именно.vvsector85 писал(а):Для ключей?
на данном форуме периодически задаются подобным вопросом в целях экономии места и корпусов.
Зачем мигание секундных точек?Fox123 писал(а):Друзья, подскажите всё-таки - как в проекте SLvik реализовать секундные точки на неонках. Одну ногу на левую точку BU2090, а вторую куда?
Ну почему...asidalv писал(а):Slvik,
Откуда такая "любовь" к запараллеливанию всех инф.входов ламп?) Ладно там пионЭры ваяют часики чтоб паять поменьше
сделать побыстрей да дэвушку очаровать))) Но уж вы то, давно б на статику перешли и всё, нет проблем с яркостью, лампы будут
вечно работать ибо ток через них всегда в норме или ниже.
А вы посмотрите потом сколько они проработают.asidalv писал(а):А так, в статичном режиме они еще поживут радуя своим рубиновым светом. Наверное. Ток в каждом тиратроне не более 7 ма. Плюс даем ШИМ по линии OE 595х
и ставь яркость сколько хочешь и лампы живы, отдыхают.
В статике важно качество питания - оно не должно быть грязным и содержать пульсации. Для этих часов был собран мощный преобразователь,SLvik писал(а):Ну почему...asidalv писал(а):Slvik,
У меня есть статика.
1) Декатронные часы.
2) Часы на ИН-6.
3) Часы на ИН-28.
4) Одноламповые часики - самовар.
5) Часики на ИТС-1.
6) Часики на ИГВ-1.
Есть смешанные
7) Треугольник - на 3х ИН-4 и лучи на ИН-6
8.) Круглые на ИН-18 и кружок на ИН-6
В смешанных яркость не отличается друг от друга.
И ИН-18 и ИН-4 довольно ярко светят.
Ещё от статики лампы быстрее чернеют и изнашиваются - тут конечно от тока зависит.
Я свои на ИН-6 и ИН-28 просто не включаю.
Они дают слишком яркое освещение - хрЭн усьнёшь.
У меня работают только декатронные часики.
С момента их создания по сей день я поменял в них 3 декатрона, 18е не менял.
asidalv писал(а):Также, при статике, важно все регистры шунтировать емкостями на 10нф, без них от импульсных помех будут периодически неправильно загружатьсяданные в регистры
Для чего? Для дополнительной нагрузки на порты МК?asidalv писал(а): Подтяжки их входов через 4.7к у шине питания - обязательны.
У меня стоят стабилизаторы высокого везде кроме часов на декатронах и ИН-28asidalv писал(а):В статике важно качество питания - оно не должно быть грязным и содержать пульсации. Для этих часов был собран мощный преобразователь,
тему я тут поднимал в разделе "питание" но в итоге, как всегда, пришлось все делать самому)) Был взят готовый тр-р ТС220/24 150VA , далее собран
инвертор на SG3225 со стабилизацией выходного напряжения. Итого на выходе получил 100V с током до 1.5A . При включении всех сегментов
панели , потребляемый ток достигает 1.2А, что немало, в целом.
15 Кгц - маловато...asidalv писал(а):Еще один момент о котором все почему то забывают это резистор в цепи коллектора ВВ ключа в данном случае MPSA42 на 22 Ом. Именно этот резистор рассеивает на себе потенциал емкости лампы и монтажа который весьма существенный а при рабочем напряжении 100В много может наделать бед.
При частоте ШИМ 15 кГц установка этого резистора обязательна. Без него - лампа и ключ будут страдать от чрезмерных импульсных токов в момент коммутации.
Зачем шину шунтировать?asidalv писал(а):Также, при статике, важно все регистры шунтировать емкостями на 10нф, без них от импульсных помех будут периодически неправильно загружаться
данные в регистры. 74HC595 очень чувствительны как таким вот помехам (в отличии скажем от 155-555 серии) это тоже надо учитывать . Подтяжки их входов
Я лишь сказал о некоторых проблемах возникших в этом проекте. Да, помехи прут по питанию и с этим надо как то бороться. Источникkorob писал(а):asidalv писал(а):Также, при статике, важно все регистры шунтировать емкостями на 10нф, без них от импульсных помех будут периодически неправильно загружатьсяданные в регистры![]()
От каких помех, да ещё и в статике? Если по питанию, то идут другим путём, шунтируют питание МС, а не входы.
P.S
Если Вам удалось решить возникшие, конкретно у Вас, проблемы подобным образом, вовсе не означает что эти решения верны (хоть и оказались эффективны в вашем случае).
