Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
ned1979
Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение ned1979 »
reviver писал(а):
chaika писал(а):С КС домофоном проблема решена.Никаких фильтров не было.
В Протеусе все пошло.Я просто забыл про EEprom Bin файл.
Замена R1-100r на 33r
R2-510k на 1M.
ned1979 читайте тему этот вопрос уже обсуждался. Поэтому видимо Вам не отвечают на вопрос.
Сегодня пробовал открыть КС домофон с изменённой схемой R1-33 OM R2-1MOM Нихрена не работает . никак не реагирует на него ! записал ключ на КС-3ТМ . открывает влёт. Единственное что у меня стоят 2n7000 полевики заместо bs170 может из-за этого . щас поставил R2- 510 ком . время будет испробую .
reviver
Сообщение reviver »
Эти транзисторы аналоги, только может быть другая цоколёвка у разных производителей.
КС-3ТМ - это что?
Кошка случайно подсказала!
ned1979
Сообщение ned1979 »
Цоколёвка да другая ! КС-3ТМ это ключ заготовка. Хоть переменник за место R1 припаивай и проверяй :music:
http://www.kcdomofon.ru/index.php?page= ... rt&Itemid= Может там ФИЛЬТЕР СТОИТ :shock:
IvanDurak
Сообщение IvanDurak »
что то нето сделал толи ком усторел хател опробывать в протериусе а он грузит CPU
clip0005.rar
(86.68 КБ) 271 скачивание
Loctar
Сообщение Loctar »
опешите пожалуйста процесс записи болванки
sintetik
Сообщение sintetik »
vano11 писал(а):
reviver писал(а):Я думаю смысл в том что допустим Вам нужно войти в какой-то подъезд по работе и тд. , а на улице мороз и ждать кого-то очень холодно.... Другое дело в банкоматах карточки считывать и коды к ним фиксировать и потом изготовив дубликат такой карты, снимать денежки с этого счета.
Пусть автор топика выложит практическое исполнение такого скиммера или хотя бы физическое исполнение на основе существующей лузы. Было бы интересно. Если бы удалось бы заработать на этом я готов был бы 10 %отчислять на кошелек ТС.
iplogger
Сообщение iplogger »
IvanDurak писал(а):что то нето сделал толи ком усторел хател опробывать в протериусе а он грузит CPU
Не рисуйте так схемы. Можно до смерти напугать. В части сброса и считывателя (насколько можно рассмотреть) схема сделана неверно.
Loctar писал(а):опешите пожалуйста процесс записи болванки
Немного попозже подробно опишу. Сейчас алгоритм до конца не проверен.
RECTO
Сообщение RECTO »
А что Вас конкретно интересует? Протоколы записи? Или последовательность действий с дубликатором?
IvanDurak
iplogger писал(а):Не рисуйте так схемы. Можно до смерти напугать. В части сброса и считывателя (насколько можно рассмотреть) схема сделана неверно.
Есть у вас схема в протеусе? а то я с ним работаю недавно.
iplogger
Нет. Схемы в протеусе нет. Такими штуками не балуюсь...
Loctar
Сообщение Loctar »
пока последовательность действий
Loctar
Сообщение Loctar »
распишите пожалуста всё по пунктам, у меня пару раз получилось как на видео http://www.youtube.com/watch?v=R8kahC4c ... e=youtu.be закорючка и всё больше не в какую.
ned1979
Сообщение ned1979 »
Да я как раз тоже хотел об этом спросить . У меня не получилось . Пожалуйста по пунктам как записывать заготовки ?
artamon7
Сообщение artamon7 »
Присоединяюсь)
ned1979
Сообщение ned1979 »
Что-то не получается у меня победить домофон КС . Ни замена 1мом ни 510ком ни 33 ом не работает это . Домофон никак не реагирует на эмулятор . Другие домофоны например Laskomex AO-3000 TM . CD-2000 / .Визит . Метаком. работает . Есть соображения у кого нибудь ????
iplogger
Проверьте питание. CR2032 как-то подсела - тоже не открывался. Резистор 33 Ома попробуйте вообще закоротить - в домофонах есть свой.
ned1979
Сообщение ned1979 »
Попробую закоротить ! А на работе других домофонов это не скажется? Зачем он вообще нужен? Если в домофонах стоят резисторы . С питанием всё нормально . у меня стоит 12вольтовая батарейка + кренка 5в .
iplogger
Согласно спецификации iButton в таблетках должен стоять "50 OHM MOSFET". В даташитах на DS1990 указано, что стоит "100 OHM MOSFET". Что у них на самом деле стоИт - не знаю. С учетом того, что в схеме эмулятора стоят полевики с сопротивлением открытого перехода несколько Ом я и указал на схеме резистор 100 Ом.
ned1979
Сообщение ned1979 »
Понятно ! А как насчёт записи заготовок эмулятором .Никто не ответил . Посты выше . На видео не очень понятное колдовство руками . Можно по пунктам .
Последний раз редактировалось ned1979 Чт мар 01, 2012 18:51:10, всего редактировалось 1 раз.
iplogger
Внимательно прочитайте сообщения. Все просили объяснить как записать c помощью эмулятора заготовки не у меня, а у RECTO. Я же писал "Немного попозже подробно опишу. Сейчас алгоритм до конца не проверен."
