Coldheart
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение Coldheart »
akl писал(а):Да, не катит. Попробуйте в соответствии с DS Изображение
Это я уже смотрел.
Ну допустим что на STS не ругается.
почему же тогда проверка
          ldi r16,(1<<1)
   sts DDRB,r16
Не работает!?
Т.е. компилятор не ругается а реальный контроллер ножку к земле не прибивает.
Или в данном случае это не применимо?
Я просто разные варианты уже проработал, не хотят биты устанавливатся в регистры что-то.
Если у кого пример кода есть, поделитесь пожалуйсто :solder:
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Что-то мне подсказывает, что команда STS работает с другим пространством адресов, надо уточнить адрес нужного регистра в общем пространстве адресов. А то получается ты куда-то не туда зписываешь, и соответственно результата ноль.
Kavka
Сообщение Kavka »
Ну вы блин даёте :)
В одном месте посмотрели и думаете, что всё? Неа! :)
Открываем m168def.inc и внимательно смотрим. А смотрим вот куда.
.equ   PRR   = 0x64   ; MEMORY MAPPED
.equ   CLKPR   = 0x61   ; MEMORY MAPPED
.equ   WDTCSR   = 0x60   ; MEMORY MAPPED
.equ   SREG   = 0x3f
.equ   SPL   = 0x3d
.equ   SPH   = 0x3e
Сопоставляем волшебное число 0x20 из приведённой ранее цитаты из спецификации с приведённой выдержкой и погружаемся в Дзен. :))
А чтобы погружение было таким как надо - используйте макросы. Например из заметок по применению AVR001. :)
;*   file: macros.inc
;*   Description:
;*   Source file for application note AVR001 - Conditional Assembly
;*   and Portability Macros.
;*   Defines a number of macros that makes it easier to access
;*   IO registers and extended IO registers (or SRAM locations up
;*  to adress $FF if applicable).
;*   The macros can be used to produce code that assembles to
;*   any target AVR, without considering if the accessed IO
;*   registers are located in low, standard or extended IO space
;* $Revision: 2.2 $
;* $Author: jllassen $
;* $Date: Wednesday, January 26, 2005 10:55:18 UTC $
;*   BIT access anywhere in IO or lower $FF of data space
;*   SETB - SET Bit in IO of data space
;*   CLRB - CLeaR Bit in IO of data space
.MACRO SETB       ;Arguments: Address, Bit, Register
   .if @1>7
      .message "Only values 0-7 allowed for Bit parameter"
   .endif
   .if @0>0x3F
      lds  @2, @0
      sbr  @2, (1<<@1)
      sts  @0, @2
   .elif @0>0x1F
      in   @2, @0
      sbr  @2, (1<<@1)
      out  @0, @2
   .else
      sbi  @0, @1
   .endif
.ENDMACRO
.MACRO CLRB       ;Arguments: Address, Bit, Register
   .if @1>7
   .endif
   .if @0>0x3F
      lds  @2, @0
      cbr  @2, (1<<@1)
      sts  @0, @2
   .elif @0>0x1F
      in   @2, @0
      cbr  @2, (1<<@1)
      out  @0, @2
   .else
      cbi  @0, @1
   .endif
.ENDMACRO
;*   Bit test anywhere in IO or in lower $FF of data space
;*  SKBS : SKip if Bit Set
;*  SKBC : SKip if Bit Cleared
.MACRO SKBS        ;Arguments: Address, Bit, Register
   .if @1>7
   .endif
   .if @0>0x3F
      lds  @2, @0
      sbrs @2, @1
   .elif @0>0x1F
      in   @2, @0
      sbrs @2, @1
   .else
      sbis @0, @1
   .endif
.ENDMACRO
.MACRO SKBC        ;Arguments: Address, Bit, Register
   .if @1>7
   .endif
   .if @0>0x3F
      lds    @2, @0
      sbrc @2, @1
   .elif @0>0x1F
      in    @2, @0
      sbrc @2, @1
   .else
      sbic @0, @1
   .endif
.ENDMACRO
;*   Byte access anywhere in IO or lower $FF of data space
;*    STORE - Store register in IO or data space
;*    LOAD  - Load register from IO or data space
.MACRO STORE       ;Arguments: Address, Register
   .if   @0>0x3F
      sts   @0, @1
   .else
      out   @0, @1
   .endif
.ENDMACRO
.MACRO LOAD       ;Arguments: Register, Address
   .if   @1>0x3F
      lds   @0, @1
   .else
      in   @0, @1
   .endif
.ENDMACRO
Для новичков настоятельно рекомендую вникнуть в макросы, так как некоторым требуется "врЕменный" регистр.
