Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
gfgeuf
Re: Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторез
Сообщение gfgeuf »
Yuretskok писал(а): Там авторы отдирают защитную пленку сразу всю, ложат фоторезист на плату и раскатывают. А разве так резист сразу не прилипнет абы как, со складками и пузырями? В основном читал, что пленку отдирают по несколько миллиметров и накатывают постепенно.
с плёнкй-калькой зря потратите время смажется всё - разве что принтер с горизонтальной протяжкой бумаги , тогда можно рискнуть но сомневаюсь - материал должен впитывать чернила как промокашка...
я отделяю лишь край плёнки и постепенно прикатываю ... бумажной салфеткой с прижимом от середины к краям ,как обои на стену а для успокоения совести ещё ставлю под гнёт килограмм этак в 3.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
nicolasomsk
Сообщение nicolasomsk »
Akula писал(а):
А фоторезист какой используете?
Ordyl Alpha 340
Брал ЗДЕСЬ
Паяльная маска (зелёная) бог знает какой марки и производителя, принесла тёща с радио завода.
Yuretskok
Сообщение Yuretskok »
gfgeuf писал(а):с плёнкй-калькой зря потратите время смажется всё - разве что принтер с горизонтальной протяжкой бумаги , тогда можно рискнуть но сомневаюсь - материал должен впитывать чернила как промокашка...
Ну на выходе то бумага не изгибается, и на суперглянцевой бумаге НР ничего не смазыватся, а эта бумага когда выезжает, то видно, как чернила лежат поверх покрытия, и впитываются в течении нескольких дней.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
попробуйте - и всё станет ясно без лишней болтовни. :dont_know:
Yuretskok
Наконец то привезли фоторезист. Кальку дома ненашел, в магазинах есть только в рулонах 0,65х10 метров за 55 грн, нафик оно надо. До лазерного принтера тоже недобрался, печатал на струйнике и пропитывал бумагу подсолнечным маслом. Сначала делал пробник для определения времени экспозиции, вышло с первого раза, потихоньку отдирал защитную пленку и прикатывал валиком для обоев, правда он мягкий какой то(( Потом подогрел строительным феном и ещё прокатал несколько раз валиком. Оптимальнее всего вышел вариант 8 минут, лампа ДеЛюкс 26 Вт, расстояние см 20-25. Потом пробовал сделать плату, правда ещё не вытравил. Вот на ней вышли два косяка. В первом сам виноват, как то необратил внимание, что на контактных площадках слишком большие отверстия сделаны на рисунке, и как итог, меди очень узкий слой остается. А вот со вторым косяком непонятка какая то :( Накатал резист, на вид всё красиво, феном погрел, раскатал ещё, опять красота. Потом положил на стол газетку, сверху заготовку текстолитом вверх, поверх разделочную доску и пару банок трехлитровых с закрывашкой. Минут 20 оно так постояло, потом достал заготовку, а на ней какой то пузырек, причем под защитной пленкой было видно медь, а не фоторезист, как будто он по сторонам расползся. Хорошо хоть получилось положить шаблон так, что на месте этого пузырька была пустота. После проявки красота конечно :) :)) Лазерным утюгом у меня так неполучалось.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Пузырёк получился от продавливания фоторезиста какой-то соринкой , вы же сами заметили ,что фоторезист
Yuretskok писал(а): правда он мягкий какой то
да , кстати , купил лак водорастворимый акриловый покрыл им плёнку а потом после просыхания в течении часа покрыл желатином - получается прочнее (не отслаивается при сильном изгибе) и желати не норовит собраться в лужицы, правда печатать пока не пробовал,попробую - отчитаюсь. :)
Yuretskok
Не, вы немного не так поняли, мягкий, это валик которым прикатывал, сильно прижать им неполучится, да и ручка неудобная. А пузырек образовался уже после того, как плата под грузом полежала, а когда только наклеил резист, проглживал, грел, снова проглаживал, ничго небыло, гладенько все было.
Теперь вот думаю, чем бы из находящегося под рукой отмыть этот резист. Если сделать более концентрированный раствор щелака?
