Опознание радиоэлементов
Av4arik
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Av4arik »
1. Найдите крышку кварца, есть ли на ней маркировка? Если да, то какая?
2. У Вас/друга/подруги есть осциллограф? Если да, то советую посмотреть частоту если на кварце нет маркировки.. Если нет осцилографа и маркировки на кварце, то ищите осцилограф..
3. В каком устройстве стоит кварц?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
rmmp
Сообщение rmmp »
Av4arik писал(а):2. У Вас/друга/подруги есть осциллограф? Если да, то советую посмотреть частоту если на кварце нет маркировки.. Если нет осцилографа и маркировки на кварце, то ищите осцилограф..
Осциллом точно частоту не измерить.Лучше частотомер или же осциллограф с режимом частотомера.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
маркировка кварца на корпусе, я на 95% уверен в этом...
dsergo
Сообщение dsergo »
Похожую детальку я вижу на плате от ISCOM2008.
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
В китайской колонке встретил пару микр SMD на них написано 8002 1025. Что это? Оперы? там питание 3.7 вольт, орет неплохо.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
10on писал(а):В китайской колонке встретил пару микр SMD на них написано 8002 1025
Об этом, обычно, только китайцы и знают. :)))
Радиорубитель
Сообщение Радиорубитель »
Отсутствие внятной маркировки отечественных радиодеталей (да и импортных, кстати) надоело. Неужели нельзя найти некий международный стандарт? Эхо холодной войны?
Уважаемые форумчане! (Хотел написать Коты, да вовремя вспомнил, что в начале 20-го века Котами в России называли сутенёров (угол. сленг).
Помогите опознать нечто диодоподобное. (фото прилагается)
(140.64 КБ) 502 скачивания
SergVi
Сообщение SergVi »
Первый - КД212
Второй и третий - возможно КД209...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Вверху КД212, внизу тоже КД208 или 209 - щас точно не вспомню..
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Хотелось бы узнать марку именно вот такого конденсатора:
называется конденсатор дисковый...
Но нужна марка - просто не знаю, как он называется, чтобы правильно именно его заказать через интернет. (там фотографий как в чип и дип нету).
SergVi
Сообщение SergVi »
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Да, спасибо большое, выручил:)
Радиорубитель
МитяРа, SergVi, большое спасибо, вроде так и есть.
Ardarik
Сообщение Ardarik »
В БП от компа стоит в DIP-8 корпусе
Q110
VJ30
Что это? шимка?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Скорее всего, ОУ.
JackHammer
Сообщение JackHammer »
Что это за элемент (название,описание)?
Стоял на драйвере светодиода
(68.09 КБ) 417 скачиваний
(47.99 КБ) 468 скачиваний
(58.5 КБ) 397 скачиваний
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Это собственно и есть драйвер, а остальное так -- обвеска!
И ты врёшь!!! © Vladisman
JackHammer
просто КОТ писал(а):Это собственно и есть драйвер, а остальное так -- обвеска!
Эт понятно, просто может кто нибудь по виду подскажет маркировку.
Ardarik
Сообщение Ardarik »
*Trigger* писал(а):Скорее всего, ОУ.
А что делает опер в БП от компа?
*Trigger*
Не помню. Он то ли за PS_ON, то ли за POWER_GOOD отвечает.
Вернуться в «Практика»
