электричество на халяву
rsersh
Re: электричество на халяву
Сообщение rsersh »
извините но вы немножко ошибаетесь.
во первых молния длиться доли секунды (от 0,01 до0,001 секунды)при силе тока около 10000 30000ампер и напряжении в милионы вольт.
считаем 30000*200000*0,001=6.000.000ват
во вторых от 70 до 90 с лишним% мощности тратиться на нагревание воздуха и превращение его в плазму тоесть остаёться около1-2 мегават нетакто и много если учесть тот факт что молнии бьют через десятки километров (это если фронт грозовой а бывает и сотни).
в третьих вероятность на то что вы поймаите саму молнию НИЧТОЖНО МАЛА!! а вот само магнитное поле (точнее колебания магнитного поля которые иногда по нескольку раз огибают земной шар поймать можно.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Зачем молнию ловить, если её можно самому сделать, если знать природу накопления статического электричества в атмосфере(во как сказал умно :)) , даже сам не ожидал). Ветер, облака позже тучи, труться, возникает статическое электричество(вспомните расческу, эбонит, исскуственную ткань наконец - когда Вас бьет током и полевые транзисторы пробивает....). Возьмите лист эбонита и махай в воздухе. Потом запитывайте с него лампочку: как сверкнет.... и пипец! :)) А ещё проще в кабинете физике скоммуниздить электроморфную(так вроде обзывается?) машину.
Опять же: это не халява. Это работа, преобразование механической в электрическую. Халява в раю: тепло, светло и мухи не кусают.
А поболтать?
rus084
Сообщение rus084 »
а так можно же!!! (требуется java)
http://www.falstad.com/circuit/#%24+1+5 ... -5+2+-1%0A
иногдда у меня между нолем и заземлением 4в 200ма особенно вечером :solder: :solder: :solder:
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/08/ это должно получится, но расчитана схема на напряжение от 9в :( подскажите можно ли чтоб работала и от 2в а дальше импульсный трансформатор типа такого http://radiokot.ru/circuit/power/converter/13/ но он маломощный, надо хотябы мобилу заряжать
Меня зовут Димон .
rus084
Сообщение rus084 »
вчера поймал момент 6в 1а (был плохой контакт я зачистил швеллер ,он приварен к столбам, а на нем держится гараж. в нем моя "лаболатория" :))) и прицерил крокодил )я поставил обычный трансформатор с множеством отводов . но лучше прикрутить болт.
Меня зовут Димон .
vova2010
Сообщение vova2010 »
Вот на сайте http://www.patlah.ru/etm/etm-24/a_energ ... _zemli.htm
Использование энергии земли статья эта во вложении и как думаете можно будет получить 15 КВт в час мощности или нет?
Заранее спасибо.
Энергия земли.doc
(45.5 КБ) 361 скачивание
А.Андрей
Сообщение А.Андрей »
можно
но провода должны быть настолько толстыми, что вам и не снилось...
Спасибо за внимание.
Murlock
Сообщение Murlock »
vova2010 писал(а):Вот на сайте http://www.patlah.ru/etm/etm-24/a_energ ... _zemli.htm
Заранее спасибо.
статья - фуфел. любой это может проверить на своей шкуре. для этого достаточно залезть на вышку с газовой горелкой. плазма от горящего газа достаточно подвижна и электропроводна, чтобы замкнуть всю эту кухню
У.Н. Румфорд.
