Ну а то Вы не видите сами. Вы правы там по ссылке чел подключал и без оптопары, только сейчас посмотрел.OldPanda писал(а):Они подойдут? Можно выпаивать?
Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
Re: Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
Ну как Вам сказать, там часто стоят два трех амперных= 6а на 10 не тянет, просто снимите крышку и посмотрите.
OldPanda
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
Всем Большее СПАСИБО). БП собрал по упрощенной схеме, без оптопары, все робит.
ВОТ МОЛОДЕЦ!!!OldPanda писал(а): БП собрал по упрощенной схеме, без оптопары, все робит.
я тоже попробывал но у мня не получилося опиши как ты зделал
OldPanda
Все просто:
Вырезаешь вилку из сгоревшего бп
Два желтых провода(от вилки) соединяешь с желтыми, розовый с красным и два черных с двумя черными
Замыкаешь на бп 13 и 14 пин
Усе, удачи)
Усе, удачи)
13 и 14 это че черный и зеленый
тогда получается что на боксе не надо кнопку вкл нажимать чтоли просто закоротил зеленый и черный и бокс загрузится
OldPanda
нет это для бп, бокс работает как обычно.
если не секрет а на сколько ватт у тя блок впринципе я так и зделал но у мня приставка при включении на мгновение загорается зеленым и гаснет мож у меня блок хилой 350 ватт
OldPanda
На 300, но проблема точно не в мощности, сам боксовый где-то на 100 с чем-то. Сфотай, как провода соединил.
завтра попробую снять но ты 5v подключил на 5v или 5vsb
OldPanda
На 5v, на 5vbs тоже должен работать.
спасиб завтра попробую и если че отпишусь
OldPanda писал(а):Все просто:
Усе, удачи)
Привет! А можешь это дело сфотографировать и описать подробнее (очень мало понимаю в электротехнике), а то взял на выходных новую приставку slim 4 gb из Англии (там розетка еще такая дебильноватая,) блок питания сдох через час игры
OldPanda
Почитай пост внимательно, все фотки есть, если есть какие-то конкретные вопросы, то пиши. Вилку, кстати, ты не ту сфоткал, я говорил про ту что в бокс вставляется.
Про вилку я понял. Я просто сфоткал вилку подключения к сети эелектричества. Попробую сделать, потом отпишусь.
все всем спасибо сеня у мня все получилося просто жолтый к жолтому красный к расному черный к черному ну и закоротил черный с зеленым и се заработало
Точно красный к красному? Вроде от ATX компа фиолетовый к красному.
OldPanda
Без разницы.
