Самодельный DVDчейнджер.
бабай
Re: Самодельный DVDчейнджер.
Сообщение бабай »
представляется следующее :
хранилище вертикальное .......... минимально занимает площадь комнаты и может быть размером от пола до потолка
3-4 вертикальных стержня , один из них имеет зубчатую рейку , по которой перемещается каретка с выталкивателем ( или приемником -транспортером диска ) .......... каретка приводится в движение шаговым двигателем , чтобы проще позиционировать каретку в пространстве ........ диски лежат на лапках ( которые закреплены на остальных вертикальных стержнях ) с небольшим зазором .... лапки имеют фетровые - нецарапающие пятачки .
экстрактор ( выбиратель ) диска должен иметь нежный захват ( например вакуумную присоску или электромагнитную катушку , но в этом случае на диск придется наклеить кусочек магнитной резины или просто стальную пластинку )
далее выбранный диск транспортируется кареткой по зубчатой рейке и опускается на шпулю ДВД привода .......... каретка отъезжает и на диск опускается крышка-прижим ............ далее все как обычно
если ДВД -привод имеет щелевой диско-приемник ( типа автомобильного ) , то вся конструкция несколько другая ..........
и сам ДВД-привод ездит на каретке и на противоположном стержне так же синхронно ездит выталкиватель
ну тут много можно напридумывать вариантов :))
YS
Сообщение YS »
Ну во первых у этой системы нет видео выхода, куда телевизор подключать ? Во вторых 5000 за машину - многоватто. В третьих туда лезет похоже 2,5 диск, которых более 500 Гб я не видел.
Ну, насчет цены ничего сказать не могу, понятия "дешево" и "дорого" у всех разные... Хотя по общесовременным меркам 5К за компьютер - это почти бесплатно.
Видеовыход. Как минимум три решения:
1. Купить нормальный телевизор с VGA входом;
2. Купить переходник VGA->Composite;
3. Купить другой баребон с PCI-E и вкрутить туда видеокарту с TV-out;
Про HDD.
Там есть стандартный SATA. Какой HDD хотите, такой и подключайте. Возможно, он не поместится внутри корпуса, но работать-то будет. Допилите корпус напильником - мы же в России живем. :)
/*Ладно. Мое предложение - оффтопик в этой теме. Не буду мешать проектированию морально устаревшего устройства. :) */
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
бабай писал(а):представляется следующее :
Проще не рейку, а один из стержней - шпилька резьбовая М12 - ибо все, что тоньше имеет свойство прогибаться даже при 2х метровом пролете, хотя в вертикальной конструкции проще. Минус биения - как из устранить при монтаже концов шпильки я не знаю кроме как путем обработки этих концов на токарном станке, к которому у меня доступа нету. Так-что тут более реален тросовый привод, как в принтере СМ6337 Причем есть возможность компенсировать вес каретки противовесом, как в лифтах и соответственно применить маломощный приводной двигатель.
бабай писал(а):( или приемником -транспортером диска ) .......... каретка приводится в движение шаговым двигателем , чтобы проще позиционировать каретку в пространстве ........ диски лежат на лапках ( которые закреплены на остальных вертикальных стержнях ) с небольшим зазором .... лапки имеют фетровые - нецарапающие пятачки .
Вот подошли к самому интересному - что за лапки предлагаются ?
бабай писал(а):экстрактор ( выбиратель ) диска должен иметь нежный захват ( например вакуумную присоску или электромагнитную катушку , но в этом случае на диск придется наклеить кусочек магнитной резины или просто стальную пластинку )
Зачем - сделать, как в автомобильном CD чейнджжере - сзади диск подталкивается рычагом, выдвигается с полки и захватывается роликами, которые заталкивают его в механизм привода.
бабай писал(а):далее выбранный диск транспортируется кареткой по зубчатой рейке и опускается на шпулю ДВД привода .......... каретка отъезжает и на диск опускается крышка-прижим ............ далее все как обычно
Прикрутить щелевой привод к кареточному механизму - особой проблемы не вижу. Конечно использовать механику от CDмагнитолы проще, там выковыривается штаный блок из шпинделя и привода головки, а ставиться узел от проигрывателя DVD - естественно выпирая за габариты. Но вот такого пока в хламовнике нет, поэтому механику от транспортера из чейнджера прилепить к приводу DVD. Трей изымается, а привод трея работает только на полдъем/опускания блока головка-шпиндель.Выдвижение и вдвижение диска от механики чейнджера.
