IRLML6344, IRLML2060, IRLML2030, IRLML0040, IRLML0030, IRFL024N, море их.
Хотя, смотря что понимать под "недорогие"
спасибо. действительно цена хорошая, надо потестировать.Charon писал(а):AO3401 - p-канальный
AO3402 - n-канальный
не стоит их так использовать и диод - это не стабилитрон, в нем лавинный эффект приводит к выходу из строя.Charon писал(а):но правильно ли использовать боди диоды в режиме лавинного пробоя (как в 155ИД1)?
там диод работает как шунт от обратного напряжения при ЭДС самоиндукции, которое может вывести из строя сам транзисторCharon писал(а):схемы управления "unclamped" индуктивностью
как шутнт ЭДС самоиндукции. диод как стабилитрон работать не умеет, а если умеет, то это у же не диод, а стабилитронCharon писал(а): Ведь по схеме из даташита для индуктивности, он работает именно как стабилитрон.
интересное выражение. наверное имелось ввиду ограничитель напряжения КЭ транзистора, а не катода лампы?Charon писал(а):схему фиксации напряжения на катодах
Не очень оффтоп, и вряд ли забанят, но видно, что вопрос интересен только вам двоим, поэтому его можно бы обсуждать tete-a-tete, а сюда выложить только результат. А то похоже на чЯтик, и тема пухнет...woody_mc писал(а):вообще хватит оффтопить. а то нас забанят
эм... а как это возможно? каким образом можно удалить стабилитрон?Charon писал(а):Про ИДшку в даташите тоже есть, что без фиксации напряжения на коллекторах, наработка становится меньше.
где можно почитать про quick start для 8 кроме оригинальных источников. хочу прейти либо на STM (в том числе и STM32) либо XMEGA, собираю инфу. есть интересный контроллер P8X32A, но он достаточно дорогой, ищу адекватную замену. Может кто-то поделится опытом работы с более производительными МК (в личку).Charon писал(а):STM8 может работать при 5В питания,
