Простые часы на светодиодных матрицах.
FreshMan
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение FreshMan »
m.ix писал(а):без загрузки лишнего тормозящего мусора!
поведайте народу как вы сие сотворили ? :))
Tell Me The Truth
m.ix
Сообщение m.ix »
первое
сцыллы от автора
грузятся у меня секундов 20
так как я показал
загрузка в течении пару секундов происходит
не помешало бы кликнуть правой кнопкой мыши по картинке
и увидеть свойства с соответствующим расширением
и после скопировав в пост
NickNI
Сообщение NickNI »
Сукгей писал(а):...ЕЩЁ НЕ В КОРПУСЕ.С ЭТИМ ПРОБЛЕМКА
На такой же плате от SpeedProg, но синие :) в корпусе.
Надо добавить переднее окошко из оргстекла толщиной 2 мм...
(89.23 КБ) 2848 скачиваний
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
m.ix
Сообщение m.ix »
как то закрыл светодиоды оргстеклом
синие светодиоды - красное стекло светофильтр или наоборот
то что было закрыто я так и не увидел.
о тонировке
viewtopic.php?f=9&t=62474
Последний раз редактировалось m.ix Вс сен 02, 2012 21:56:25, всего редактировалось 1 раз.
NickNI
Сообщение NickNI »
m.ix писал(а):как то закрыл светодиоды оргстеклом
Драйвер между здравым рассудком и руками сменить не пытались?.. Прошу прощение за флуд :oops:
m.ix
Сообщение m.ix »
кому то приходят различные идеи :)))
розовым же тонируют зелёные цифры
и получают своего рода типа белый цвет свечения.
NickNI
Сообщение NickNI »
m.ix писал(а):кому то приходят различные идеи :)))
Светофильтры бывают разные. И если он монохромный, не соответствующий длине волны светодиода, то и не увидим ничего. Хотя не монохромным светофильтром, с частичной потерей яркости, подкорректировать цвет можно.
Кстати. К заказанным матрицам получил красный и синий монохромный светофильтр для красных, с квадратными сегментами, и синих, с круглыми сегментами, индикаторов. Светофильтры СУПЕР. Практически не уменьшая яркости свечения светодиодов, все остальное, за ними, делают практически черным. Ни с одной тонировкой не удавалось такого эффекта добиться, т.к. тонировка параллельно уменьшает как яркость свечения, так и все что за ней.
Сукгей
Сообщение Сукгей »
NickNI и где такой корпу надыбать?
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
Сукгей писал(а):NickNI и где такой корпу надыбать?
Невооруженным взглядом видно что корпус самодельный....
NickNI
Сообщение NickNI »
Обрезки короба, крышки того же короба, лобзик (советский), клей Cosmofen, краска аэрозоль под алюминий. "Собрание сочинений" на тыльной стороне напечатано на прозрачной самоклейке лазерным принтером. Для защиты надписей такая же самоклейка наклеена поверху. Круглые отверстия в этом бутерброде удобно делать дыроколом, перевернув его вверх тормашками и сняв крышку бункера для конфети :) Тогда четко можно сориентировать позицию отверстия. Труднее всего приклеить шильдик ровно. :(
Надо было предусмотреть отверстие под RESET, а то датчики сегодня утром "отвалились" а перегрузить можно только разобрав :(
После запаковки в корпус часов фоторезистор стал работать не четко. "Мигалка на крыше" некий световод-концентратор, позволивший увеличить в два, три раза количество "попугаев" при той же освещенности. Тоже надо было бы учесть, вывести фоторезистор по другому.
Для следующих часов буду изобретать что то более удобное...
RuGOST
Сообщение RuGOST »
Вопрос а сейчас если я захочу прошить заново часики, есть какие то нюансы или заново надо отпаять мк?
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Ничего отпаивать не надо. Есть такое понятие - внутрисхемное программирование.
Verba volant
O-LED
Сообщение O-LED »
NickNI покрупнее фотку надписей на задней панели можно??
KIT
NickNI
Сообщение NickNI »
O-LED писал(а):NickNI покрупнее фотку надписей на задней панели можно??
Не удивляйтесь по поводу языка, так надо :)
Разумный компромисс между ограничениями размера форума и приемлемым качеством. Есть качественнее, но сюда не "влазят" :(
(174.92 КБ) 916 скачиваний
adrin02
Сообщение adrin02 »
Добрый вечер!
Из за чего может происходить сильное мигание?
http://vitalij.net/temp/MOV_0111.mp4
Вот как на видео, точно так и в живую. Пробовал 2 прошивки, 106 и 109. Везде мигает.
vasilijj
Сообщение vasilijj »
adrin02
Выставьте правильно фьюзы.
adrin02
Сообщение adrin02 »
Ставил как показано тут. http://s019.radikal.ru/i626/1209/a9/166c6bff436c.jpg Так правильно?
vasilijj
Да, у меня также, только на SPIEN тоже стоит галка, её снять моим программатором нельзя. Проверьте ещё раз, такой эффект у себя я наблюдал только из-за фьюзов.
adrin02
Сообщение adrin02 »
Всё работает!
Просто шил старым софтом понипрог. Стояла версия v2.05a Скачал новую v2.07c ,прошил - всё заработало же сразу.
RuGOST
Сообщение RuGOST »
Ребята часики работают отлично смотрю на них час и подумывал матрицы купить других цветов, но на ebay китайцы продают только красные стандартные с ОА. Плата у меня собрана под ОА на TPIC6B595DW. Читал пока ветку может кто и выкладывал...
но вопрос вот в чем нету ли разводки платы на отдельных светодиодах под 60mm ОА? и при этом какие светодиоды нужны т.е. на какое напряжение и потребляющий ток? Заранее спасибо!
