Матричные часы-будильник-термометр
Re: Матричные часы-будильник-термометр
в процессе проверки возник еще один вопрос. если в настроеных часах отключить внешнее питание и включить через несколько минут, то часы продолжают идти с того момента, на котором пропало питание. если же вытянуть батарейку с выключеных часов, то показания обнуляются (тут все понятно). теперь вопрос: можно ли сделать, чтобы часы продолжали нормально идти при отключеном внешнем питании и при подключении оного не приходилось снова корректировать время?
- shtorm_l
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
Если батарейка вставлена то часы должны идти дальше
у меня так работает и у всех тоже . На то и она ds1307
поубирал конденсаторы с часового кварца и подтягивающие резисторы. часы начали идти и в отключенном состоянии.
axell1969
- Родился
rr-master писал(а):Собрал это устройство (плату индикации сделал на smd), сутки отработали часы отлично, а вот термометр глючит: с датчиком показывает +00, без датчика -00.
Затем в ходе экспериментов тоже получил показания 65:65, Если нажать кнопку выбора, то появляются показания 55.55 и их можно изменить.
Такая индикация получилась, когда при включенном питании вставил батарейку, т.е. получается сбой DS1307, если ей сделать сброс – отсоединить от питания полностью, то она обнулится и дальше работает нормально. (у меня питание от лабораторного блока 3А).
А датчик температуры удалось, кому либо сделать внешним? Или он работает только на плате?
Датчик удалось вынести на 3,5м (дальше просто не пробовал). Для этого немного изменил схему подключения DS18B20 (см. рисунок). Диоды -любые , типа КД522, 1N4148 и т.д..
- (12.29 КБ) 1028 скачиваний
- войтов
- Нашел транзистор. Понюхал.
здравствуйте. возникла проблема с часами.
время не идет.стоит на месте, точки просто горят, не мигают.
кнопки работают,мк перепрошивал.датчик темп. отключал,не помогло.
что может быть? подозрение на DS1307.
- shtorm_l
напортачил наверно но и микруха глючная может быть
я вот всегда панельки ставлю
легко поменять микросхему
- войтов
всмысле напортачил? часы с пол года нормально отработали,
микрухи в панельках стоят.
- shtorm_l
кварцы поменяйте
- войтов
shtorm_l, спасибо.
заменил кварц 32768Гц, и усе заработало!
Собрал, прошил, уже сутки ходят. Очень доволен.
Кренку выдрал, питаю от БП какой то девайсятины, думаю что подойдет любая зарядка от мобилки. Ток 140-150 мА.
Здравствуйте .Собрал на днях данную конструкцию ,но вот беда на дисплеи отображаются не понятные иероглифы ,такое ощущение что перепутаны провода с 595-микросхемы.Матрицы собирал на светодиодах. за 2-ве недели перепроверил весь монтаж , микрухи менял .Подозрение на прошиву ,но в программировании я не селен.Уже опускаются руки ,остается надежда только на вас уважаемые коллеги ,подскажите где зарыта собака (может у кого была такая проблема с данной схемой)
- Catcatcat
Если схема собрано на 100% правильно, то возможно индикаторы не те, что автор рекомендовал...
В место индикаторов светодиоды
значит собрали не правильно (ОА или ОК)
Люди могут жить без мозгов.
сейчас заметил , что горят те сегменты которые не должны гореть и на оборот , то есть получается нужно смотреть не на засвеченные светодиоды ,что бы увидеть цифры ,а на погашенные. Получается перепутал ОА с ОК ?
сам грешу на это ..завтра переверну светики. и отпишусь.
А не проще ли прошивку сменить под свой тип....
так если бы разбирался в программировании то сменил ..если у вас есть такая возможность то буду премного благодарен.
Только одно НО, чтобы горели светодиоды в матрице с ОК например вместо ОА на строках должна быть другая полярность, а УЛН может тянуть выходы только к земле, то есть плюсу там неоткуда взятьсяsaxno08 писал(а): Получается перепутал ОА с ОК ?
