Простые часы на светодиодных матрицах.
- Moto_v3x
- Потрогал лапой паяльник
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
vovus
Если изображение плывет сверху вниз, то без переходника навряд ли
vovus
у тебя плата ОА а матрицы ОК.............
вот человек делал на твоих матрицах viewtopic.php?p=1018810#p1018810
KIT
O-LED писал(а):vovus
O-LED, я немного слукавил, не написав в первом сообщении, что у меня до покупки матриц была уже готова плата ОК... Каюсь.
И я вот теперь удивляюсь, почему у человека часы с такими же матрицами работают нормально, а у меня нет... Я ж его сообщение прочитал и смело заказал в интернетмагазине сии матрицы...
Ниже фото с описанием того, что получается при подключении матриц к плате ОК:
Так что у меня вызывает сомнение вариант, что мои матрицы ОК...
Фото обеих плат (ничего особо не переделывал, только малюсенькие косметические изменения в разводке)
Могу конечно плюнуть на всё и заказать у наших китайских товарищей по 3 матрицы с нормальными ОА и ОК, но тогда весь кайф мучений радиолюбителя пропадает - проще готовые часы купить и выкинуть паяльную станцию с 16 этажа...
У меня уже был опыт лепки переходника между платой и матрицей (сваял спектроанализатор на меге8 , сам рисуя плату) и теперь уже не охота лепить горбатого... Итак сделал возможность съёма матриц с плат для других проектов.
Короче говоря засяду с тестером и буду думкой богатеть... но не откажусь от дельного совета... ( Только прошу, уважаемые форумчане: не устраивайте шума - я аккуратненько спросил (почитав почти всю ветку), а тут такое началось!!!!
Спасибо за внимание. (опыт пайки эл. устройств приблизительно пару месяцев, посему и вопросы у меня такие...)
...кстати интересует уже не раз озвученная в этой ветке идея: давайте соберём до кучи все варианты плат и прошивок и закинем в начало , или создадим отдельную страничку со всеми вариантами и кратким описанием к каждой печатке и прошивке... Ведь новичкам приходится перерывать кучу инфы и задавать форумчанам одни и теже вопросы и просьбы.
По большому счёту чтобы собрать до кучи все варианты уйдёт несколько минут... ну и постучать по клавишам чуток для описаний...
Вот как бы так
Вот как бы так
Если матрицы стоят на панельках, то значит Вы их по всякому пробовали ставить, и задом наперед тоже...vovus писал(а):Короче говоря засяду с тестером и буду думкой богатеть... но не откажусь от дельного совета...
Остается два варианта: неправильные прошивки или цоколевка матриц нестандартная. На похожие названия у разных производителей я бы не обращал особого внимания - одни и те же буквы могут обозначать у одних ОА, у других - ОК, еще что то может сказать надпись на плате самой матрицы, но только о расположении выводов, варианте цоколевки, но не о полярности
Вот только кто бы этим занялся, дело это не такое простое, как кажется с первого взглядаvovus писал(а):идея: давайте соберём до кучи все варианты плат и прошивок и закинем в начало
dalidovich325
- Родился
а прошивки для матриц gnm23881due нестандартная нигде нет очень надо
vovus писал(а): но не откажусь от дельного совета...
Если в каждой матрице пытаются светится три столбца с одинаковыми номерами в каждой матрице, то, вероятней всего, матрица впаяна вверх тормашками. Такое встречал
Просмотрел внимательно фото. На первом фото у Вас часы лежат вверх ногами, а маркировка на индикаторе (на фото) снизу. Если это так, то только при нормальном положении часов маркировка должна быть снизу. Держать под напряжением длительное время часы с перевернутыми матрицами не рекомендую. Те в которых такая проблема встретилась выжили
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
NickNI, да я максимум 5 секунд держал матрицы в перевороте на плате ОК, чтобы только сфотографировать, а в нормальном положении вообще секунды 3 - я ж сразу врубился, что от матриц общим катодом как-то и не пахнет...
Прошивки разные пробовал, но ведь по идее должны идеально работать авторские на авторских платах... Зашивал аккуратно с верификацией естественно. Так что за прошивку я не переживаю.
А вот по поводу нестандартной цоколёвки, да ещё и ОА в добавок сомнения уже давно начали пропадать, и для подтверждения мыслишки обратился на форум.
Martin76, поверьте мне - закинуть на форум или куда-либо ещё пару-тройку файлов и описать их не составит труда... Я ж не предлагаю всем сразу напрячься
Я ж по себе знаю: сколько лишней никому не нужной ерунды в инете пишу и мне не лень, а на хорошее дело всегда время находится! Тем более что все подкованы в использовании инета (я вот, к примеру, сайты пишу с нуля...) Каждый бы нашёл по часику свободного времени и вот нам, пока мало шарящим, счастье и отсутствие лишней головной боли при поиске инфы и выпытывании форумчан.
