Sega
__Alexander
Re: Sega
Сообщение __Alexander »
Alexey123 писал(а):Назвать виртуальную машину/интерпретатор профессором - это, конечно, круто, но как минимум МК не хватит тактовой частоты. Ему прежде всего нужно обрабатывать команды 16-битного процессора как минимум на частоте около 27 мегегерц(такой кварц вроде был в сеге), и теоретически МК должен будет работать на частоте около 100 мегегерц. Хотя на меге и Ubuntu запускали, правда, она грузилась около дня(зато была как раз эмуляция процессора, правда, ARM, и он там эмулировался на частоте 20 килогерц).
зачем так утверждать, может для начала пройтись по теме.
Картридж это обычное ПЗУ. Простой тупой кусок памяти. И если вместо ПЗУ влепить такое-же ОЗУ и контроллером в него из внешней памяти записывать - то все получиться.
Ромыч
Re: Sega
Сообщение Ромыч »
ага) было бы все так просто) я таких схем пока не встречал... есть на эмуленде некий человек, который все таки собрал данный деввайс, но он меняет его на деньги. энтузиазм в данной области отсутствует.... общался с людьми - одни отлично знают МК, но не знают и не хотят изучать архитектуру сеги, другие знают сегу, но не берутся изучать МК...
Что в цивилизованном мире называют "устаревшие технологии", в России зовется "технологии, проверенные временем"
__Alexander
Re: Sega
Да! Там именно так просто. Никакого интерфейса сеги нет, есть интерфейс параллельной памяти. И всё!
ну и естественно что это меняется на деньги, хотя бы чтобы компенсировать время на разработку/пиво/сигареты.
Ромыч
Re: Sega
Сообщение Ромыч »
так можно же схему выложить. эмуленд не радиолюбительский форум, заказов на изготовление и так будет предостаточно. но... как говорится, хозяин барин :) я вот в мк более-менее разбираюсь, но с внешней ОЗУ и параллельной памятью ни разу не работал
__Alexander
Re: Sega
память работает проще чем МК. Дали адрес, дали данные, хоп, защелкнули... и они там. ) Проще не куда.
если без сохранялок и прочей фигни то схему я вижу так:
Сега -> регистр -> Память
^ ^- МК -> SD карта.
Т.е. МК выключает разрешение регистра, чтобы сега не общалась с памятью, записывает в эту память с SD дамп игрухи... и разрешает регистр. МК переводится в Z. Вроде всё.
С сохранялками там сложнее... там возможно надо плисину буде ставить или просто логику.
Ромыч
Re: Sega
Сообщение Ромыч »
сохранялки думаю не нужны... за свой век 2-3 игрули видел с сохранялками
Вернуться в «Умные мысли»