Удачи!
Coldheart
Погружение в Дзен обязательно будет - НО чуть позже! :)
Сейчас же в порядке первой срочности надо запустить таймер а асинхронном режиме.
Значит накарлякал я вот такое!
.include "m168def.inc"
.dseg
.cseg
   .ORG 0x000 ; Reset Handler
    rjmp Reset
   .ORG 0x001 ; IRQ0 Handler
   RETI
   .ORG 0x002 ; IRQ1 Handler
   RETI
   .ORG 0x003 ; PCINT0 Handler
   RETI
   .ORG 0x004 ; PCINT1 Handler
   RETI
   .ORG 0x005 ; PCINT2 Handler
   RETI
   .ORG 0x006 ; Watchdog Timer Handler
   RETI
   .ORG 0x007 ; Timer2 Compare A Handler
   RETI
   .ORG 0x008 ; Timer2 Compare B Handler
   RETI
   .ORG 0x009 ; Timer2 Overflow Handler
   rjmp Klac
   .ORG 0x00A ; Timer1 Capture Handler
   RETI
   .ORG 0x00B ; Timer1 Compare A Handler
   RETI
   .ORG 0x00C ; Timer1 Compare B Handler
   RETI
   .ORG 0x00D ; Timer1 Overflow Handler
   RETI
   .ORG 0x00E ; Timer0 Compare A Handler
   RETI
   .ORG 0x00F ; Timer0 Compare B Handler
   RETI
   .ORG 0x010 ; Timer0 Overflow Handler
   RETI
   .ORG 0x011 ; SPI Transfer Complete Handler
   RETI
   .ORG 0x012 ; USART, RX Complete Handler
   RETI
   .ORG 0x013 ; USART, UDR Empty Handler
   RETI
   .ORG 0x014 ; USART, TX Complete Handler
   RETI
   .ORG 0x015 ; ADC Conversion Complete Handler
   RETI
   .ORG 0x016 ; EEPROM Ready Handler
   RETI
   .ORG 0x017 ; Analog Comparator Handler
   RETI
   .ORG 0x018 ; 2-wire Serial Interface Handler
   RETI
   .ORG 0x019 ; Store Program Memory Ready Handler
   RETI
   .ORG   INT_VECTORS_SIZE   ; Конец таблицы прерываний
Reset:
   ldi r16,low(RamEnd)
   out SPL,r16
   ldi r16,high(RamEnd)
   out SPH,r16
   ldi r16,0b00001111
   out DDRB,r16
   ldi r16,0b11111111
   out DDRD,r16
   cli ; запрещаем прерывания
   ldi r16,(1<<OCIE2A)|(1<<OCIE2B)|(1<<TOIE2); Запрещаем прерывания TC2, обнуляя OCIE2x и TOIE2
   sts TIMSK2,r16
   ldi r16,(1<<AS2); Переводим ТС2 в асинхронный режим
   sts ASSR,r16
   rcall Delay1
   clr r16
   sts TCNT2,r16; Обнуляем ТСNТ2
   ldi r16,(1<<CS22)|(1<<CS20); Устанавливаем предделитель = 128
   sts TCCR2B,r16
re:
   lds r16,ASSR
   andi r16,0b00011111
   brne re ; ждем пока обнулятся биты : TCN2UB, OCR2AUB, OCR2BUB, TCR2AUB и TCR2BUB.
