ВСЁ про P-Cad
Gudd-Head
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Gudd-Head »
Соник писал(а):Из P-CAD 2002 в Спринт-Лайот нельзя рисунок платы конвертировать?
Гы-гы-гыг. Зачем? :)))
Соник
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Соник »
Потому что я пользуюсь Спринт-Лайот, а готовая печатка есть только в P-CAD :(
МитяРа
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):а готовая печатка есть только в P-CAD
Дык.. это и хорошо, отправь её китайцам и они те плату сделают..
А то они со Спринтом не дружат совсем..
Gudd-Head
Re: ВСЁ про P-Cad
Соник писал(а):Потому что я пользуюсь Спринт-Лайот, а готовая печатка есть только в P-CAD :(
Скачать и поставить, видимо, религия не позволяет :)))
Соник
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Соник »
Вот чё вы прикалываетесь?! :kill: P-CAD ещё освоить надо!
Arlleex
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Arlleex »
Там все просто.
Соник
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Соник »
P-CAD и DipTrace это одно и то же?
aitras
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение aitras »
Нет.
Вам что надо с печаткой то сделать? Редактировать?
Соник
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Соник »
Да.
aitras
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение aitras »
Тогда качайте Пикад и делайте все что нужно.
Могу вот что посоветовать. В универе изучали по этой книжке.
М.Я.Мактас "Восемь уроков по P-CAD"
Если понять основы, то там все просто.
Соник
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Соник »
Спасибо.
Meteor
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Meteor »
Еще достаточно хорошая книга Стешенко По ней не только освоил, но и других обучил
Maple
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Maple »
Соник писал(а):P-CAD и DipTrace это одно и то же?
Нет, но DipTrace читает пикадовский файл.
Laksus
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Laksus »
Вопрос PCAD 2006.
Если я хочу сделать приборчик из нескольких печатных плат, то на каждую печатную плату надо рисовать свою принципиальную схему?
Или можно сделать несколько печатных плат из одной принципиальной схемы?
Arlleex
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Arlleex »
как вам удобно, лишь бы заготовки соответствовали стандартам изготовителей печатных плат.
kaknaxtak
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение kaknaxtak »
Товатищи, а как в P-CADе при разводке платы изменить сторону установки компонента? При изменении стороны установки компонента ноги должны зеркально отображаться, если поменять Top Silk на Bot Silk ничего непроисходит.
Gudd-Head
Re: ВСЁ про P-Cad
kaknaxtak писал(а):Товатищи, а как в P-CADе при разводке платы изменить сторону установки компонента?
Если элемент для поверхностного монтажа, нужен соответствующий Pattern с падами на друй стороне (Bottom).
kaknaxtak писал(а):если поменять Top Silk на Bot Silk ничего непроисходит.
А что должно поменяться при изменении слоя шелкографии? :)
Meteor
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Meteor »
Достаточно выбрать компонент и нажать на заветную клавишу "F" - он перевернется! Делать патерны с зеркальным отображением не советую.
Gudd-Head
Re: ВСЁ про P-Cad
Meteor писал(а):Достаточно выбрать компонент и нажать на заветную клавишу "F" - он перевернется!
Надо будет попробовать :)
Gudd-Head
Re: ВСЁ про P-Cad
Развожу двустороннюю плату, нижняя сторона (Bottom) — сплошная земля. Чтобы не мешали земляные линии связи, решил соединить дорожками (в слое Bottom) переходные отверстия, через которые будет подводиться земля на верхнюю сторону (Top).
Начинаю вести дорожку (Route Manual), а трассировщик не даёт её мне закончить, говоря "Cannot start or end route on the current layer."
Сквозные (Thru) переходные отверстия (Pad) добавлял уже в РСВ: разместил и присоединил к сети (Add to Net) земли. Пробовал использовать Via — результат тот же.
В чём дело?
