Страница 19 из 44
Re: Новые интересные приобретения. Фото. Хвастаемся !
Добавлено: Пн мар 28, 2016 16:50:15
DrAl
Так... Один из мультиметров потихоньку поизносился. Его - в самый аварийный резерв, одного из недавних резервистов - в работу.
Ну под это дело и
мультопарк немного обновил...
http://www.owon.com.hk/products_info.as ... K5m9M.dpbs
http://www.testers.ru/catalog/index.php ... MENT_ID=45
Коллега тоже провел ротацию/модернизацию, такой же прибор.
Добавлено: Пн мар 28, 2016 18:04:29
Ратмир
Хороший
Добавлено: Пн мар 28, 2016 19:00:40
СКАЗОЧНИК
А мне этот пришел. Уже недели две назад. ))) Но я уже, по моему, хвастался. )))
Добавлено: Пн мар 28, 2016 19:14:30
Андрей Бедов
Угу.
А я по-моему отвечал:
Добавлено: Пн мар 28, 2016 19:18:04
СКАЗОЧНИК
А на самом деле крутой мультиметр. ))) Мне даже его уже предлагали купить на 1000 дороже, чем я его взял. )
Добавлено: Вт мар 29, 2016 06:39:13
Ратмир
Я два дешёвых сжег. Диапазон стоял на 600В. Напряжение было 420В. Все равно сгорели. Видимо надо заранее касаться до подачи напряжения .
Добавлено: Вс апр 03, 2016 17:53:13
diman_d
As писал(а):А что, такой дополнительный противомагнит даёт заметное влияние на параметры? А то спалёных динамиков несколько штук валяется - магниты можно попробовать использовать...
(помнится, на них ещё рекомендовали снаружи "консервную банку" одеть, типа, магнитопровод...)
Не экспериментировал с этим. Параметры у них для фазоинвертора. В ЗЯ не подходят, заваливаются рано и быстро в любом объеме.
В
WinISD рассчитал объем, настройку и размеры порта.
Попал в тютельку.
Alic000 писал(а):Кинь ссылочку плиз.
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3-in ... 124.chJACZ
Добавлено: Пн апр 04, 2016 20:14:34
СКАЗОЧНИК
Добавлено: Ср май 04, 2016 09:49:42
diman_d
Добавлено: Ср май 04, 2016 16:04:51
Ратмир
Интересно какая отмазка в течении полугода у продавцов была?
Добавлено: Ср май 04, 2016 21:44:01
diman_d
Как всегда, "поставщик передвинул сроки поставки". Указанные на сайте сроки можно сразу умножать на два или три.
Добавлено: Чт май 05, 2016 17:28:33
Ратмир
да была такая фигня с аудиоманией
Добавлено: Ср май 25, 2016 20:22:51
Rinon Ninqueon
Приехала новая цацка из Китая.
Пока что всё здорово, греет быстро, припой ложится хорошо, зазора почти нету.
До этого был тормознутый паяльник ZD на 48 Ватт. И сменные жала к нему не подходили по длине, почему-то.
Добавлено: Вт май 31, 2016 14:58:31
FAKIR
http://www.nofollow.ru/video.php?c=-cy-oFFQKmw
Я всё таки не удержался и приобрёл гироскутер с 10 дюймовыми колёсами для отдыха и поддержания физической формы.
Научиться кататься не трудно, буквально 5 минут. Только не надо развивать большую скорость...
Это можно делать на гладкой поверхности и имея опыт.
http://www.nofollow.ru/video.php?c=G8mQihcU7Fg
Добавлено: Вт май 31, 2016 15:29:41
As
Ратмир писал(а):Я два дешёвых сжег. Диапазон стоял на 600В. Напряжение было 420В. Все равно сгорели...
На днях подарили новый 830 мультиметр... Да, как и у всех, положение переключателя обозначено 600 вольт переменного, 2000 постоянного, только снизу, под входными гнёздами мелким шрифтом написано: максимальное измеряемое напряжение 450 вольт!
Китайцы научились перестраховываться...
Добавлено: Вт май 31, 2016 19:21:06
Андрей Бедов
As писал(а):Китайцы научились перестраховываться.
Откройте и увидите, на чём сейчас собирают делители в 830-х.
Наверняка SMD.
Вот и пробивает их.
В другом случае, есть какая-либо "юридическая" разница-уловка между напряжением, указанным на переключателе, и сноской мелким шрифтом.
Добавлено: Вт май 31, 2016 19:46:52
As
На самом деле - абсолютно не понимаю, зачем в 830 предел 2000 - у него же входное сопротивление всего один мегом! Ток через делитель получается просто огромный, и точность измерений в высокоомных цепях - никакая... Даже 10 мегом 890 прибора для измерения в ламповых схемах не годятся - старая-добрая стрелочная "цешка" имеет входное сопротивление поболе, и РАССЧИТАНА на измерение того напряжения, что на ней обозначено!
Добавлено: Ср июн 01, 2016 12:26:10
diman_d
Из-за накапливающейся со временем пыли между контактными дорожками, предел становится еще меньше.
Не захотел китайский мультимер мерять между двумя фазами. Вспыхнул и помер. Предел был ~1000V.
Добавлено: Ср июн 01, 2016 15:07:37
As
Фокус, пожалуй, даже не в переключателе, ведь он переключает выходы делителя, к входным гнёздам при измерении напряжения всегда подключен весь магазин...
А вот в версию про резисторы с недостаточной электрической прочностью верится больше...
Добавлено: Ср июн 01, 2016 18:59:18
Андрей Бедов
Андрей Бедов писал(а):Откройте и увидите, на чём сейчас собирают делители в 830-х.
Наверняка SMD.