   clr r16
   ldi r16,(1<<OCF2A)|(1<<OCF2B)|(1<<TOV2) ; Обнуляем флаги прерываний Timer/Counter2
   sts TIFR2,r16
   ldi r16,(1<<TOIE2);Разрешаем прерывание по переполнению таймера 2
   sts TIMSK2,r16
   sei
Indic:                ;Цикл индикации
   mov R22,R23
   rcall Decoder
   out PortD,R17
   sbi PortB,3
   rcall Delay
    cbi PortB,3
   mov R22,R24
   rcall Decoder
   cbr R17,0b10000000
   out PortD,R17
   sbi PortB,2
   rcall Delay
   cbi PortB,2
   mov R22,r25
   rcall Decoder
   out PortD,R17
   sbi PortB,1
   rcall Delay
   cbi PortB,1
   mov R22,r26
   rcall Decoder
   out PortD,R17
   sbi PortB,0
   rcall Delay
   cbi PortB,0
   rjmp Indic
Klac:               ; Переходим сюда каждые 128 переподнений Второго таймера
rcall CycleINC
reti
CycleINC:            ;!!!ЦИКЛ УВЕЛИЧЕНИЯ!!!
   inc r23
   cpi r23,7
   breq M
   ret
M:
   clr r23
   inc r24
   cpi r24,7
   breq F
   ret
F:
   clr r24
   inc r25
   cpi r25,3
   breq W
   ret
W:
   clr r25
   inc r26
   cpi r26,2
   breq T
   ret
T:
   clr r26
   reti
Decoder:
   ldi ZL,Low(DcMatrix*2)      ;инициализация массива
   ldi ZH,High(DcMatrix*2)
   ldi R18,0                ;прибавление переменной
   add ZL,R22                 ;к 0-му адресу массива
   adc ZH,R18
   lpm                        ;загрузка значения
    mov R17,r0
   ret
DcMatrix:
;массив - таблица истинности декодера
        ; hgfedcba   hgfedcba
   .db 0b11000000,0b11111001   ;0,1
   .db 0b10100100,0b10110000   ;2,3
   .db 0b10011001,0b10010010   ;4,5
   .db 0b10000010,0b11111000   ;6,7
   .db 0b10000000,0b10010000   ;8,9
   Delay:
   ldi R20,10
   ldi R21,4
d1:
   dec R20
   brne d1
   dec R21
   brne d1
   ret
Delay1:
   ldi R20,200
   ldi R21,200
d2:
   dec R20
   brne d2
   dec R21
   brne d2
   ret
.eseg
Пока вопрос только один!
Как у меня в R23 попадает число 7 из TIFR2 :shock: ?
Ну и таймер соответственно никак не хочет запускаться :(
Хотя ножки TOSC1 и TOSC2 в Протеусе оживают после добавления инициализации.
На индикацию пока внимания не обращаем - но она сама по себе тикает, а вот с переполнением ТС2 никак (
В чем тут может быть дело? Сомневаюсь насчет инициализации таймера. Правильна ли она?
Mega168timer.rar
(21.79 КБ) 135 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Coldheart писал(а):Как у меня в R23 попадает число 7 из TIFR2
В коде командами
   sts TIFR2,r16
идет обращение именно к R23, а не к TIFR2
Т.к. адрес TIFR2 находится в области доступа IN/OUT, нужно и обращаться к нему соответственно
;   clr r16
   OUT TIFR2,r16
;   sts TIFR2,r16
Таблица прерываний для m168 выглядит так
поэтому будут проблемы с переходом на обслуживание прерывания. :)
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
Coldheart писал(а):Подскажите как установить, сбросить бит в регистры по адресу выше 0х70 ?
Контроллер Мега168
написать макрос и забыть.......
.macro  outi
   ldi   r16,@1
   .if(@0 > 0x3F)
   sts @0,r16
   .else
   out @0,r16
   .endif
.endm
пишем например outi DDRC,0x1F, а макрос сам разберется, что использовать out или sts
gauss
Сообщение gauss »
Вопрос по прерыванию. Запускается по достижению таймером опр. значения.
