Опознание радиоэлементов
ppks
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение ppks »
спасибо за ответ. меня смущает что он не звонится как транзистор.
olegators68
Сообщение olegators68 »
ppks писал(а):спасибо за ответ. меня смущает что он не звонится как транзистор.
Пожалуйста, там же, читаем про проверку таких транзисторов http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3465&page=1
.......ATF-10136 представляет собой высокопроизводительный арсенида галлия Шоттки половой транзистор работающий в диапазоне частот 0,5-12 ГГц , а вы их тестером :facepalm: .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
ppks
Сообщение ppks »
Вы имеете ввиду сообщение: от KOLHOZNIK
У маломощных транзисторов обычно бывает достаточно проверить режимы по постоянному току не выпаивая их из схемы.
Поведение в схеме частенько не коррелируется с результами прозвонки у мощных СВЧ многоэмитерных транзисторов. Когда у них выгорает один из переходов, то прозваниваются они нормально, а в схеме работать не хотят.
Интересно. ATF-10136 нельзя тестером проверять?
зы Я понимаю что задаю сейчас глупые вопросы, но так же понимаю что без этого не получу умных ответов. Извините пожалуйста. Примите это как шанс блеснуть накопленными знаниями и опытом перед желторотым новичком.
olegators68
ppks писал(а):зы Я понимаю что задаю сейчас глупые вопросы, но так же понимаю что без этого не получу умных ответов. Извините пожалуйста. Примите это как шанс блеснуть накопленными знаниями и опытом перед желторотым новичком.
Так тоже, только учусь в ВЧ:)) но знаю что СВЧ приборы требуют к себе очень грамотного обращения , глупо не спросить, глупо спалить хороший прибор , не только от тестера, даже от статики или случайной ВЧ-наводки, могут сдохнуть не совсем ,может потерять часть своей чувствительности по СВЧ, даже если прикасаться к выводам, не зря Советские СВЧ-компоненты в цинковых гробах выпускались, надо было спросить, что за блок, маркировка какая, гугль не помогает? Похоже на что-то узкополосное,раз подстроечный кондюк есть, если б вам узнать применяемость этого блока, намного было легче, как я понял вы хотите превратить его в генератор?
Да сообщение: от KOLHOZNIK.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
ppks уже на CQHAM.RU датиш дали, повторяться не имеет смысла...
а схема похожа на «No tune» МШУ для диапазона 23 см...
возможно диапазон немного другой...
п.с. поспешил, схема отличается...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
ppks
Сообщение ppks »
Согласен. Специфика есть в любой области. Про рентгеновскую технику узнал, теперь осваиваю МРТ. Эти малошумящие усилители с магнито-резонансного томографа. Не знаю, поможет это?
Производитель WDM и серийный номер LNA-C6-272.
По идее частота должна быть близкой к Лармоловой (у каждого вещества своя) я думаю около 48 Мгц. По этому прикинул резонансную частоту последовательного LC-контура на входе, получилось от 12,5МГц до 40МГц в зависимости от емкости конденсатора. К сожалению разные программы по разному выдают значение индуктивности.
Нашёл ссылочку на похожий по схемному решению усилитель, только частота гораздо большая.http://r3e.ucoz.ru/publ/tekhnicheskaja_rubrika/sovety_po_konstruirovaniju/mshu_na_144_mgc/11-1-0-8. LC цепочка на входе оказывается - для защиты от возбуждения усилителя.
Коллеги, выручайте как этих зверят проверить в домашних условиях? Попробовал к телевизору подключить на первом канале, нет особого эффекта.
ppks
Сообщение ppks »
DiGiCat писал(а):ppks уже на CQHAM.RU датиш дали, повторяться не имеет смысла...
Спасибо. Схема действительно отличается. Там индуктивностей побольше.
Даташит посмотрел, как обычно бывает из него ничего не понял... но всё равно приятно. :)
olegators68
Посмотрите http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.wantcominc.com/WMA_series.htm , от 48 до 400Мгц частота у них, может быть, может еще шире, тяжело с спец техникой, правильно сказал Гуру ledum с CQHAMа, без "панорамы" :cry: совсем.
Можно ВЧ вольтметр на выход, ВЧ генератор на вход, антенками, иначе угробите его, и изображать панорамник :) , правда гармоник кучу найдете, очень трудоемко, но хоть так, без приборов :dont_know: .
Удачи!
ppks
Сообщение ppks »
Спасибо за ссылочку. Думаю 48-65 МГц мой диапазон.
Теперь надо с железом определяться. Попробую ВЧ тестер для начала.
3Dn
FST 460
Сообщение 3Dn »
Здравствуйте! Имеется транзистор на котором написано FST 460 и больше ничего. Даташитов на него найти не смог :( Кто нибудь сталкивался с таким? Чем его можно заменить?
p.s: Стоит рядом с микросхемкой LMC555CN
МитяРа
Re: FST 460
Сообщение МитяРа »
Может какой-то клон IRF460.. Смотри логотип производителя и ищи на его сайте..
Zinovaleks95
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Zinovaleks95 »
Не подскажите что за первая деталь с маркировкой 17AM036A5 за деталь такая была взята из трёхфазного двигателя.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Не кондёр ли часом?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Zinovaleks95 писал(а):СопрОтивление 0 ом
А вы попробуйте нагреть немного, может это токовый шунт.При нагреве сопротивление немного увеличится.
В поисках истины человек развивается.
лидокорк
Сообщение лидокорк »
А если не немного,а до обрыва-то это термопредохранитель.Правда при остывании обратно может не вернутся,хотя бывают и многоразовые. Что то похожее видел в аккамуляторе от древнего ноутбука.
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
в двигателях обычно ставят кондерчики.... :solder:
vitalik_1984
alekseykolesnik писал(а):в двигателях обычно ставят кондерчики.... :solder:
Вероятно пробитый кондер:) без схемы включения сложно сказать что за деталь...
Хотя если трёхфазный мотор, то и кондеров несколько должно быть.
Zinovaleks95
Стал нагревать, сопротивление расло до 8ом а потом щелчок и сопротивление бесконечное, стало остывать щелчёк сопротивление резко упало с 8 до 0
ankrish
Сообщение ankrish »
:))) унас теперь транзисторы половые, ваш кто мальчик или девочка??
{АРХИТЕКТОР}
Zinovaleks95
Смотря кто родители :))) :))) :)))
Вернуться в «Практика»
