Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
vital007
Re: Новые наборы (KIT) Nixie Clock ИН-12.
Сообщение vital007 »
scrofula
Сообщение scrofula »
... ну если вы молча хвалитесь то у меня такие вот
... мы то что мы делаем ...
mss_ja
Сообщение mss_ja »
:) удобнее без цанг.
scrofula
Осмелюсь возразить. В процессе подбора
ламп многие не имеют надлежащего контакта для
тестирования.
И корпус у меня будет узкий и лампы устанавливаются уже в закрытый корпус через лицевую строну.
С цангами можно выровнять положение кривых по природе изготовления ламп.
С моими цангами процесс смены лампы идеален.
vital007
у меня конечно туговатые цанги но подумал что всеж с ними лучше полночи их дербанил из разъемов. неонки с линзами поставил
вот такая идея получилась еще не окончательная ,ну не люблю я деревяшки..
ну где ж еще найти часики с одной лампой не подскажете а то на ебее космические цены
mss_ja
Сообщение mss_ja »
vital007 писал(а):ну где ж еще найти часики с одной лампой не подскажете а то на ебее космические цены
есть вариант одноламповых на ин18.
http://www.youtube.com/watch?v=XE7qfNmILsI
vital007
у вас есть такой?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
vital007 писал(а):у вас есть такой?
если надо-сделаем.
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением.
Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
vital007
во что выльется ?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
vital007 писал(а):во что выльется ?
:) приведу в "божеский вид" расскажу.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Appll
Сообщение Appll »
А вот из каких разьемов Вы берете цанги?
Я использовал пару раз из старых LPT,но у Вас другие вроде.
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Appll писал(а):...из каких разьемов Вы берете цанги? .
в 12-е я не ставлю цанги. :dont_know: они там не нужны..
это так.. 1-на эксперементальная плата была.
на 18-е такие цанги ставлю.
тугие. но держат хорошо.
Горожанин
Сообщение Горожанин »
Заказал, спаял, не без косяков.
не было высокого напряжения - 40в, вместо 180 положенных,
проблема была в непропайке переменника, уж больно там места мало, или габариты у переменника большие такие :solder: .
но все обошлось, часы запустились - красота :shock:
Благодарность mss_ja, :beer:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Горожанин писал(а):но все обошлось, часы запустились
:beer:
:) куда им деваться..
Quake_cn
Сообщение Quake_cn »
Собрал как альтернативу советским настенным часам, максимальная высота деталей сзади получилась 7мм(без пищалки), можно повесить на стену.
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Меня тоже сильно расстроил переменный резистор, посадочное место меньше самого резистора, потом после длительных попыток его припаять отклеились дорожки...
Рекомендации по сборке:
- Начинать с переменника который ближе к средине платы, даже если его не впаять, набор будет работать.
- Залудить ножки и площадки, и прогревать ножку с боку резистора, пока она не расплавит припой под ним.
- Конденсаторы 0,1 припаивать в последнюю очередь в местах где есть дырки возле их площадок, потому что с обратной стороны будут припаиваться 4 електролита и 2 кнопки в эти самые дырки.
Плата хорошо просвечивается, потому лучше 3 раза посмотреть на свет и 1 раз включить.
scrofula
...если не нашли переменники то ставите вместо них постоянные smd чуть меньше номинала
...плата просвечивается только без маски как у вас. черная и белая нет.
...при пайке не нужно ничего чистить или лудить! используйте припои с флюсом не требующим отмывки.
...плата моется один раз полностью после полной сборки.
...порядок установки элементов от более планарных к высоким и никак не наоборот , резисторы транзисторы конденсаторы контроллер и так далее по поднятию высоты элементов.
...переменные резисторы подходят по размеру от дисплеев сотовых телефонов старого образца. они даже чуть меньше места установки.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Quake_cn писал(а):Меня тоже сильно расстроил переменный резистор, посадочное место меньше самого резистора, потом после длительных попыток его припаять отклеились дорожки...
:facepalm:
можно при заказе указать..
припаять резистор-процессор.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Новогодняя АКЦИЯ!!
до 31.12.2013.
В подарок к набору
КОМПЛЕКТ ЛАМП ИН12 (6 шт)
почта.. mss_ja@rambler.ru
mss_ja
Сообщение mss_ja »
"Подарочные 12-е"
nixie clock
Вернуться в «Продам»