Допустим, обработчик прерывания запустился. Продолжает ли таймер считать дальше, или счет останавливается до выхода из обработчика?
:idea:
Alexeyslav
Продолжает.
Kavka
Сообщение Kavka »
gauss, представьте.
Едет машина. И тут мужик с "феном" ГИБДДшник с радаром и, опа, радар зафиксировал скорость - 150км/ч. Остановиться ли машина в момент фиксации радаром скорости? Нет. Событие произошло - радар зафиксировал скорость. А машина как ехала, так и едет. :)
Так и с таймером - событие достижения таймером опр. значения генерирует прерывание, а таймер (счётчик) продолжает работать сам по себе.
Вот тут, прямо в начале, есть пример для AVR-ок.
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Ох чувствую пример из жизни :)))
gauss
Сообщение gauss »
Вопрос по макросу.
Пишем какой-либо макрос.
В коде программы вызываем, его, допустим, 10 раз. Получается, при записи в МК компилятор тупо запишет фрагмент кода 10 раз, тем самым существенно увеличив память?
:idea:
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Да, размер программного кода увеличится, но уменьшится время выполнения, т.к. обойдется без команд CALL (RCALL) и RETI, поэтому будет быстрее. Оба варианта могут быть хороши, в зависимости от ситуации. Можно же попробовать, и выяснить - влезает ли код во ФЛЕШ (можно и старший МК взять, с бОльшей памятью).
Alexeyslav
Обычно макросы используют с параметрами. Причем в качестве параметра можно передавать часть имени метки, переменной и т.д. что не по силам для обычных процедур. Вообще макросы по большей части предназначены для сокращения однотипных текстов в исходнике а не как замена подпрограмм. Макросом можно так же заменить однотипные последовательности в программе, которые есть необходимость менять все сразу.
shads
Сообщение shads »
Alexeyslav писал(а):Причем в качестве параметра можно передавать часть имени метки, переменной и т.д. что не по силам для обычных процедур.
А можно об этом подробнее.....
Примерчиком например.....
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
shads, здесь уже это было, специально для Вас нашел. Там обсуждение разворачивается в несколько постов ниже. Я указал на первый.
Ставим плюсы: )
gauss
Сообщение gauss »
Ещё вопрос, по времени выполнению кода:
Сколько (примерно) миллисекунд будет выполняться такой код,
eeimp:
ldi delay,eetime
ldi delay2,eetime
LoopEE:
dec delay
nop
brne LoopEE
dec delay2
brne LoopEE
ret
если константа eetime=255, и МК тактируется от 8МГц кварца?
У меня получилось примерно 24 миллисекунды :)
:idea:
ChipKiller
gauss писал(а):Сколько (примерно) миллисекунд будет выполняться такой код...
... все программные задержки удобно делать с помощью макроса, а не гадать "сколько будет" задержка
.equ   XL_CLOCK = 8000000; частота кварца
.macro   _delay_us
.if ((@0*XL_CLOCK/1000000)/4)>0x10000
.error "Overflow r25:r24"
.else
   ldi      r24,low((@0*XL_CLOCK/1000000)/4)
   ldi      r25,high((@0*XL_CLOCK/1000000)/4)
   sbiw    r25:r24,1
   brne   PC-1
.endif
.endm
теперь в тексте программы достаточно написать
_delay_us 2000
, и задержка будет именно та , что задана (расчет сделает сам макрос)
gauss
Сообщение gauss »
Разве в ассемблере есть условный оператор? Или это не асм?
:idea:
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
это директива препроцессора, она поддерживается и в ассемблере.
посмотрите мое предыдущее сообщение в этой теме, в нем ссылка на материал по макросам.
Ставим плюсы: )
gauss
Сообщение gauss »
Такая строка кода:
ldi r16,@0-(@0/255)*255
После деления на 255 умножаться будет дробь, или целое число, если @0 не кратно 255?
:idea:
Вернуться в «AVR»
