Гамма_3
savage
Сообщение savage »
Понял. Спасибо.
А еще такой вопрос. Нет ли у Вас прошивки для индикатора 8х2?
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
Прошивки под 8х2 нет
kulibin
Сообщение kulibin »
Ну вот, переделал под снятие с анода - результат тотже. Меряет постоянно с разными показаниями (очень большая погрешность боллее 50%) напругу мерял осцом, поэтому придратся больше не кчему...
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
kulibin ---------- счетчики Гейгера, возможно причина в них. Гамму 3 повторило уже человек 10 , все нормально. Попробуйте в меню отключить авто-подкачку.
kulibin
Сообщение kulibin »
У меня схема собрана и прошита по Гамме 2. Счетчик поменял сегодня выдрал из рабочего (показывает стабильный результат) дозиметра...
ewrey
Электрический кот
Сообщение ewrey »
ua9kbt
Можно ли применить такой способ намотки транформатора:
Подпилив надфилем кольцо, расколоть его пополам, намотать первичку, а затем склеить суперклеем? Параметры\проницаемость,
кольца или ещё что нибудь не ухудшится?
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
ewrey писал(а):ua9kbt
Возможно и так. Работать будет. Только не вижу сложности в намотке трансформатора. Пока я экспериментировал с БГ, то пришлось перематывать этот транс раз 20.
ewrey
Электрический кот
Сообщение ewrey »
ua9kbt
Толи провод сильно тонкий, толи ркуки у меня кривые... Намотать виток к витку не получается, провод постоянно цепляется за неровности изоленты которой покрыто кольцо, хотя изолета тонкая и хорошо тянется, получается "в навал"... Хотя на фирменном скруглённом, эмалированном кольце может и получилось бы нормально... А так, вот като так... :(
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
А никто и не заставляет мотать обмотку строго виток к витку. Просто образно разделите кольцо на четыре части и пытайтесь намотать по 75 витков равномерно в навал на каждую четверть кольца.
Кольцо можно обмотать фторопластовой лентой от ВЧ кабеля РК, или покрыть толстым слоем лака
ewrey
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Уфф... Намотал щас! Не подскажете номинальное сопротивление 1 обмотки? У меня вышло где то 64-66 Ом...
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
Что Вы так за это сопротивление уцепились.Я его не мерил. Мотайте, как сказано в документации, фазируйте обмотки и все должно заработать.
dima55
кольцо для тра-ра
Сообщение dima55 »
Подскажите подойдет ли такое кольцо на трансф. бл.генератора---
стояло в материнке возле проца, похоже с какогото преобразователя.
кольцо
(31.62 КБ) 1168 скачиваний
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
Скорей всего это фильтр, на нем должен быть толстый провод. Такое кольцо не пойдет. Там проницаемость маленькая. По крайне мере те, что я мерил.
Блин, фотку не глянул. Это дроссель, он не пойдет.
sergho
Сообщение sergho »
А есть ли метод проверки СБМ-20 на исправность? Собрал Гамму-3, схема работает, напряжение 400в есть, таймер отсчитывает 20 сек, а результат измерений- 0.
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
По какой схеме делали?
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
Попробуйте припаять резистор примерно около 100 -200 Ом к земле, вторым контактом резистора постучать (как радист передает точки на ключе) по контакту 2 . микрухи DD1. Если дозик начнет считать импульсы, то надо двигаться в сторону высоковольтной части БГ и искать причину. Если импульсов не будет, то двигайтесь в сторону МК.
sergho
Сообщение sergho »
Делал по схеме с общим катодом, по базе VT5 стучал + через резистор- считает на экране, трещит пьезик и мигает светодиод. Перед резистором 15Мом 205в. Все подозрения на СБМ-20, просто он у меня пока один, второй еще не привезли.
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
Возможно. Попробуйте по замыкать счетчик резером кил так на 10. Попробуйте задрать высокое напряжение. Если счетчик разгерметизирован, то в утиль его . У них гарантия 20 лет. А дальше 50х50, все зависит от нашей промышленности. Знаю много разгерметизаций от времени. Еще их паять крайне не рекомендуют, хотя возможно, но риск большой.
mih@il
Сообщение mih@il »
кто брал недавно на героев труда сбм? где и почем? просил знакомого узнать,заломили 100!!!
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
Так и есть. Это сегодняшняя цена для Харьковского базара.
