Мощный генератор ВЧ для индукционной печи
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
Только затворы ? А на счет стоков и истоков - мне кажеться что лучше все же последовательно с ними включить резистор на 0.5...1 Ом.
tych
Э...
Сообщение tych »
Для сугрева ?
tych
Э...
Сообщение tych »
Если первичку будете мотать "косичкой" то её отдельные провода подсоединяйте к отдельным МОСФЕТАМ.
gri
Сообщение gri »
Скорректировал для себя постановку задачи.
1. Частота порядка 100 - 200 кГц. Такой разбег вызван изменением индуктивности катушки индуктора в процессе плавки и чтобы не манипулировать кондерами и держать при этом резонанс буду менять частоту, возможно придется и в боле широких пределах.
2. Для эффективной работы напряжение на индукторе должно составлять 80 - 100 В/вит.
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
tych
Э...
Сообщение tych »
А зачем резонанс ?
gri
Сообщение gri »
Чтобы загнать мощу в металл нужен высокий потенциал энергии потомукак хреновые контакты))) в то же время чтобы расплавить его особых энергозатрат не нужно - теплоемкость стали порядка 300 Дж/кг. Получается что закачиваем в контур много энергии получаем высокое напряжение за счет резонанса. Можно получить тоже самое доаустим от трансформатора. Например в моем случае индуктивность индуктора будет 80 мкГн без металла. С металлом пусть даже 800 мкГн. На частоте 100000Гц сопротивление такого индуктора 8 Ом (если я ничего не путаю). Тогда по закону ома 800/8=100 ампер тока через индуктор (и все остальные части тоже) а моща будет без учета КПД 80 кВт. Короче я за резонанс :)))
ФД263 01
А вы НИИЧАВО не путаете ? И с каких пор мерилом мощности катушки(?) является вольт на виток ? Я всегда думал, что ампер на виток???
Тем более, есть принципиальная разница между ВЧ-печью и индукционной печью.
gri
Сообщение gri »
ВЧ печь работает на явлении нагрева диэлектриков за счет дипольного эффекта (или что-то в этом роде) и греет только диэлектрики. Вспомним стеклянную посуду для микроволоновок.
А индукционка по сути на Джоулевом тепле работает, что выделяется при прохождении тока через сопротивление. Получается как-бы трансформатор, но вторичная обмотка из одного витка. И чем больше на него вольтов подашь тем сильнее там ток циркулировать будет.
А ампер-витки то с магнетизмом связано...
ФД263 01
Так, ладно будем разбираться с теорией.
На счет индукционки почти согласен. Кол-во тепла зависит от витков на вольт и от поперечного сечения "болванок". Конструктивно это выглядит
как однофазный трансформатор, с 1-2 ВИТ на В. вторичная обмотка - тигель вокруг сердечника, с металлом. Применение преобразователя 50Гц
->МНОГО Гц - это из соображений экономии трансформаторной стали и меди.
ВЧ печь - тем более эффективна, чем нагреваемый материал(железо, медь,пирожок с лимоном, человеческое тело....) является худшем диэлектриком.
В НАШЕМ случае считаю более технологичным применение ВЧ-печи, т.к.
отпадает надобность изготовления торидеального тигля(так ведь под него придёться железо подбирать!!!!!!! ).Т.Е. нагреваемое тело будет работать сердечником.
Ампер-витки - правильно, с магнетизмом, и как следствие с магнитным насышением сердечника. А что бывает, когда сердечник, работаюший на переменном токе(ну типа трансформатор) входит в насышение ? - правильно, он грееться....
gri
Сообщение gri »
Бывают печи промышленной частоты, но только чугуноплавные от 200 т. Мелие печурки будут иметь исчезающе малый КПД. Эт какой кондер нужно будет поставить к такому индуктору чтобы резонанс получить?
Насколько я понял никто с ИГБТ здесь не работал. Буду пытатся сам чтото.
ФД263 01
Не знаю как на счет промышленных от 200Т, но на кузнях в качестве альтернативы горну используют тиристорные индукторы. Масса
нагреваемой стали - до 10КГ.
gri
Сообщение gri »
С любопытством взглянул-бы на схемку такого.
ФД263 01
Угу, я тоже.
Я одного чела допытывал, что, как. Вобщем выяснил, что оно работает на тиристорах типа троллейбусных. НЕ имеет принудительного охлаждения катушки и потребляет около 3.5-5 кВт, частота порядка 2-3кГц. В глаза я это чудо не видел, признаюсь сразу.
gri
Сообщение gri »
ОДно дело болванку нагреть а другое шихту в виде каких попало кусков чего попало, период плавления самый долгий - перегреть болото потом проще пареной репы, кстати индукционка в этом отношении самая эффективная - скорость нагрева выше имхо раза в три.
ФД263 01
А по конкретнее, что Вы делать собираетесь ? Неужели сталь из руды выплавлять ?
gri
Сообщение gri »
Нужно плавить чугун, бронзу или алюминий (в приниципе и до стали недалеко больше от футеровки зависит) бесшумно, дешево и транспортабельно в количествах порядка 10 кг чугуна. Щаз тоже смое плавим в печах сопроотивления но чугун и сталь они не могут а на бронзе постоянно спираль горит.
ФД263 01
gri, я Вам завидую черной завистью... Мы на антраците греем, сернистого газа....Вытяжка есть, но через 3 месятца движок превращаеться в ржавый кусок металла, совсем не ремонтно пригодный.Меняли и не раз,а кокс нам начальство не купит. В общем после работы бомжа под носом не почуешь.
gri
Сообщение gri »
Не повезло. Нужен озонатор.
Staff
Сообщение Staff »
Итак коты собираем индукционнег! :))
Топология полумост знакома? Вот с него и начнем :))
нужен генератор частота от 25кГц до 300кГц развязка с силовой частью и катушечка. Кто заинтерисован буду продолжать разговор.
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
aleksejhozhenets
Re: Мощный генератор ВЧ для индукционной печи
Сообщение aleksejhozhenets »
:shock: Привет народ! Хочу собрать ВЧ печь, но: нагревать кастрюлю с супом. Помогите со схемой. И ещё меня интересует индукционный паяльник - если можно схемы генератора, к которому можно подключить катушку в паяльнике Алексей Хоженец aleksejhozhenets@mail.ru ICQ: 412594012 Спасибо
( Обращался к Коту с этой темой, но он на меня шыпит!)
:cry: Сам я из села Широкое, г. Севастополь, Крым, Украина. Пишите. Буду рад пообщаться!
Кот Неон.
Вернуться в «Практика»