Ну это просто решается - после первого кондёра ставится дроссель, а потом ещё один кондёр и будет чистота и гладкость.asidalv писал(а):Я лишь сказал о некоторых проблемах возникших в этом проекте. Да, помехи прут по питанию и с этим надо как то бороться. Источник
помех импульсный DC-DC преобразователь. При работе часов на анодной шине стоит помеха ее видно осциллографом и идет она как от ШИМа ламп,
так и от самого ИП.
Увеличте частоту.asidalv писал(а):SlVik,
да, ШИМ чуток слышно) Прикольный звук, так и было задумано)) Слышно кулер в блоке питание , кулер на задней стенке часов и ВЧ писк ШИМа. Эти шумы создают атмосферу "стратегического" объекта где по задумке, могут быть установлены подобные часы , например на сверх секретной станции "Метро-2" ))
Да все так и сделано, дроссель - присутствует. Но до конца оно не уходит, под нагрузкой помех побольше. Сам преобразовательSLvik писал(а):Ну это просто решается - после первого кондёра ставится дроссель, а потом ещё один кондёр и будет чистота и гладкость.asidalv писал(а):Я лишь сказал о некоторых проблемах возникших в этом проекте. Да, помехи прут по питанию и с этим надо как то бороться. Источник
так и от самого ИП.
Просто долго слушать преобразователь у вас не получится.
Если заснуть сможете, то утром будет квадратная голова.
Увеличте хотябы до 25.
А у вас случайно нет платы от телевизора?asidalv писал(а):Да все так и сделано, дроссель - присутствует. Но до конца оно не уходит, под нагрузкой помех побольше. Сам преобразователь
работает на частоте где-то 70 кГц только что смерил, а ШИМ ламп идет на ополовиненной частоте опорного кварца те где-то 15 кГц.
Лампы - слышно) Именно сами лампы издают очень интересные звуки особенно при смене режимов вывода время-дата-температура.
Во всей конструкции ощущается жесткий промышленный дизайн , я так и хотел изначально так и было задумано.
На фото блок питания. Он был собран за вечер в корпусе от УПС , буквально из говна и палок из того что первое попалось под руку. КПД высокий где-то
85% что неплохо. Выходной трансформатор не считал, мотал на глаз, но витки подбирал тщательно по максимум КПД.
I=4+4 витка косичкой из 5 параллельных проводов 0.6 мм , II=30 витков из толстого МГТФ. Сердечник от дохлого БП АТХ. Дроссель
70 витков ПЭЛ 0.7.
А вот - "неоновое счастье" в таком вот виде они приехали по почте ко мне почти 3 месяца назад))) с этого все и началось
DC/DC для ламп питаете от того же источника что и стабилизатор 5В. для логики? А то сдаётся мне что помеха лезет в шину 5В. не по выходу DC/DC, а по входу, и LC фильтр будет более полезен именно на входе преобразователя.asidalv писал(а):Эта помеха пролазиет в +5В и сильно осложняет жизнь.
Я так понимаю, надо телек УЛТПЦ - был такой 2 поколения - так кажется называлось в свое время это г... От телекаSLvik писал(а):А у вас случайно нет платы от телевизора?
Можно от него блок питания взять. Я серьёзно.
Там как раз 120 - 130в он даёт, но можно отрегулировать или резистором либо резистивным делителем.
Попробуйте поискать на рынке или в радиомастерских.
Много телеков выкидывают - вам 21й нужен.
Просто эти блоки питания по мощности будут как раз.
Съэкономите на размерах и мощности.
Попробуйте найти.
На самом деле, все это мелочи, запустил схему я за пол дня все сразу пошло-поехало. Больше всего сил времени ушло на корпусВолосатый писал(а):Ну товарищ о том и говорит, что помехи от преобразователя по питанию, т.е. по входу. Если LC не спасает, можно попробовать поставить каскад из стабилизаторов, например Вход -> 9В -> 5В, тогда помех должно быть меньше.
В 3УСЦТ БП выдает 120 вольт, но получится ли подкрутить хотя бы до 180 - не знаю. Но этот БП - такая здоровая бандура, что лучше флайбэк на современной элементной базе собрать.asidalv писал(а):От телека 3УСЦТ (3е поколение) БП не подойдет точно там строчный сделан отдельно и выше 24В основной БП не выдает.
У меня 6 ИН-4, между парами оных – по неонке. Так было задумано, да и других индикаторов за последние пару лет всё равно не попадалось.SLvik писал(а): Зачем мигание секундных точек? Лучше сделать мигание самих ламп секундных.