Wladimir_TS
В это разработке осоновная проблема не транспорт дисков, а их хранение. Хранилище должно быть технологичным в производстве, ведь изготовление сотен одинаковых деталей без станков - очень трудоемкий процесс. Поэтому и склоняюсь к хранению дисков в стопках.
бабай
Сообщение бабай »
Ну вот в общих чертах все и прояснилось :)) мелочи додумаются в процессе ....
Wladimir_TS
Да как раз пока ничего не проясняется. Как я уже говорил - проблема транспортировки в суте своей не проблема. А вот как хранить ?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Wladimir_TS писал(а):Да как раз пока ничего не проясняется. Как я уже говорил - проблема транспортировки в суте своей не проблема. А вот как хранить ?
??? То есть механику выбора и подачи диска в лоток - раз плюнуть, а сложить диски в стопку = проблема? Интересная мысль....
А поболтать?
Wladimir_TS
Их не просто "в стопку" сложить, а надо сделать такую стопку из которой можно извлечь нужный, определенный диск не поцарапан ни его ни соседнии.
Brigadir
Так я же нарисовал здесь: viewtopic.php?p=708702#p708702 Если приглядеться, каждый диск лежит в направляюших кассы дисков(не друг на друге, а боковые стенки имеют небольшие выступы на краях. Край диска, примерно 5 мм не имеет дорожек и поцарапать этот край не страшно. Вот по этим направляющим диск и скользит на лоток.). Сейчас нарисую крупнее, чтобы понятно было:
Ну вот набросал рисунок, чтобы всё понятно было. Для Челенжера нужно 2 привода: вертикального перемещения кассы на основе шагового и привод толкателя на основе ДПТ(с концевыми выключателями). Тут всего делов на пару рабочих дней.
А поболтать?
Brigadir
Кассу (стопу с дисками) видимо будет тяжеловато тягать, можно подумать, чтобы механизм проигрывателя вместе с механизмом выбора нужного диска катался по вертикали. Это сам решай: как легче и проще. Давай - Удачи тебе в этом нелегком деле. А вначале потренируйся отливать из эпоксидки нужные детали(к моделистам) и приобрети пару актуаторов(они дорогие, но сделаны по настоящему и большой выбор как по вылету-расстоянию перемещения, так и по усилию). Актуатор - это линейный двигатель. Есть на шаговых моторах и на ДПТ.
А поболтать?
Wladimir_TS
Основной вопрос - как сделать эту кассу ?
Самый простой вариант - взять 2 пластины 10мм листа типа Д16 (алюминиевый сплав) и нарезать в них канавок с определенным шагом. Внутри канавки отполировать. Требуется фрезерный станок и профессиональный (а это еще более редкое в нашей стране ныне явление) фрезировщик, который сделает все канавки с одинаковым шагом и параллельно, без деформации стенок, а так-же или участок хим полировки, лтбо специалист, который отполирует каналы. (Сам я могу отполировать 10 первых, но из нескольких сотен хоть один да запорю.
Второй вариант - наборный из пластин некого пластика , узких и широких, стянутый шпильками. Проблема в нарезке СОТЕН одинаковых деталей. Оклейка их тканью...
Еще проблема - менее 5мм на один хранящийся диск сделать сложно - тонкие элементы выталкивателя могут царапать соседнии диски - нужен гарантированный зазор. Значит на 1 метр войдет только 200 дисков (800 планок) Тоесть нужны 2 колонны.
Вот пока и не знаю. Была-б в наших деревнях контора, что режет лазером из пластика детали - было-б проще, но учитывая реальной РФ цена тех 800 плланок приближалась-бы к цене слитка золота в их совокупную массу.
Wladimir_TS
Насчет актуаторов я в курсе, но у меня есть кое-что. В частности 1,5 метра ШВПшка с серводвигателем. Контролер конечно там древний, аналоговый, но это не проблема - можно цифровой слепить с ШИМ управлением. Главное маломоментный движек с энкодером. Хотя рассматриваю я пока тросовую систему - меньше требования к точности изготовления каркаса.
Насчет гребенки - надо искать какую-то бытовую пластиковую поделку из которой мощно сделать гребенки, типа решеток. Главное низкая цена.
