYYAl16h1L4 (Спасибо sashok17 за видео)
программа.hex
(12.75 КБ) 210 скачиваний
Denchig
Сообщение Denchig »
Ребят. есть небольшой вопрос. имеются ламы z573m вытащенные со старого калькулятора. так вот по их даташиту 4-я нога это какое-то IC на моих всех она откусана. что это за IC такое? подскажите дураку.. :lol:
З.Ы.: Спасибо кстати всем кто помогал! потихоньку продвигаюсь к готовому проекту. Для меня уже большой шаг рабочий преобразователь с 9 на 180 вольт :)))
Последний раз редактировалось Denchig Чт дек 03, 2015 19:22:51, всего редактировалось 2 раза.
*Trigger*
IC - Internal Connection. Подключена к "спиральке" внутри. Предположительно, эта спиралька нужна для нагрева колбочки со ртутью для выпускания её в баллон.
Подключать её никуда не надо.
Denchig
Сообщение Denchig »
to Trigger Спасибо я так и подумал, просто стало интересно) Кстати на 1- лампе нога катода цыфры 2 отломана под корень. :( :( :( можно как-то это исправить? жалко лампочку(((
Волосатый
Сообщение Волосатый »
На моих часах примерно так же плавно меняется. Но все равно "обрубается" к концу гашения. На том видео гораздо плавнее. Хотя, возможно это так кажется из-за расфокусировки камеры. Я слегка близорук, и на некотором расстоянии я уже не вижу этого "обрубания", все абсолютно плавно.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
alr5000
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Волосатый писал(а):На моих часах примерно так же плавно меняется. Но все равно "обрубается" к концу гашения. На том видео гораздо плавнее. Хотя, возможно это так кажется из-за расфокусировки камеры. Я слегка близорук, и на некотором расстоянии я уже не вижу этого "обрубания", все абсолютно плавно.
Единственный вариант это проверить - собрать тот проект... Хозяин этого видео со мной им благополучно поделился. Все есть (схема, прошивка, ПП и тд): http://rghost.net/7w8n5GQ4Y
Может кто-нибудь все-же попробует его соорудить хотя-бы на макетке, чтобы изучить прошивку? Либо в Proteus его загнать (в архиве есть)
Признаюсь честно, этот эффект мне настолько в душу засел, не могу успокоиться... :oops: :cry: Готов купить собранную плату, если все-таки кто-нибудь сможет сделать
Последний раз редактировалось alr5000 Чт дек 03, 2015 20:33:12, всего редактировалось 1 раз.
sashok17
Так попробуйте смакетировать) вдруг и нам понравится) Станете первоиспытателем))) :)))
alr5000
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Denchig писал(а):на 1- лампе нога катода цыфры 2 отломана под корень. :( :( :( можно как-то это исправить? жалко лампочку(((
Можно попробовать припаять очень тонкую проволочку, я так делал уже.
alr5000
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
sashok17 писал(а):Так попробуйте смакетировать) вдруг и нам понравится) Станете первоиспытателем))) :)))
Я-бы попробовал, но моих знаний и опыта, к сожалению, не хватит это осуществить...
sashok17
Атмега103, дороговастенький проэктик))) Если разживусь ИН-18, может и рискну попробовать :lol:
А описания подробного нет? Какие эффекты есть и т.п.
alr5000
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
sashok17 писал(а): А описания подробного нет? Какие эффекты есть и т.п.
Связался с автором, он объяснил, что это очень старый проект, уже не помнит... :( Все, что у него осталось, он уже мне скинул.
sashok17
alr5000 писал(а):Кто-нибудь может поделиться схемой, в которой возможно сделать именно такой эффект? У mss_ja, к сожалению, из-за особенностей схемотехники его часов, такой эффект не получается :(
p.s. Я связался с автором этих часов, он прислал ссылку на проект: http://aoh.fi/nixie/
http://kaji.fi/Gallery/index.php?sfpg=T ... NjdjMWE0MA
Статика...
На схеме атмега103, а на плате стоит атмега128... это разные авторы?
sashok17
Тогда тем более кто-то врятли согласится его повторить) А что у него из новых есть тогда? :idea:
art100
Сообщение art100 »
Спасибо всем.
Итого вот что я придумал c "драйверами-водителями" высоковольтными за 200 вольт. См картиночку
Вопрос: следующий
Какой бы такой "контроллер мотороллер" прикрутить чтобы:
Обращаться к матрице цифровой 4х4 как к строчке?
Ну типа
  sprintf(time_string, "%02d%02d%d%02d:%02d:%02d", now.year(),now.month(),now.day(),now.hour(),now.minute(),now.second(),bla-bla-bla);
(90.75 КБ) 469 скачиваний
art100
Сообщение art100 »
xSanders писал(а):...P.S Непонятен немного стиль и ход мыслей
Одтельное спасибо за ссылочку. То что "дохтур" прописал.
Не пытайтесь понять ход моих мыслей. Мои мысли мои скакуны всегда опережают клавотоптание. Про "жисть в шоколаде" поговорили и на уже хорошо. :))
Моя кошка, из-за спины наблюдавшая как я паяю какую-то хрень, как только загорелись огонечки на ИН-ках тут же мявкунула из-за спины. Я даже не понял по какой причине. А вот теперь только понял. Кошку лампочки удивили. :))) Моя скатинка видно еще хорошо понмит когда за лазерным лучиком от робота автомата охотилась по стенами коврам полу.
Последний раз редактировалось art100 Чт дек 03, 2015 20:51:34, всего редактировалось 1 раз.
xSanders
Сообщение xSanders »
art100 писал(а):что я придумал
На мой взгляд плохая идея . Оптроны немного " тормознутые " для работы в ключах . Транзисторый ключ интересней будет , да и места если все на smd примерно столько же занимает
Вернуться в «Умные мысли»
