Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
BigallS
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение BigallS »
grott писал(а):Ext. Crystal/Resonator High Freq - если перевести, то внешний кварц с высокой частотой 8-16МГц (подпадает под наш случай).
Ext. Crystal/Resonator Medium Freq - внешний кварц со средней частотой 4-8МГц.
Кстати, всё это написано в ДШ.
А работать Мега будет в обоих случаях.
Спасибо и Вам и Lazy-Cat, а с программатором буду разбираться.
Gris
Сообщение Gris »
Все, настроил! Луч по центру, все работает как часики!
Вопросик такой, для внутрисхемного программирования какой лучше программатор собрать? Купил недавно JONISPROG, но как только стал пробовать залить прошивку на хамелеона, понял какое это "Г". Посоветуйте проверенный вариант, хочется с прошивками поиграться. Сейчас залил на демонтированную атмегу, больше желания нет демонтировать с платы.
er-ror
Сообщение er-ror »
Я использую AVReal совместно с программатором Altera Byte Blaster, не раз помогал при неправильной установке фьюзов на кварц, тактовал с него контроллер.
Если страшно работать с командной строкой, то существует AVRealShell, виндовая оболочка.
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Gris писал(а):Вопросик такой, для внутрисхемного программирования какой лучше программатор собрать?
проверенный временем тот же avr-910,хотя прошивку в хамелеон заливает медленно...
а вот stk-500 by Petka по лучшее будет и на много быстрее 910го.
когда то паренёк с нашего форума делился таким вот вариантом платы stk-500.
Gris
Сообщение Gris »
Тоже на stk-500 by Petka остановился, буду его собирать.
Спасибо всем за помощь!
Lazy-Cat а в СПЛ эта печатка есть? В статье на сайте несколько великовата плата.
VeryLazyCat
Gris писал(а):Lazy-Cat а в СПЛ эта печатка есть?
печатка эта есть с альтиума,в архиве есть картинки платы,которые можно
распечатать в нужном размере или перерисовать в SL,можно и в пдф сделать
для вывода на печать.
Altair
Сообщение Altair »
Gris писал(а):Тоже на stk-500 by Petka остановился, буду его собирать.
От TGV есть удачная, на мой взгляд, печатка. viewtopic.php?f=25&t=15213&start=80
BigallS
Сообщение BigallS »
Прошил Atmega32a для Хамелеона, проблема была в неправильно выставленной частоте ISP, а не в программаторе. С завода Atmega32а работает на 1 Мгц, понизил частоту ISP более чем в 4 раза(115 кГц) всё заработало.
Кстати пишет программатор очень быстро, у меня заняло около минуты.
VeryLazyCat
BigallS писал(а):Прошил Atmega32a для Хамелеона
Ну теперь ждём отчёт о запуске :)
BigallS
Сообщение BigallS »
Естественно :) , только собирать буду в основном по выходным и то не каждый день, кстати дисплей буду использовать LPH8836-4
Zhuk79
Сообщение Zhuk79 »
Помогите не магу поставить Фузы
Программатор usbbit
Софт SinaProg.
Нашол где ставить CKOPT и BODEN
Не разберусь где снять галкки с CKSEL0, CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3
Кислый
Сообщение Кислый »
Гхм, кто-нибудь пробовал портировать на другие платформы ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
grott
Сообщение grott »
Кислый писал(а):Гхм, кто-нибудь пробовал портировать на другие платформы ?
Гхм, ну и нах куда что-либо куда портировать? Автор доказал своей работой что на AVR можно сделать достойный портативный осциллограф. У него это получилось на пять с плюсом. Улучшение характеристик на более быстрых платформах не отвечают поставленным задачам.
Vadim_vv
Сообщение Vadim_vv »
я бы не стал так утверждать, ибо используя МК пик 24-й с частотой ядра в 40 мГц получил сэмплирование 20 мГц. Вполне достойно смотрятся сигналы 1 мГц, где на отрисовку периода вполне достаточно 20 точек.
http://i031.radikal.ru/1105/69/416f29e63060.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1105/c9/a5685766c7bf.jpg
http://s40.radikal.ru/i087/1105/f8/f93665647678.jpg
uncle_sem
Сообщение uncle_sem »
ну насколько я вижу - тоже отличная работа, создавайте отдельную тему - будем смотреть, сравнивать, собирать... а тут была идея осцилл на атмелке. она реализована. осцилл на пике - это принципиально другой проект, хотя бы потому что пик - принципиально другой контроллер :) а на пике можно наверно и два канала сделать при тех же характеристиках что у хамелеона.
Zhuk79
Сообщение Zhuk79 »
Zhuk79 писал(а):Помогите не магу поставить Фузы
Программатор usbbit
Софт SinaProg.
Все , спасибо разобрался. :)
BigallS
Сообщение BigallS »
uncle_sem писал(а):ну насколько я вижу - тоже отличная работа, создавайте отдельную тему - будем смотреть, сравнивать, собирать... а тут была идея осцилл на атмелке. она реализована. осцилл на пике - это принципиально другой проект, хотя бы потому что пик - принципиально другой контроллер :) а на пике можно наверно и два канала сделать при тех же характеристиках что у хамелеона.
Хорошая идея "осцилл на пике", поддерживаю, на конкурс его!!!
fetus
Сообщение fetus »
Коты, подскажите где в Украине ls020 достать? облазил весь маяк (Донецк) ,нету :(
Мож у кого завалялся?
«Хорошо обладать пушками и штыками, но гораздо важнее обладать сердцами нации».
NO F3@R
Сообщение NO F3@R »
torip3ng
Сообщение torip3ng »
Ув. grott, а платы для хамелеон д вы еще делаете?
