Простая, 6-ти командная RC.
Серый_
Re: Простая, 6-ти командная RC.
Сообщение Серый_ »
Doc писал(а):не припомните какой ток потребляет передатчик?
В среднем 17mA.
Doc
Сообщение Doc »
а не встречали RC с дискретным управлением двигателем?
Малое знание опасно, впрочем как и большое....
Серый_
Сообщение Серый_ »
Данная и есть с дискретным. Т. е. вкл/выкл. C пропорциональным "плавным" можно "гуглить".
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 28, 2014 00:19:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Doc
Сообщение Doc »
ой да перепутал , с "плавным"
(модератор удалил ссылку , скинь в личку плиз)
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Doc писал(а):модератор удалил ссылку
Ни кто, не какую ссылку не удалял, зачем вы дезинформируете пользователей.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Серый_
Сообщение Серый_ »
Ссылки там не было, ...только гуглить. Пропорциональных, по крайней мере такой же сложности и на этих же контроллерах я не встречал (потому и замутил, но руки пока не дошли).
Doc
Сообщение Doc »
получается что в декодере под 4 двигателя не хватает выходов управления (по Вашей схеме) можно скажем использовать каике нибудь неиспользуемые выводы 2313. скажем PD6 или PD2,3. Они равноценные?
Серый_
Сообщение Серый_ »
PD = Port D, все порты одинаковы, включая A, B, C. Всё что в скобках - альтернативная функция порта, не обязательная к применению и по умолчанию отключена.
andreychirva
Сообщение andreychirva »
помогите пожалуйста,после прошивки фьюзов перестал видется контроллер программатором.так и должно быть?
Серый_
Сообщение Серый_ »
Нет разумеется. Как вариант: не так натыкали фьюзы.
andreychirva
всё выставлял согласно картинка в архиве,может быть из-за того что выставил работу от внешнего кварца?
Серый_
Сообщение Серый_ »
Может быть. (Если в программаторе кварц отсутствует).
andreychirva
вроде заработало,появился такой баг,на выходы приёмника припаял светодиоды(для испытаний) когда включен только приемник,то светодиоды хаотично перемаргиваются,после подачи питания на передатчик светодиоды тухнут и срабатывают так как и должны на нажатие кнопок на передатчике,не у кого такого не было? Просто если я установлю всю конструкцию на кораблик и запущу а он выйдет из зоны действия передатчика, моторчики начнут работать непойми как и и всё ,прощай корабль?
Серый_
Сообщение Серый_ »
1) Возможно Вы залили самую простую, не кодированную версию прошивки.
2) Так же подобное может проявляться при говнистых приёмниках (кои к сожалению - не редкость), неспособных держать "нуль" при неуверенном приёме сигнала или при помехах.
andreychirva
не могли бы Вы ткнуть меня носом на кодированую версию прошивки.
Серый_
Сообщение Серый_ »
Серый_ писал(а):Новые прошки для моделей: гусеничниых, катера / автомобиля
* добавлено "снюхивание UART-ов" для более стабильной работы
* 6-ти битное кодирование (такая же посылка)
* 2400bps
v1.2
Doc
Сообщение Doc »
обязательно ли использовать кварц 3.6864мгц?
может подойти 3.58мгц
Серый_
Сообщение Серый_ »
Теоретически можно. Но не желая напороться на: "высчитывать минимальные коэффициенты ошибок и вводить в прошку", лучше применить кварцы: 1МГц, 1.8432МГц, 2МГц, 3.6864МГц, 4МГц, 7.3728МГц и задать скорость передачи данных в соответствии с вашим, выбранным вариантом, высмотрев его в таблицах на стр.134...135 даташита.
andreychirva
заливал разные прошивки,результат один-при потере связи между приемником и передатчиком моргают светодиоды,кто повторял данное устройство напишите какие модули прием-передача вы использовали.
Серый_
Сообщение Серый_ »