Ну да ладно...начинаю всякую бесполезность писать. Сейчас чуток занят по другим делам и часики заброшу где-то на недельку, а потом снова в бой. Обидно как-то получается: есть две готовые платы и нет мне толку от них. В общем сам виноват - надо было матрицы нормальные приобретать
Тема нравится, и не повторю дивайс только из-за лени. Но одно меня изумляет : неужели в лом перед врубанием матрицы тестером просмотреть - оно с ОА или с ОК ? Вопросов вполовину меньше было бы.
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
Всё привыкли делать по линейке.Jack_A писал(а):неужели в лом перед врубанием матрицы тестером просмотреть
Шаг в лево шак вправо ... Килькой по морде
- m.ix
- Друг Кота
Ещё осталось правильно мозги развести тем кто наобум дэвайс делает не проверяя
Jack_A писал(а):Тема нравится, и не повторю дивайс только из-за лени. Но одно меня изумляет : неужели в лом перед врубанием матрицы тестером просмотреть - оно с ОА или с ОК ? Вопросов вполовину меньше было бы.
...Если Вы в мою сторону написали, то у меня возникает вопрос: что мне по большому толку дало тыканье тестером по матрице, если я вначале плату ОК полностью сделал, а только потом купил матрицы с якобы ОК...? Я вроде нигде и не спрашивал с ОА или с ОК мои матрицы... Я ж сразу поинтересовался, можно ли перенаправить порты после того, как матрицы начали показывать более-менее сносную белеберду на плате ОА...
ЛЮДИ-КОШКИ, у меня к Вам огромная просьба: меньше пишите на форумах о том, какие Вы умные, а остальные нифига не понимают - Ваше мнение полностью отбивает начинающим радиолюбителям желание чем-либо заниматься... Приятно, когда не кто-либо возмущается, а реально помогает нормальными подсказками.
Вот Вы, Jack_A, написали сей пост, а вот какой глубокомысленный и реальный толк от него???? Скинули бы лучше сцылку на ЧАВО для начинающих
Последний раз редактировалось vovus Чт сен 27, 2012 11:19:42, всего редактировалось 1 раз.
Не надо нервничать и пис`ать такими большими буквами : у меня очки +5, и я в них нормально вижу. А то создается впечатление, что у Вас накипело больше, чем у всех.
Принимаю упрек и начинаю ЧАВО для начинающих ( хоть я и не шибко гуру) :
1. Если вы хотите не тупо повторить понравившуюся конструкцию, а повысить свою квалификацию, почитайте даташиты на примененные компоненты и общую теорию ( инфы в инете море, легко находится поиском ) .
2. И т.д. и т.п.
А дальше, чтоб не разводить флуд, пишите в личку - чем могу - помогу. Кроме денег, конечно
2. И т.д. и т.п.
- adrin02
- Открыл глаза
Jack_A писал(а):Не надо нервничать и пис`ать такими большими буквами : у меня очки +5, и я в них нормально вижу. А то создается впечатление, что у Вас накипело больше, чем у всех.
2. И т.д. и т.п.
Имхо, читать некоторые даташиты новичкам бредовая идея. Не все понимают этот научный материал. А вот общую теорию, разжованный материал на блогах, форумах и тд самое то. После чего начинает проясняться что в даташите написано. =)
Последний раз редактировалось adrin02 Чт сен 27, 2012 12:42:07, всего редактировалось 1 раз.
- adrin02
- Открыл глаза
Сергеj писал(а):Если DS припаян к плате или на коротком шнурке, то датчик греет сам себя и показывает больше. Выведи дальше на 20 см и все. покажет правильно.
Да припаян на краю платы, попробую удлинить.
Согласен с " Jack_A" ,на худой конец взять 5 V и реюк до 1 к,прбежатся по ногам матрицы и нарисовать реальную цоколевку.Если тупо повторять чужии конструкции и не вникать в то как она работает,то хрен чему научишся.
- войтов
- Нашел транзистор. Понюхал.
вот и мои часики
- (82.41 КБ) 1497 скачиваний
- (125.21 КБ) 1147 скачиваний
тогда вот и мои, камера плохая, на деле яркость равномерная
- (187.46 КБ) 1312 скачиваний
dalidovich325
- Родился
Martin 76 Большое кошачье мяу . Запустил я сей чудный девайс. Это уже третии . Еще раз спасибо .posting.php?mode=reply&f=20&t=50199#
