Усилитель 2.1
Andriy)
Re: Усилитель 2.1
Сообщение Andriy) »
Предварительный отсюда подойдет для микрофона например от DVD?
IMG_0002.rar
(408.88 КБ) 240 скачиваний
Учите меня, чтобы я мог научить других!
Александр Чуреков
Re: Усилитель 2.1
Сообщение Александр Чуреков »
думаю нет. зачем такие сложности? Соберите из книги, что дал выше со 111 странице. намного проще и лучше. Можно тот же NE5532 поставить. Для нормальной работы микрофона его сопротивление должно быть согласовано со входным сопротивлением усилителя. У вас же обычный микрофон типа от караоке?
Andriy)
Re: Усилитель 2.1
Сообщение Andriy) »
Да просто я когда то давно его спаял и он даже работает))) Но только он работал в кассетном магнитофоне в машине
Александр Чуреков
Re: Усилитель 2.1
тогда не сложно подключить микрофон и посмотреть. По мне так у вашей схемы шумов много.
Andriy)
Re: Усилитель 2.1
Сообщение Andriy) »
Попробую, если не получится то будем делать из вашей книги) Кстати, большое спасибо за нее, много чего интересного там!)))
Александр Чуреков
Re: Усилитель 2.1
по этой книге делал предусилитель. РГ+РБ+ТБ
AcousticManiac
Re: Усилитель 2.1
Сообщение AcousticManiac »
Я вчера написал было следующее, но потом удалил, так как сомневался в ходе своих мыслей. Сейчас, пожалуй, напишу еще раз, вместе подумаем.
Итак, если на Амфитоновском трансе все 4 обмотки одинаковы по напряжению и току (напряг-измерить, ток прикинуть по толщине проводов), можно включить их последовательно-параллельно, и выйдет нормальный питальник для усилителя саба на тда7294, только динамик надо взять на 8ом, ибо ток транса, я теперь так думаю, слабоват для нагрузки 4ом. Сомнения появились после того, как я увидел силу тока обмоток провода калибром 0,56мм. в характеристиках ТС-180, там всего 0,5А заявлено. Пусть даже если у Амфитона ток чуть сильнее будет, мне теперь кажется, не снять больше 1,5А. У мя транс ТПП-286 с током всего 1,3А и басовик 4ом, но только потому, что другого динамика не было. Транс ощутимо нагревается на большой мощности, видимо, по току перегруз идет.
Александр Чуреков
Re: Усилитель 2.1
если обмотки одинаковые, то можно параллельно. Толька два НО. Не должно быть расхождения напряжения на них и их сопротивление желательно одинаковым должно быть. Иначе нагрев одной из обмоток со всеми последствиями.
А греется сама обмотка или сердечник сильнее? Если ощутимо меньше 60-70 градусов, то можно сильно не переживать.
Может поможет страничка в архиве
Desktop.rar
(87.73 КБ) 215 скачиваний
Andriy)
Re: Усилитель 2.1
Сообщение Andriy) »
Я достал еще один трансформатор от Радиотехники у 101, так как к меня на амфитоновском одна из 4 обмоток смотана до 15 вольт, то я думаю лучше смотать еще одну до 15 и подключить их паралельно для тда 1557.
На каком то форуме я читал что радиотехнику умощняли двумя тда 7294. Значит этот транс хоть и не наполную мощь но должен потянуть одну тда 7294 для НЧ?
Александр Чуреков
Re: Усилитель 2.1
транса от родного усилителя microlab pro-3 достаточно для двух тда7294. Одну потянет. Радиотехника по паспорту 2х20Вт. А при том напряжении, что он выдает больше 40-50 Вт с тда7294 не выжмешь- значит хватит его мощи.
Andriy)
Re: Усилитель 2.1
Сообщение Andriy) »
Можно смело питать тда 7294 трансом от радиотехники у 202?
Александр Чуреков
Re: Усилитель 2.1
202 что то нет в нете. есть радиотехника 020. От нее можно две тда питать
Andriy)
Re: Усилитель 2.1
Сообщение Andriy) »
Не то написал, транс от усилителя радиотехника у 101) Он потянет тда 7294?
Александр Чуреков
Re: Усилитель 2.1
одну потянет нормально. С обмоток бери 31 В. Это будет после моста и конденсаторов
Andriy)
Re: Усилитель 2.1
Сообщение Andriy) »
Сегодня доделал стабилизатор и немного поэксперементировап: подключал ТДА 1557 с ним и без неого. Результаты намного лучше были с ним, без него бас на одной и той же громкости напоминал хрюканье.
Напряжение без нагрузки 12 вольт, а с нагрузкой (12 вольтовая лампочка мощностью в 21 ватт) 11.2 В при токе 1.85 А. Вследствие возник вопрос: это не очень большая просадка? Может лучший какой то стаб. сделать?
стабилизатор.rar
(31.96 КБ) 196 скачиваний
Александр Чуреков
Re: Усилитель 2.1
Просадку дает скорее всего трансформатор. Какой бы не был стабилизатор, если ТР не выдаст нужной мощи, то напряжение просядет. Проверьте напряжение на входе в стаб под нагрузкой и без. Конденсаторы фильтра на какую емкость использовал?
Andriy)
Re: Усилитель 2.1
Сообщение Andriy) »
Конденсаторы такие же как на схеме, только диоды 10 А 10, и вместо крен LM 7812
На досуге попробую две обмотки паралельно подключить и поэксперементирую снова.
Александр Чуреков
Re: Усилитель 2.1
Померьте напряжения после моста без и с нагрузкой. Интересно как меняется
Andriy)
Re: Усилитель 2.1
Сообщение Andriy) »
Когда только диодный мост (без конденсатора) то 15.2 В без нагрузки и 12.4 с нагрузкой, ток такой же. (Это транс ТП 100-7 после вмешательства, вторичка 0.64)
RomaHa
Re: Усилитель 2.1
Сообщение RomaHa »
Сильно садит, а транс греется, скажем после 10-ти минут работы при такой нагрузке?
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
