Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
wallawr
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Скажем так, ситуация с отображением осциллограммы не изменилась. Т.е по прежнему при увеличении времени развертки 80mS и более сигнал "схлопывается". Может надо как по особому включать?
[uquote="wallawr",url="/forum/viewtopic.php?p=3305076#p3305076"]Скажем так, ситуация с отображением осциллограммы не изменилась. Т.е по прежнему при увеличении времени развертки 80mS и более сигнал "схлопывается". Может надо как по особому включать?[/uquote]
А что вы хотели? Ничего не будет "схлопываться", если вы не будете подавать на вход сигнал с частотой большей, чем частота сэмплирования.
Ниже я подробней опишу суть.
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=3302113#p3302113"][uquote="wallawr",url="/forum/viewtopic.php?p=3301590#p3301590"]DSO 5102P
sw ver 3.40.0(170714.0)
hw ver 1000Xffff8103
При дальнейшем увеличении времени развертки - сигнал "схлопывается " в линию.В самой нижней строчке, около даты, частота сигнала отображается 1.0000кГц. А осциллограмы нет.[/uquote]
Так был задан вопрос изначально. Я показал на скриншотах,что на моём аппарате DSO5102P c прошивкой 3.40.0(180120) сигнал в режиме самописца(сканирования) не схлопывается в линию,а рисует стандартный калибровочный меандр! Форма сигнала - не пила,не треугольник,не круг, а меандр! В DSO5102P есть встроенный частотомер рядом с часами а также экранные измерения. Если включить экранные измерения,то на 8 сек развёртке частота будет 40мГц.SampleRate на 4к -25S/s ,на 40к -100S/s.Как работает встроенный частотомер и что он будет отображать в режиме самописца при подаче на вход других сигналов - не проверял.[/uquote]
Так я и объяснил, с чем это связано. Вы наблюдаете не "стандартный калибровочный меандр", а эффект алиясинга, присущий всему цифровому. Наблюдая некую частоту, вы точно можете установить отношение частоты входного сигнала к частоте сэмплирования. Грубо говоря, наблюдаемый период сигнала (на развёртках с частотой сэмплирования меньшей, чем период сигнала) равен частоте сэмплирования, умноженной результат от деления периода входного сигнала на остаток от деления периода сэмплирования на период входного сигнала.
Чёт длинное предложение вышло - проще формулку написать: T - период сэмплирования, t - период входного сигнала, X - период на экране цифровика. X=T*t/(T mod t).
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=3302113#p3302113"]Если включить экранные измерения,то на 8 сек развёртке частота будет 40мГц.SampleRate на 4к -25S/s ,на 40к -100S/s.[/uquote]
Именно это я вам и пояснял в предыдущем своём посте.
Покажу для наглядности, что происходит при небольших изменениях частоты сигнала.
Вот картинки с двумя сигналами: жёлтый с калибровочного выхода, синий с внешнего генератора. Жёлтый стабилен и имеет отображаемый период в 440 секунд при любой развёртке.
Генератор выдаёт сигнал с частотой на 6мГц большей, чем 1кГц и мы наблюдаем ту самую "полку" пару часов (на экран влазит 2000 сек, что почти час, а положение "полки" не менялось, когда я его запустил на пару часов):
А вот выставил частоту на 5мГц меньше, чем 1кГц и мы наблюдаем период сигнала в 100 секунд:
А это подкручивание частоты:
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=3302113#p3302113"]Форма сигнала - не пила,не треугольник,не круг, а меандр![/uquote]
Насчёт "меандр, а не треугольник" - на экране всегда будет рисоваться форма именно того периодического сигнала, который попадает на вход. Подайте тругольник и будет треугольник, только с периодом отличным на несколько порядков. Именно на этом принципе работают стробоскопические осциллографы.
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=3302113#p3302113"]Как работает встроенный частотомер и что он будет отображать в режиме самописца при подаче на вход других сигналов - не проверял.[/uquote]
Частотомер в обычных скопах работает от триггера, а триггер во всех (практически во всех) является обычной аналоговой схемой и ему пофиг на частоту сэмплирования. Как нет разницы в режиме развёртки.
Oleg10011001
- Вымогатель припоя
Кстати, интересно: какую теперь, после обновления прошивки, частоту дискретизации использует ваш ослик на развертке 80ms, при использовании глубины памяти 4K (она используется по умолчанию)?
wallawr
Отвечу после выходных. Не при себе.
Здравствуйте уважаемые форумчане !
Подскажите, где можно скачать прогу dso-usb-tool ?
Спасибо.
Спасибо.
Grishanenko
- Потрогал лапой паяльник
Вопрос по модели 1008.
Читаю в разных источниках отзывы что 1008 отличается тормознутостью и залипаниями (сначала копит показания в буфер, потом передает в компьютер и ничего не измеряет в этот момент). Это так и есть? И умеет ли она отключать отображение сигналов в реальном времени и делать захват происходящего 5-30 секунд, с последующим просмотром в оффлайне? Сигнал не периодический, поэтому важно увидеть всё. Т.е. нужен режим логического анализатора, но не двоичные состояния.
Котейские, есть у кого прога dso-usb-tool? Меняю на молоко.
В личку скинул...Котейские, есть у кого прога dso-usb-tool?
[uquote="Chaos0xff",url="/forum/viewtopic.php?p=3311641#p3311641"]
Принято, спасибо огромное!
В личку скинул...[/uquote]Котейские, есть у кого прога dso-usb-tool?
Подскажите пользователи DSO5102B, какая у вас последняя версия прошивки. Сейчас у меня 3.30.0(160106.0), запросил по почте у хантека, прислали ссылку на прошивку dso5kb_func_dso5102b20140610 явно 2014 года О_о
sng61
- Держит паяльник хвостом
я еще почти год назад предлагал здесь версию dso5kb_func_dso5102b20170605.up. Могу скинуть на мыло.
Может уже и поновее есть, за темой давно не слежу.
Последний раз редактировалось sng61 Сб фев 24, 2018 11:01:28, всего редактировалось 1 раз.
Говорят от хардвар версии есть зависимости?
sng61
Говорят. У меня новый был, вроде 16-17 года. Уже не вспомню, потому как продал.
komarvorov
- Родился
Здравствуйте.
Не осилить 180 страниц, скажите пожалуйста, на DSO5072 есть русификатор?
Спасибо.
Спасибо.
А чем отличаются осциллографы серии MSO от DSO, можно ли программное обеспечение заменять?
Oleg10011001
- Вымогатель припоя
chsn, AFAIK MSO - это те же DSO, только имеющие еще в добавок встроенный логический анализатор.
Добрый день.
Не подскажете, можно ли с помощью этой версии DSO-6204BD, записать и сохранить сигнала с частотой 1Gs/s?
Oleg10011001
- Вымогатель припоя
[uquote="srefgt",url="/forum/viewtopic.php?p=3330914#p3330914"]Добрый день.
Не подскажете, можно ли с помощью этой версии DSO-6204BD, записать и сохранить сигнала с частотой 1Gs/s?[/uquote]
Судя по характеристикам указанного ослика, - можно (в одноканальном режиме), но какой продолжительности отрезок сигнала при этом можно получить - неизвестно, т.к. не факт что частота дискретизации 1GS/sec доступна при любой доступной глубине записи.
FastCat
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Сегодня приехал DSO5102P.
Прошивка девайса 3.40.0(170714.0). Она на сколько новая, имеет смысл ее обновить ?
