Proteus: вопросы и ответы
Re: Proteus: вопросы и ответы
сам микроконтроллер будет на отдельной плате для удобства замены и программирования.
Но в протеусе когда я тестирую хочу чтоб работало как одно целое.
Я так понимаю могу создать newsheet? И работать со вторым листом?
В протеусе не знаю как работает трассировщик.
Просто потом изготовить самостоятельно 2 платы(те развести ручками или в любом доступном трассировщике)
Обычно так делаю, если надо получить модульное устройство. Поигрался с протеусом, нарисовал отдельно схемы узлов и развел
Люди могут жить без мозгов.
Я, честно сказать, в Протеусе вообще не трассирую. Обычно после того, как интересующие узлы просимулированы, я перерисовываю все в DipTrace и там уже проектирую платы.
в том то и дело что я трассирую и мне нужно что коннекторы вышли на обеих платах.
И в симуляции работало как одно целое.
Берем DipTrace и как YS посоветовал перерисовываете схемы узлов и разводите там уже.
В шпротеусе арес коряво все делает
Здравствуйте. Хочу записать данные в флеш, для этого использую пример для IAR AVR106: C functions for reading and writing to Flash memory. Но при симуляции в Proteus запись не происходит (результат чтения всегда все еденицы), скажите это глюк протеуса или может я что-то в настройках нетак выставил.
Поправка в реальном мк все работает)
ZERRO
Я думаю, что без ELFa и исходных годов тут никто ванговать не возьмется
Скажите пожалуйста чем открываются файлы *.VML, например SOT23.VML из Proteus7\LIBRARY
там находятся модели 3D
и где можно почитать как делать эти 3D модели
http://kazus.ru/forums/forumdisplay.php ... ne=-1&f=25и где можно почитать как делать эти 3D модели
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19361
Как подключить операционный усилитель NE5532 с двухполярным питанием +15 - 15 вольт ? Для симуляции...
Очевидно, поставить две батареи по 15 Вольт и землю посередине?
uk8amk
Или слева выбрать Generator Mode-DC, там установить напряжение источника.
Или совсем по нормальному: Configure power rails, создать несколько цепей питания, скажем VCC+15, VEE-15. К ним на схеме подключать терминалы.
В Configure power rails сделал VCC+15 а VEE-15....Теперь слева в Terminals Mode выбираю POWER , это плюсовая шина , GROUND это земля, а как поставить минусовую?uk8amk писал(а):Или слева выбрать Generator Mode-DC, там установить напряжение источника.
uk8amk
Примерно так:
http://s21.postimg.cc/5fi5kb2c7/configure_pwr_rails.png
Имя метки можно вбить с клавиатуры
Сделать то сделал я, эти две клеммы есть, но они фейковые, поставил вольтметры в каждое плечо, в минусовое и плюсовое, но там по отношению к земле ноль вольт при симуляцииuk8amk писал(а):Примерно так:
Работает такой вариант только:
uk8amk
Клеммы НЕ фейковые:
http://s3.postimg.cc/fley2f0bn/pwr_terminals.png
Блин...а почему у меня они не работают ? Можете проект выложить тут с этим клеммами?uk8amk писал(а):Клеммы НЕ фейковые:
uk8amk
Протеус 7_10.
7_5 почему-то неожиданно заглючил, метки по питанию не принимает.
- pwr_test.zip
- (9.23 КБ) 223 скачивания
а у меня версия 8....Ща проверю.uk8amk писал(а):Протеус 7_10.
в 8 версии работает ваш проект, но если я создаю сам то не работает, хотя всё делаю вроде правильно...Ладно , и на этом спасибо ))))
