Фотоархив ваших устройств!
AcousticManiac
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение AcousticManiac »
просто КОТ писал(а):У нас, в 200км от СимфероПЫЛя, провода мало. А трансы заводские продаются, хорошие. :wink:
Так и у нас в 1233 км. от СимфероПЫЛя есть целый трансформаторный завод, где за коврижки какой угодно транс на заказ намотают. Но прям пипец как самому охота сделать..(((
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
AcousticManiac писал(а):в 1233 км.
Откуда такя точность?! Длинннннная рулетка?!
AcousticManiac писал(а):самому охота сделать
Процесс скучный, но завораживающий -- попробовать стоит! Намотай маломощный сетевой. Много провода толстого не понадобится, а тонкий с дросселей бери -- там его много!
И ты врёшь!!! © Vladisman
AcousticManiac
Дык мелочь всякую мотал уже.. А насчет дистанции, Яндекс-карты подсказали :)) но это, наверно, с учетом извилин маршрута.. 8)
..Так и есть, нашел инфу что по прямой до туда 1058 км. ))
YLS
Сообщение YLS »
а мы сейчас юзаем такого зверя UNI-T UT513 , собственно на видео мы его впервые открыли
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Эх ябвдул ябзаказал :)))
У меня из за одного только транса проект усилка год+пару месяцев делался :facepalm: А все потому что сначала то транса не было - всякие ТСоподобные не хотел ставить , бо их пропитывать пришлось бы (железо на пластинки любит растрескиваться) . А потом случайно с какого то стабилизатора "специфического" тор снял и перематывал . Пока морочился с трансом прошло 6-8 месяцев . Перемотка тоже гемор ещё тот , тор все таки + провод попался 1,5мм . С проводом тоже заморочки - были трансы на хз сколько ватт(влом считать) с выхлопом 12в переменки , из 2х вторичек такого транса наматывалась одна половина вторки на торе с выхлопом 28В переменки :))) Но в целом все закончилось замечательно :)
Такая же история была и с корпусом усилка , но там проще - сначала отпиливался "примерный" кусок алюминия ножовкой и потом подгонялся напильником :facepalm:
valexus
Сообщение valexus »
Так alexj28 и не показал схему своего блока, подозреваю что PIC там стоит многоножечный. Буду рад если там окажеться PIC18F452 , просто незнаю куда его втулить.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
alexj28
Сообщение alexj28 »
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
bargibaev писал(а):Наждак Изображение
Приконо. У мя тоже есть винт сайгет вроде на 45 мб,нужно его тоже так замутить,офигенная идея! :beer:
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Как-то давным давно в далеком прошлом склепал VU METER на базе LM3915\3916 + LM324 и К157ДА1
это было в конце 2007 года. платы лежали,не мог им место найти. и вот состряпал такую фигневую фигню.
И видево с сигналом соображения изображения =сигнал адива аудио
http://www.youtube.com/watch?v=PxB2FU5Q ... e=youtu.be
bav123
Сообщение bav123 »
ПАУЛЬ напомнил: когда то сделал индикатор уровня сигнала, индикатор от советского кассетника
Yuri_93
Сообщение Yuri_93 »
YLS писал(а):а мы сейчас юзаем такого зверя UNI-T UT513 , собственно на видео мы его впервые открыли
а стоит наверно как машина :wink:
alexj28
Сообщение alexj28 »
пульт
maxfox04
Сообщение maxfox04 »
Отличный пульт! На ПИКе или Тиньке?
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
alexj28,а что за пультный пульт,для чего?
прикольно сделан.
alexj28
Сообщение alexj28 »
Спасибо, старался :))) :))) :)))
Делал по єтой статье:
http://www.embedds.com/the-high-tech-rc ... e-control/
прошивку взял на каком то другом сайте
на каком уже не помню
а использую для управления своим усилком в котором стоит цифровой тємброблок
вот прошивка
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
О.. пасиб за инфу,нужно будет тоже забаьахать такой. хотя пульт есть но куча лишних кнопок.
vanyap1
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Он работает всего от 3 вольт?
alexj28
Сообщение alexj28 »
по даташиту диапазон питающего напряжения контроллера = 2.5 - 5.5В
правда, жрет многовато
около 30мА при нажатой кнопке
2мА когда нажатий нет
если найду микру, то соберу на SAA3010T
Последний раз редактировалось alexj28 Чт фев 02, 2012 18:06:29, всего редактировалось 1 раз.
vanyap1
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Плата будущих часов. Все почти готово, и как на зло кончились резисторы :(
alexj28
Сообщение alexj28 »
4К7 ? поставь близкие к этому, например, 4К5
