Mem писал(а):zoomerland писал(а):Вот фото сего чуда:Спойлер
К радиатору нужно прикруть микросхему, проволкой не обеспечить достаточное прилегание к радиатору, а если с термопастой то вообще гуд.
Так как конденсаторов под двухполярный блок не нашлось под рукой, решил вчера приделать 2 резистора и 2 конденсатора(привести схему к однополярной), прикрутил радиатор, просто попробовать. Но видимо схемы слишком разные, шума стало меньше, но совсем немного, теперь можно различить слова в песне
Все же надо будет распаять обратно и съездить за конденсаторами для БП, а на 1000uF 25v не хватит емкости? Просто лежат 2 штуки, хотя.. попробую достать с платы Свена(там на 3300).И еще, забыл про характер помех. Включаешь - небольшой щелчок, как полагается, потом тишина, кайф, и тут начинает нарастать шум, постепенно, до определенного максимума, и не пропадает, не зависит от песни, песня создает отдельные шумы. Вот его то уровень и уменьшился.
Кстати крепление уже нормальное
Есть старый БП, еще не разбирал кстати, посмотрю что там, где искать подскажите?
