Простые часы на светодиодных матрицах.
srqemiko
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение srqemiko »
да уж
Последний раз редактировалось srqemiko Вт окт 23, 2012 20:05:22, всего редактировалось 2 раза.
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Емкостя блокировочные стоят? без них там иной раз чертичто может быть...
Verba volant
O-LED
Сообщение O-LED »
Martin76 писал(а):srqemiko Для облегчения старта меги при слабом БП я уже неоднократно писал про увеличение сопротивления резистора R3 c 1.5K до 2-2,4К. .
Настоятельно не рекомендую этого делать, особенно при использовании ионистора. Например если поставить 2,4ком, то контроллер будет засыпать при снижении напряжения питания до 2,9 вольта, после диода значит будет примерно 2,7 вольта. Получается что бОльшую часть "резервной энергии" мы спалим перед сном. При использовании ионистора лучше ничего не менять, при использовании 3х вольтовой батарейки допустимо слегка увеличить этот резистор до 1,6-1,8 ком.
KIT
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ионистор 0.33Ф держал одинаково 1,5сут и с 1,5 К и с 2К, я специально проверял :)
В случае с ОК скорее всего так, как Вы написали и будет, потому что ток течет с + через мегу в матрицу, и через ключи на землю, разряжая ионистор при исчезновении питания до "засыпания" меги.
В случае "настоящего" ОА ток течет с + через ключи > матрицу > мегу на землю, а когда питание анодов исчезает и ионистор оказывается "отсечен" диодом по + от ключей, то его разряжать некому, кроме собственного потребления меги.
Указанную доработку я и рекомендовал только для моих плат , для варианта ОА для облегчения запуска часов при слабом БП при включении из за просадки напряжения , от засвеченной полностью первоначально матрицы. Можно конечно блокировать кратковременно регистр при включении или подавать + на ключи с задержкой, но изменения номинала R3 оказалось достаточно :tea:
Последний раз редактировалось Martin76 Вт окт 23, 2012 21:59:53, всего редактировалось 1 раз.
O-LED
Сообщение O-LED »
Martin76
Согласен.
В случаи "честного" ОА резистор можно увеличивать. :beer:
KIT
Martin76
O-LED :beer:
Проблема с "зависанием" часов при включении проявилась когда я стал питать часы не от 2х амперного БП, а от телефонной зарядки.
Я сначала пробовал решить ее с помощью IRLML9303, резистора 1мом и кондера 1мкф, получалось плавное зажигание часов, довольно интересное...
Но решение пришло после анализа этой проблемы - мега не хотела "просыпаться" из за недостаточного напряжения на входе компаратора из за просадки. В итоге не понадобилось никакой городьбы лишних деталей. :))
srqemiko
да уж голова два уха))) думал одно, а паял другое перепутал пару резисторов перепаяв которые все пришло в норму :)). И вот выкладываю свою универсальную печатную плату на 90% из дипа
matrix clock dip.lay
(175.64 КБ) 680 скачиваний
Vit318
Сообщение Vit318 »
всем привет=) прошло столько времени, а наши часики стоят на месте и не развиваются дальше, никто не выложил новенькой прошивки по интереснее :( Ладно я ничего не понимаю в контроллерах и программировании, но тут же много умных людей или просто никому не интересно?
gugle
Сообщение gugle »
а какой фоторезистор лучше поставить?
slavector
Сообщение slavector »
Автор вроде как то молвил что шестиразрядные могут появится.
Но в свете поведения некоторых мы можем этого и не дождаться! :(
Это вообще судьба всех хороших конструкций. :)
Они вскорости начинают жить своей жизнью...
Будем надеяться что автор не зациклится на этом и когда нибудь порадует нас ещё чем нибудь вкусненьким!!! :beer:
O-LED
Сообщение O-LED »
gugle писал(а):а какой фоторезистор лучше поставить?
Марка фоторезистора не принципиальна. Подробнее смотрите в первом сообщении форума.
KIT
m.ix
Сообщение m.ix »
В теме были часики на 6 и на много, в общем длинная строка.
Но вот толку от неё я не видел пока.
В проте прошивка на 4 цифры.
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
m.ix писал(а):В проте прошивка на 4 цифры.
Ну почему DOT_8X48.DSN на 3 цифры.
m.ix
Сообщение m.ix »
1:33
10:3
типа 1 час 33минуты
или
10 часов 3 чего то там
Да и длина на 48 пикселофф маловатая или многоватая для трёх цЫфирек
Moto_v3x
(63.75 КБ) 2593 скачивания
m.ix
Сообщение m.ix »
будем ждать FuЛl VershionZ
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
m.ix писал(а):будем ждать FuЛl VershionZ
от автора m.ix ? :)
m.ix
Сообщение m.ix »
я только железно могу а не программно.
linoobs
Сообщение linoobs »
еще бы добавить автопереход на зимнее и летнее время
grach2407
Сообщение grach2407 »
извиняюсь за не корректный вопрос!!!мне нужна схема управления часами при помощи пульта может быть у кого нибудь есть?
