Умная зарядка NiMh AA аккумуляторов.
- Zheleznjakov
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
Re: Умная зарядка NiMh AA аккумуляторов.
Спасибо, гляну схему.
Вот почему и спрашиваю про насыщение, если сердечник входит в насыщение, снижается КПД и начинают греться элементы схемы.
Хотел собрать на 4-е канала, как наиболее ходовая потребность (для вспышки). Но вот цена дросселей убивает это желание, наверное придется повышать частоту преобразования, или как тут было предложено использовать один канал, но производить поочередное подключение аккумуляторов, что в принципе интересно, меньше потребление устройство, меньше силовых цепей, а оставляю на зарядку как правило на ночь.
Попробую поэкспериментировать, может что получится, все равно планирую ставить другой мк.
С уважением, Денис Железняков aka ZiB
Мой блог: http://ziblog.ru
Zheleznjakov писал(а):Но вот цена дросселей убивает это желание
Чего???
10 руб. на колечки из распыленки жалко? Кстати их можно надергать из старых материнок
Zheleznjakov писал(а):или как тут было предложено использовать один канал, но производить поочередное подключение аккумуляторов, что в принципе интересно
Об этом я тоже думал, когда разрабатывал свою зарядку, причем есть даже промышленные примеры, например, SMART_S800-2MHAA. Но здесь http://www.pro-radio.ru/power/9827/ меня отговорили от этого. Дело в том, что при такой "динамической" зарядке через каждый аккум течет ток в 4 раза больше среднего со скважностью 25%, т. е., если вы заряжаете аккумы током 0,4С, то на самом деле через них течет импульс в 1,6 С (!!!), что даже превышает паспортный 1С из даташитов на аккумы. Как минимум, аккумы будут в 4 раза сильнее греться, чем при зарядке постоянным током. Какие еще могут быть последствия такой зарядки я не знаю - тут надо знать все тонкости химических процессов в аккумах, никакой информации про вред такого заряда я не нашел, но и про его безопасность - тоже ,поэтому и решил сделать 4 отдельных канала. Может я в чем и не прав, но я не химик, а электронщик. Буду благодарен за любую информацию о последствиях такого заряда.
- Zheleznjakov
Не верно поняли процесс: в начале зарядить один аккумулятор, потом другой, и так далее. Т.е. просто поочередно заряжать.
Хотя сейчас я подобрал в принципе не дорогие компоненты:
индуктивность CDRH124NP-330MC - 18 руб
полевики IRF9335PBF - 7 руб
источник питания PS-15-12 - 200 руб
диоды VS-30BQ060TRPBF - 6 руб (3А мало? или нет?)
мк STM32F100C4T6B - 26 руб
Zheleznjakov писал(а):в начале зарядить один аккумулятор, потом другой, и так далее
Долго заряжать придется
Zheleznjakov писал(а):мк STM32F100C4T6B - 26 руб
Что это такой дешевый? Одноразовый что-ли?
- Zheleznjakov
Да, нет "многоразовый"
Ограничен по частоте (24 МГц) и в памяти 16 кб флешки, 4кб озушки.
Я в начале хотел поставить что нибудь из stm8, но у них 16 мгц тактовая, а так как я выбрал меньше индуктивность (33 мкГн), то мне нужен шим по высокочастотнее.
Долго, за то по отдельности. можно горсточку за ночь заряжать
Пока хочу только один канал на макетке попробовать, потом уже под 4-е платку собрать, уже вроде и корпус подобрал.
Только комплектху ждать придется почти три недели
тут либо дорого, но быстро, либо дешево но долго ;(
Zheleznjakov писал(а):Да, нет "многоразовый"
Моя ATmega32 стоила аж 130 руб (щас дешевле 160 не видел), а характеристики те же примерно: 4 таймера, 8 каналов 10-разрядного АЦП, 32 Кб флеш, 2 кБ Кб, корпус TQFP44.
В чем секрет такой дешевизны?
- Zheleznjakov
Флешка по новым нормам, возможно из-за неё. Поэтому и потребляют меньше, чем меги. При 24 МГц почти со всей периферией 14,5 мА при 3.3 вольтах. Хорошие мк, мне нравятся. Восьмушки так же не дорогие, не знаю как но я купил STM8L152C8T6 по 12 рублей, думал шутка (1-го апреля заказывал) взял всего 10 штук, но нет привезли нормальные
потом забрал остаток но уже по 18 руб
пяток. так сказать затарился по самые не хочу
И больше нравится наличие ПДП (DMA) чего так сильно не хватало в АВР, большая часть задач у меня это оцифровка сигналов с датчиков, обработка и выдача далее, самая крутая замена по питанию вышла с заменой ATmega64 на STM8L, по моему с 20 мА удалось получить снижение до 2,3 мА
при тех же выполняемых операциях.