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
понятно , значит соринка попала между поверхностями фоторезиста и газеткой или под газету что-то типа крошки попало ,бывало так когда долго хранил накатанный на текстолит фоторезист ,но как оказалось ничего страшного он вроде как лишь цвет утратил ,уменьшилась толщина в этом месте - плата получилась отлично а подобных "пузырьков" было множество.
ничего страшного - у вас всё получилось ,поздравляю с первым опытом :beer:
фоторезист смыть можно растворителем ,но если не желаете нюхать "химию" просто положите в тот же проявляющий раствор на пару часов - всё смоется .
Yuretskok
gfgeuf писал(а):поздравляю с первым опытом :beer:
Спасибо :beer: :beer: :beer: :beer:
650-ым и 647-ым растворителями уже пробовал, смыть неполучилось. Буду пробовать более концентрированным раствором проявителя.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
а забыл сказать ,что надо смочить в растворителе бумажную салфетку обильно и накрыть ею плату и подождать 15-20 минут ,фоторезист сморщится и тогда можно смывать...
а разтвор щёлочи надо подогреть до 40-50 градусов он быстрее растворит фоторезист.
Yuretskok
А растворитель для каких красок? Просто 650-ый он для автоэмалей, а 647-ой для маслянных. И где те личности, которые говорили, что этот ПФ-ВЩ плохо держится, и дорожки скатываются в трубочки. Его же зубами не отгрызешь :(
P.S. Вобщем залил салфетку 650-ым, накрыл плату, придавил сверху стеклом, чтобы сильно не испарялся, и оставил на балконе. Благо пока что тепло на улице, вонючий, зараза, растворитель этот. Пальцы потом полдня воняют.
Последний раз редактировалось Yuretskok Пт сен 21, 2012 13:57:40, всего редактировалось 1 раз.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
646 , 647 , ацетон, но у меня PHOTECK-6300.
Yuretskok
Из-за гребанных наркоманов ацетона в продаже нет :( Да и остальные растворители делают непойми с чего. Девушка работает в хозяйственном, рассказывает, что у них уже чуть ли не постоянные клиенты толи наркоманы, толи токсикоманы, фиг их разберешь, берут бензин Калоша. А это пропали куда то, потом недели через три только появились, и жаловались, что бензин какой то нетакой пошел как раньше был :)) :)) :))
Yuretskok
Смыл наконец то растворителем. Фоторезист сморщился и как пленка какая то снялся. Читал, что вроде Кротом отмывали, или это другие типы?
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
И "КРОТ"-ом можно но он едкий и нужна сильная аккуратность, повторю подогрейте тот же проявитель в котором проявляли и тоже слезет... :solder:
Yuretskok
Пробовал подогревать, причем ещё и концентрацию увеличивал. Подержал минут 20-30, непомогло особо. Может дольше держать надо было.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
пара часов ,я оставлял на ночь в холодном - всё слезло без следа.
Yuretskok
Сделал вторую плату, всё точно так же, только мыл Сифом, и может быть время засветки на минуту-две больше. После травления резист с части дорожек сам поотпадал лушпайками, как краска старая. Из-за чего это может быть? Может из-за перегрева хлорного железа?
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
пересвет - от ультрафиолета резист становится хрупким, а хлорное железо до какой температуры нагревали ,и возможно с феном перпеусердствовали при нагревании слишком большой темпкратурой он может даже "засветиться" и станет не чувствителен к ультрафиолету,(из собственного опыта)
ну и температура его также "дубит" - хрупким становится.
Yuretskok
С феном вряд ли переусердствовал. А вот хлорное железо нагрел до бОльшей температуры. Вообще всегда травлю в старой большой тарелке, которую понемногу подогреваю на печке на слабом огне. Вот и в этот раз, предварительно подогрел банку в микроволновке, залил в тарелку, положил плату на поверхность, когда железо стало остывать зажег газ. И когда травил первую плату я её довольно усердно тер щеткой, сама плата немного времени была в растворе, а вторая плата упала на дно тарелки когда я отлучился из кухни, и минуты три так лежала там, при этом расвор был уже нагрелся, и газ ещё горел.
