припустим тебе нужно запаять 100 smd резистров........, ты можешь это сделать вручную, но дело это моторошное........, а так залудил площадки, выставил резюки на плате и горячим воздухом с паяльной станции вмиг их запаял......
Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
наведу тебе одно из назначений.....
Tell Me The Truth
- rmmp
alekseykolesnik писал(а):Вот задумался... Зачем нужна паяльная станция, какой с нее прок!? У меня например есть 5 паяльников и оловоотсос и отлично обхожусь! И еще возник вопрос: как паять смд, то есть каким паяльником!?
Вот и смд как раз паять паяльной станцией (горячим воздухом).
А если у микры выводы под корпусом,тебе никакие паяльники не помогут,только паяльная станция.
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Сплавом Розе (Вуда)? Ведь если греть всю микру до расплавления припоя - так её сжечь можно, и это не гуд.
Пред. Оратору - панелька под плцц....
- rmmp
юрик Воронеж писал(а):Сплавом Розе (Вуда)? Ведь если греть всю микру до расплавления припоя - так её сжечь можно, и это не гуд.
270-300 градусов - у меня ещё ни одна микросхема не сдохла.
Почитайте даташит на эту самую микру. Там есть и температуры, и длительность воздействия, и скорости нагрева.
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Значит, когда я грел паялом - она спалицца не могла. Уря!
Паяло можно и до 400 раскочегарить. Так что не факт.
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
как бы узнать, какая температура? Датчика нет :cry:
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
У нормально разогретого паяльника (с оптимальной температурой для пайки) канифоль на жале испаряется в виде кипящих капель в течении нескольких секунд. Если дольше и без кипения - недогрет, если испаряется сразу в дым - значит перегрет. Замерить можно китайским мультиметром с термопарой которая часто идет в комплекте. Правда особо верить этим измерениям не стоит, дюже погрешность большая.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Ну ведь не у всех же станций есть фен!? По-моему...
Какой тогда от них прок!?
- rmmp
alekseykolesnik писал(а):Ну ведь не у всех же станций есть фен!? По-моему...
Паяльной станцией также называют простой паяльник с терморегулятором.
Просто у некоторых нормальных паяльников с регуляторами стабильнеё и точнее держится температура,быстрее нагревается паяльник,сам он меньшего размера и удобен в работе.
Вобщем,кто хоть раз паял такими паяльниками,назад на обычный паяльник не хочется возвращатся.
Что то типа этого http://www.kvintal.com.ua/ru/index.php?id=560
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
MAVr 34 писал(а):У нормально разогретого паяльника (с оптимальной температурой для пайки) канифоль на жале испаряется в виде кипящих капель в течении нескольких секунд. Если дольше и без кипения - недогрет, если испаряется сразу в дым - значит перегрет. Замерить можно китайским мультиметром с термопарой которая часто идет в комплекте. Правда особо верить этим измерениям не стоит, дюже погрешность большая.
Да, где то средненько!
- Viper_Snake
- Электрический кот
Паяльной станцией с феном можно паять и smd и BGA. Пользуюсь с 2008 года, уже не смогу отвыкнуть.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
- sergeys
Привет! Вот чет запутался я. Если на схеме рядом с кондером стоит например 470, это значит пикофарад?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
- DimanVIP
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Да.
Важно не перепутать, на самом кондере такая надпись будет означать 47 пикоФарад. Последняя цыфра означает кол-во нулей.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Здравствуйте! Нужна схема преобразователя из 12в постоянки в 220в переменки! В нете схем очень много, но не хочется собирать ненадежную! питать буду максимум комп(думаю лучшеб ватт на 500, ), повышать буду с автмобильного аккумулятора! Заранее благодарен!
Тогда лучше купить готовый, значительно дешевле выйдет
- Av4arik
500ватт- 41.7 ампера при 12 вольтах. Не многовато?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- rmmp
Av4arik писал(а):500ватт- 41.7 ампера при 12 вольтах. Не многовато?
Скорее 500ватт при 220 вольтах.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
а какая разница...потреблять все равно будет больше чем выдавать....если хочет получить на выходе 500ватт, то ему надо подать с источника где-то 550ватт как минимум, а это очень большой ток при 12 вольтах..
