Простейшие мигалки.
aydar
Сообщение aydar »
спасибо пашел я экспрементировать)
я пока не че не умею вот научюсь.............
evgeniy66
Сообщение evgeniy66 »
romazan писал(а):кто-нибудь объясните мне как работает схема, которая сверху. Чёт я не пойму какой "машинист" его открывает, я могу объяснить как работает мультивибратор, а как это чудо работает не пойму.
Транзистор с отключенной базой работает в режиме лавинного пробоя, конденсатор заряжается до напряжения пробоя транзистора, потом разряжается через переход транзистора и светодиод, и т.д.
RK3DUQ
Arlleex
Сообщение Arlleex »
да уж... бедный транзистор... кто же придумал, такое включение?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Stalker46..
Как кто ? - кто схему выложил на форум тот и придумал..
Режим работы с оборванной базой запрещён, а ты схему сделал..
Пиши заявку на Нобелевскую... :))) :))) :)))
Hudgun
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
а почему нельзя базу на минус питания посадить?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Этим ты вообще отрежешь путь электронам через эммитер в коллектор.
evgeniy66
Stalker46 писал(а):да уж... бедный транзистор... кто же придумал, такое включение?
Лавинный пробой придумали давно, полупроводниковые стабилитроны работают на этом принципе.
RK3DUQ
aen
Сообщение aen »
Работа в лавинном режиме.
Есть типы транзисторов разработанных специально для работы в лавинном режиме например старый ГТ338 и по новее КТ3122, хотя в лавинном режиме хорошо работают и обычные например П416 или ГТ311 и другие маломощные и некоторые мощные. Например П701.
Из новых я просто не пробовал, но можно.
В схемах часто базу соединяют с эмиттером через резистор.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
aen писал(а):Есть типы транзисторов разработанных специально для работы в лавинном режиме например старый ГТ338 и по новее КТ3122, хотя в лавинном режиме хорошо работают и обычные например П416 или ГТ311 и другие маломощные и некоторые мощные. Например П701.
В схемах обычно базу соединяют с эмиттером через резистор.
Это как так? вообще то этим транзистор вообще закроется и отрежет путь электронам) :)
YAA
Сообщение YAA »
Кто придумал - не знаю. :( Но сам давно пользуюсь таким включением транзистора (правда, база соединяется с коллектором) в качестве стабилитрона с микроАмперными токами стабилизации.
Что касается выложенной схемы мигалки, то сомневаюсь, что она будет работать. Тут нужен не стабилитрон, а что-то типа динистора (неуправляемый тиристор типа КН102 - открыт, пока ток через него не кончится, после чего запирается и открывается, когда напряжение на нём достигнет порога).
Arlleex
Сообщение Arlleex »
ну я же сделал даже видео! посмотри на 2 странице...
YAA
Сообщение YAA »
Stalker46 писал(а):ну я же сделал даже видео! посмотри на 2 странице...
Видео пока мне недоступно. :o
А вот схемка куда-то подевалась? Хотел спаять - заинтриговали!
aen
Сообщение aen »
Stalker46 писал(а):Это как так? вообще то этим транзистор вообще закроется и отрежет путь электронам) :)
Да.
Будет закрыт до определенного напряжения на коллекторе, но при определенном напряжении наступает лавинный пробой и транзистор быстро откроется. Такое включение в основном применяется для получения коротких импульсов. В том числе и наносекундных, что обычными схемами раньше трудно было получить. Возможно сейчас современная элементная база позволяет это сделать. По принципу очень похоже на динистор, только быстродействие намного больше.
Света
Сообщение Света »
YAA
Сообщение YAA »
Stalker46, видео посмотрел, но что там за схема, не понятно. Схема в этой ветке была, но исчезла... Спаял по памяти, с разными транзисторами, какие были под рукой - НЕ мигает (что я, в общем-то и ожидал). В чём прикол-то? Чудеса!!! :shock:
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Транзисторы кт315б.
эээ... кароче, схема вот.
http://www.ru-moto.ru/forum/attachments/rn-15.png
ну как еще показать?
а вот так еще попробуй (смотри вложение)
(4.31 КБ) 1642 скачивания
YAA
Сообщение YAA »
Stalker46 писал(а):Транзисторы кт315б.
Stalker46, спасибо. Значит, я правильно запомнил. Только мне под руку попался КТ3102Б и светодиод L53(?). Не мигает. :cry:
Интересно, как дела у aydarа
Arlleex
Сообщение Arlleex »
может он забросил? :))
попробуй наш совковый транзистор 315, светодиод обычный, кстати, может перепутал анод с катододм?
YAA
Сообщение YAA »
Stalker46 писал(а):может он забросил? :))
3102 - тоже наш совковый. Анод с катодом, эмитер с коллектором не перепутал (на такие "грабли" уже давно не наступаю :oops: ). Как будет возможность, попробую сделать новый заход.
А нет ли у Вас возможности опубликовать осциллограммы напряжений на конденсаторе? А то гложут смутные сомнения... 8)
aydar
Сообщение aydar »
Интересно, как дела у aydarа[/quote]
у мя все получилось :)) вот тока 1 замашка диод зарежается долого=)
Вернуться в «Практика»