Brigadir
Касса: приобретаешь 6 мм полистирол(полистирол легко режеться и клеиться). Отрезаешь 2 пластины по размеру. Первую канавку проходишь ручным резаком(резак делается элементарно из куска толстого станкового полотна на точиле). Толшина зуба резака такова, что как раз выйдет канавка под диск. Следующие канавки следует резать по шаблону. Шаблон: алюминиевый уголок , полки срезаешь таким образом, чтобы уголок четко лег в прорезь, а другая полка стала вместо линейки, по которой будешь шаркать резаком. За пару часов нарезать вручную сотню канавок можно запросто. Итак 2 пластины готовы. Третья пластина с прорезями окошками для толкателя диска. Склеиваем П - образную коробку, делаем верхнюю и нижнюю крышки. Всё, касса готова.
Пошел опять рисовать, коли сам догадаться не можешь... Жди!
Последний раз редактировалось Brigadir Вс фев 06, 2011 22:35:58, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Wladimir_TS
Да нет - примерно догадываюсь.
ЗЫЖ А в чем рисуете ? А то я привык к автокаду, да из него хорошую растровую картинку не вытащишь.
Вопрос в стабильности глюбины прорези как по длине прорези - резак ведь рука ведет, усилие нестабильное. Так и от прорези к прорези. Надо к резаку упор какой-то делать.
Листовой полистирол не видел ни разу в продаже. Верно придется толстый плексиглаз доставать по знакомым (цены на него :shock: если покупать).
Brigadir
Да в СпринтЛайоуте, а заполняю краской в ПаинтНет. В Наинте же и ограничиваю формат и сжимаю. Мультики в ГИФ Аниматоре.
Совершенно верно: к резаку сделать упор, а если есть рубанок и лезвия не жалко - сточи резак(нож) так, чтобы остался кончик нужной ширины. Направляющая: линейка, притянутая 2 струбцинами. Но угольник более удобен - стабильностью шага. Про полировку стенок не заморачивайся: надо кассу сделать так, чтобы диск немного болтался в гнезде (зазор до 1 мм). но не выпадал никак. Где взять полистирол? Всё продается(но большими листами.В Яндексе = Полистирол) Впрочем из останков можно нарезать кассы для резисторов, кондеров, триодов, диодов и прочей мелочи. Кассы делаются в виде выдвижного ящика с перегородками. Тумбочка под ящики - из ламинированых панелей(мебельные щиты).
Плексиглас не бери - намучаешься с ним. Он плохо режеться, колеться и накапливает статику. Винипласт можно, но винипласт всегда горбатый(поверхность неровная).
А поболтать?
Wladimir_TS
Винипласт еще и деформируется под нагрузкой. Идея хорошая в общем - надо ее прорабатывать.
Brigadir
С дюраля делать тоже не рекомендую - пачкается. А почему бы не попробовать деревяную кассу сделать? Например с березовой фанеры? Циркулярка есть? Если нет, в продаже есть очень дешевые маленькие за 700 рублей(перед Новым годом такую купил). Там глубина пропила регулируется, ширина пропила подойдет. Остается только ясный глаз и твердая рука. Ну и опять - направляющая линейка. Родной диск надо поменять на мелкозубый или... от болгарки отрезной круг.
А поболтать?
Wladimir_TS
С теми изменениями влажности у меня дома, я дерево остерегаюсь на мехзанически ответственные узлы использовать. Да есть лаки и все такое. Дерево более абразивно, чем тот-жн полистерол ибо неоднородно. При наличии дисковой пилы было-бы проще с любым материалом, но мелких в продаже не видел, да и цен у нас таких не бывает. А что пачкается - дык лак можно применить для покрытия.
А чем плох такой вариант :
http://hydraraptor.blogspot.com/2007/06 ... -died.html
только без пневмосистемы - с механическим захватом в центральное отверстие.
Brigadir
Для 5 дисков ещё годится(и то намного сложнее механика), а как он выберет диск номер 63??? Полдня стопку перекладывать?
Думай Володя. То, что я нарисовал = оптимальный вариант. Можно в будущем ещё одну стойку-кассу сделать с другой стороны. А ещё лучше: не ипать мозги, а приобрести жесткий диск(внешний) и всё на него переписать. Всё равно денег на материалы угрохаешь много, а за эту сумму иожет и на винчестер хватит. Тем более габариты минимальны.
А поболтать?
Wladimir_TS
Так весь прикол аппарата, что в одной позиции лежит не более 10 дисков (7*6-1=41 позиция).
Так что - если есть возможность посмотреть видео с той страницы - то видно что на извлечение "нижнего" диска стопы тратиться не более 40 секунд.
Если-б проблема решалась только HDD - то не проблема, но к нему надобно еще и компьютер приобретать, а это - уже заметно более дорогой вариант.
Вернуться в «Умные мысли»
