Измерение и измерители ESR
san250590
- Потрогал лапой паяльник
Re: Измерение и измерители ESR
частота получилась 50 кгц, номиналы элементов немного другие у меня, с теми, что на плате, нормально не заработал. Спасибо goldmen8 за помощь, сам бы я ничего не сделал
Знакомые рассказывали ,чем и как они измеряли внутреннее сопротивление конденсаторов (ESR). Всё как-то не доходили руки ,что бы собрать, т.к. ремонтом техники не занимаюсь профессионально, но ..... Пришло время "самоизоляции ". На три недели нашёл себе, чем заняться.
https://yadi.sk/i/SlrmTZ91X07M3g.
Если кому-то интересно буду рад помочь.
- ESR.rar
- Схема
- (115.64 КБ) 761 скачивание
Наши проблемы - предмет наших действий .
- Borodach
- Модератор
Было бы здорово если этот измеритель проверял ещё и ёмкость конденсаторов ...
- Adagumer
Borodach писал(а):этот измеритель проверял ещё и ёмкость конденсаторов
Там по моему самая нижняя строчка на дисплее как раз ёмкость, только на сколько это всё в попугаях не ясно!
- oleg63m
- Друг Кота
- Контактная информация:
ТИПИЧНЫЙ измеритель комплексного реактивного сопротивления-показометр. если уж применять микроконтроллер, можно было бы позаботиться о вычислении истинного последовательного сопротивления. правда, как заметил Бородач для этого надо измерить хотя-бы емкость, а затем уже вычислять. или опорный генератор делать на синусе, либо применять синхронное детектирование.
Конечно, простительно для новичка в этом деле. да и как пробник, правда дорогой, сойдет.
Я его полностью поддерживаю.
Посмотрел ролик.
За последние 50 лет у самоделок ничего не изменилось. Как собирали хорошие конструкции с писюлечными индикаторами, так и продолжают собирать. Что и RLC-2, и прочие. Ладно, был бы их дефицит, так этих ЖК от смартфонов на 7" хоть попой жуй.
Не понимаю!
Ну и параметров никаких нет. Если показометр, то бестолковая конструкция, есть примеры и попроще.
М-дя!
Не понимаю!
М-дя!
borys
- Держит паяльник хвостом
Для M-blik.
Написать программу под такой индикатор - большой геморрой. Да и не нужен индикатор 7" для отображения
двух чисел (емкость и ESR). Ну и главный вопрос. На самом деле никто не знает как надо правильно
измерять этот самый ESR. Дискуссий на эту тему много, а официальных стандартов как не было, так и нет.
Любые статьи и обсуждения в Интернете стандартами не являются. Поэтому все подобные приборы не более
чем показометры. Хотя и очень полезные для работы.
- oleg63m
- Друг Кота
кто здесь любит измерять епс на синусе?
вот не сложная схема с 2мя диапазонами
стащил отсюда
http://www.pegons-web.de/2mes.html
если немного пошаманить, то и емкость можно будет измерять
стащил отсюда
[uquote="borys",url="/forum/viewtopic.php?p=3834344#p3834344"]Дискуссий на эту тему много, а официальных стандартов как не было, так и нет.[/uquote]
Есть простая тенденция, чем меньше сопротивление электролита на любой частоте, тем лучше. Этого достаточно для оценки их состояния. И фирмы, публикуя даташиты на них, стремятся к этому.
Нужен!
Я не программист, но для эстетики и удобства было бы неплохо такое сделать.
А всматриваться в мелкие циферьки индикатора мне не комильфо.
borys писал(а):Написать программу под такой индикатор - большой геморрой. Да и не нужен индикатор 7" для отображения
Нужен!
driver_gv
[uquote="M-blik",url="/forum/viewtopic.php?p=3834947#p3834947"]Я не программист, но для эстетики и удобства было бы неплохо такое сделать.
А всматриваться в мелкие циферьки индикатора мне не комильфо.[/uquote]
Заплатите программисту, будут любые циферки. На халяву, те что есть, уже счастье.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Не стреляйте в программиста - он пишет, как умеет!
Тогда уж просто купить фирменный прибор, который понравился, чем дёргать за хвост неизвестного программиста, с неизвестным конечным результатом.
driver_gv писал(а):Заплатите программисту, будут любые циферки.
- Adagumer
M-blik писал(а):Тогда уж просто купить фирменный прибор,
Фирменный прибор стоит значительных дегех, а то что продают китайские магазины то это те-же самоделки только поставленные на поток!
borys
Для oleg63m.
Спасибо за интересную ссылку.
- oleg63m
- Друг Кота
borys писал(а):интересную ссылку
да пожалуйста, самому было кое-что интересно почитать
- oleg63m
- Друг Кота
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3825495#p3825495"]здравствуйте, кто-нибудь делал измеритель esr по схеме Платошина? Именно эту печатную плату со стабилизатором на транзисторе. Можно ли шкалу сделать чтоб нормально были различимы 2, 5, 10 ом, при одновременно растянутой шкале до 1 ома?[/uquote]
я бы посоветовал обратить внимание на "Луденса Манфреда"
среди простейших показушек у него рейтинг наивысший, был по крайней мере, и шкала удобная, даже растянутая.
а если нужно еще проще, при тех же показателях, то поищите изделие от Симург, или его репликация от rl55 все это добро есть здесь, на котофоруме
основной критерий для ЕСР это не свистелки и перделки на 7" экране, а дуракоустойчивость при замере не разряженной сетевой банки. Если этого нет , то такой прибор долго не живет. В этом плане Мироновский опять же на высоте.
Кто из любителей синуса собирал РАДИО №9 2019?
- 09-2019-страницы-15-18.pdf
- Схема
- (426.86 КБ) 737 скачиваний
- oleg63m
- Друг Кота
это схема Григория Т, только на рассыпухе
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... 8F-%D1%82/
oleg63m, спасибо, просмотрел!!!
Повеселила некомпетентность некоторых, настойчиво желающих собрать, своими вопросами. Есть в ветке разумные и достойные обсуждения и споры. Даже затягивает к просмотру. Интересно, что по расчёту трансформаторов ничего нет. И меня несколько удивила позиция разработчика Григория. Ответы не совсем конкретные, иногда обрывает и уходит от подробностей. Мало и поверхностно по наладке. Может, это его позиция. Но со стороны создаётся впечатление, что схемное решение не совсем его, а взятое за основу. Я не утверждаю, просто впечатление, от корки до корки не читал.
[uquote="M-blik",url="/forum/viewtopic.php?p=3832628#p3832628"]Ладно, был бы их дефицит, так этих ЖК от смартфонов на 7" хоть попой жуй.
Не понимаю![/uquote]
1. Трудность с запайкой новичку шлейфов этих дисплеев...
2. Кто напишет под них прошивку...
3. Банально дороже, и не всегда есть в "мусорном ведре", под рукой - в отличии от ходовых сегментников...
4. Они бьются... бояться всяких там едких "спиртов-жидкостей"
На рабочем столе может быть что угодно, да и на пол у всех ничего никогда не падает "и не закатывается в самое труднодоступное место" - упало на дисплей, привет дисплею...
про отдельное рабочее место для измерений помолчим...