- (25.61 КБ) 990 скачиваний
Последний раз редактировалось Zheleznjakov Пн июн 13, 2011 16:45:17, всего редактировалось 2 раза.
Кароче я канкретно лоханулся с выбором проца для своей зарядки...
- Zheleznjakov
А у вас они по какой цене?
STM32F100C4T6B по 45 руб., правда в наличии нет((
Че-то не хочет МК отвечать компу
может ли это из-за того, что не подключены DS18B20?
При подключении питания к ЗУ горят красные светодиоды.
В аттаче лог. Посмотрите, пожалуйста.
- Log_8F.txt
- (457 байт) 321 скачивание
Подключил DS18B20. Результат тот же
Параллельно собирал плату Arduino c Atmega168-работает, скетчи заливаются. Это к тому, что программатор и UART на FT232 работает.
При обращении к плате ЗУ индикатор Tx на плате преобразователя мигает (несколько раз), но ответа нету.
Пробовал прошивать по очереди все четыре калибровочные байта 93,92,8D и 8F из этого окна
Есть ли смысл изменять значение BaudRate=38400 в .ini файле?
Ножки МК скоро превратятся в фольгу
Сейчас ищу бутлоадер для атмега8 с внутр. генератором 8МГц, чтобы на плате Ардуино попытаться запустить UART
DimAlt
- Вымогатель припоя
Попробуйте эту прошивку, забил в ней сразу калибровочный байт 8F. И еще, у Вас не может быть проблемы с соглосованием уровней?
- nimh8_5_8F.rar
- (6.96 КБ) 427 скачиваний
Благодарю, DimAlt!
С этой прошивкой уже весело мигает в режиме разряд-заряд!
DimAlt писал(а):Allium а ты какой прогой открываешь? Я что то не пойму, файл не такой как у меня. Вообщем тут можно так посчитать, адрес 0х26 в десятичной системе это 38, так как счет идет с нуля то это 39 байт в прошивке.
Я вот на это ориентировался...
И рисунок
Или это для одноканальной зарядки?
- waddds
Решил собрать закрядку, прочитал статью, форум...и немного запутался. Нужно заряжать два аккума для фотоаппарата раздельно. (Моя заряжает два сразу мне не нравится). Есть здесь такая схема и рабочая прошивка для нее (может плохо искал?)
учиться никогда не поздно...
Зарядка работает оч хорошо.
В аттаче статистика. Аккум UFO 2700mAh, около 3лет, пользовался 2-3 раза.
Кривая температуры тут 2011-06-15_UFO_1_2.txt из-за того, что датчики не пристегнуты и реагируют на движение воздуха.
Все очень хорошо, только вот окно программы открывается с обрезанием содержимого справа и снизу. Причем на вкладке "Настройки" можно увеличить размер окна и все видно, а вот на вкладках "Статистика" и "Графики" при увеличении окна растягивается и его содержимое, и все равно не видно нижней строчки и шкалы времени и напряжения.
DimAlt,Может можно поправить?
И как все-же находить в прошивке место, куда вставлять калибровочный байт?
- Stat_UFO.rar
- (4.72 КБ) 384 скачивания
Последний раз редактировалось klakson Чт июн 16, 2011 22:06:47, всего редактировалось 1 раз.
waddds писал(а):Нужно заряжать два аккума
Рабочая схема и прошивка тут http://startcd.narod.ru/ch_new2/index.html
Вот мои платы
- SmartCharger_FT232.lay
- (535.72 КБ) 1043 скачивания
DimAlt
- Вымогатель припоя
По адресу 0x0038 HEX, на рисунке адрес 0х0026.И как все-же находить в прошивке место, куда вставлять калибровочный байт?
Не понял, у меня не строятся графики для этих файлов, глянул - это из-за того, что запятые в статистике заменены на точки. Это мой ляп или Вы поменяли?
И вроде есть тенденция роста Т, и потом ошибка. Не пробовали поставить приращение Т за минуту по больше и посмотреть, как в этом случае ведет себя зарядка?
