Поиск аналогов
KonstantinOk
Re: Поиск аналогов
Сообщение KonstantinOk »
Друзья, подскажите пожалуйста отечественный аналог транзистора IRLML6402.
Cat in
Re: Поиск аналогов
Сообщение Cat in »
KonstantinOk писал(а): отечественный аналог транзистора IRLML6402.
Аналога у него нет , тем более в корпусе SOT-23. Вообще в SOT-23 у нас очень мало транзисторов корпусировалось.
Наиболее близкий по параметрам КП505 но он в TO-92 оформлен
Если что-то дымит то отключай автомат!
Vin_o
Re: Поиск аналогов
Сообщение Vin_o »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильно ли я выбрал аналог к EMB09N03G ??)
IRF7811AVPBF.pdf
(111.12 КБ) 274 скачивания
EMB09N03G.pdf
(185.71 КБ) 339 скачиваний
vlasovzloy
Re: Поиск аналогов
Сообщение vlasovzloy »
Будет немного греться. Но в некоторых случаях сойдет. А где такой ключ стоит?
Vin_o
Re: Поиск аналогов
Сообщение Vin_o »
В плате питания asus transformer pad tf300tg. Тут была похожая тема, только там они перегревались сильно. А у меня, от него шум(писк) идет. Планшет работает. Хотя даже не писк, а типо звук каких то помех, как на радио.
Вот эта тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2800505
Последний раз редактировалось Vin_o Сб ноя 12, 2016 19:36:35, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Re: Поиск аналогов
Так писк не от транзистора же. Замени дроссель, поставь с какого нибудь ноутбука или видеокарты
Vin_o
Re: Поиск аналогов
Сообщение Vin_o »
Это который 2R2, да?
vlasovzloy
Re: Поиск аналогов
Да
Vin_o
Re: Поиск аналогов
Сообщение Vin_o »
Я поставил 4.7 мкГн, вместо 2.2 мкГн, это же нормально? Но шум не прошел((
izbrannyi
phantom ph2181
Сообщение izbrannyi »
Посоветуйте аналог y201000N тоанзистора от зарядного устройства phantom ph2181. Коротит с одной стороны
Добавлено after 3 hours 24 minutes 35 seconds:
izbrannyi писал(а):Посоветуйте аналог y201000N тоанзистора от зарядного устройства phantom ph2181. Коротит с одной стороны
Припаял первый попаший транзистор с похожим рисунком, с двемя встречными диодами.Норм работает))
Вот выдилил его
(176.78 КБ) 523 скачивания
Воь схема его
(55.95 КБ) 579 скачиваний
Вот он сам
(78.6 КБ) 705 скачиваний
vlasovzloy
Re: Поиск аналогов
только это не транзистор а сдвоенный диод шоттки
paagrio
Re: Поиск аналогов
Сообщение paagrio »
paagrio писал(а):Добрый день. Очень нужна ваша помощь, есть POE модули под управлением микросхемки si3402 GM ALK09Z 1427 и si3402 GM ALK01Z 1234. Эти микросхемки взаимозаменяемы без проблем. А вот SI3402AGMR - должна ли быть их заменой?
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 4cd9943abe
Вдруг кому пригодится, прислали с маркировкой Si3402 GM ALKOYP 1502 - подошли.
vipien
Re: Поиск аналогов
Сообщение vipien »
vipien писал(а):Подскажите возможна ли замена BT136-600E на BTA12-600B в диммере?
Отвечу на свой же вопрос: в принципе симистор BTA12-600B можно ставить вместо BT136-600E. Диммер работает.
Mobilis
Re: Поиск аналогов
Сообщение Mobilis »
Мужики, помогите, нашел схему, но не могу понять, что за элемент на схеме выделен красным и аналог его если можно.
FAKIR
Re: Поиск аналогов
Сообщение FAKIR »
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: Поиск аналогов
Сообщение СКАЗОЧНИК »
LM7809 как выше и сказали - стабилизатор напряжения положительной полярности... на 9 Вольт и примерным током в 1-1,5 Ампера в корпусе ТО-220 (как транзистор с тремя ножками).
А вот аналоги:
https://www.yandex.ru/search/?text=анал ... &clid=9582
Станислав
Alex_TT
Re: Поиск аналогов
Сообщение Alex_TT »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли в этой схеме БП
http://ab57.ru/schema/IW-ISP300AX.gif
заменить конденсаторы С9 С10 в базах силовых транзисторов Q3,Q4 на 10мкф? Реально стояли 4,7мкф (на схеме 2,2), но нет под рукой таких lowesr. Временно туда поставил нонейм на 10мкф, при нарузке начал бп чуть шелестеть, но можете времянки сами подбитые.
И еще, конденсатор С8 справа от шима в эмитерах транзисторов Q1,Q2 так же на 10мкф? Он стоит рядом с радиатором, скорее всего устал очень за 4 года
Спасибо за ответы! ;-)
Maykill
Re: Поиск аналогов
Сообщение Maykill »
можно просто заменить двумя последовательно по 10 мкф вместо 4.7
как раз и получится искомое
Alex_TT
Re: Поиск аналогов
Сообщение Alex_TT »
Maykill писал(а):можно просто заменить двумя последовательно по 10 мкф вместо 4.7
Понимаю, но там такую схему сворганить и вставить оч сложно. Просто перепаять - приходиться очень извернуться :-(
На 10мкф думаете не желательно?
Вернуться в «Практика»
