Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
redut68
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Сообщение redut68 »
Упаковал все в корпус (не очень тонкий ) хотя я к этому не стремился))))
http://img.radiokot.ru/files/87719/medium/kiqau8ec6.jpg
Iggis
Сообщение Iggis »
Интересно.. Все синее.. (Поиграл я намедни с подсветками, должен сказать, синяя по-моему выглядит лучше всех - неярко и таинственно...)
Болты немного не того, слишком обычные.
А так гут! Изображение
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
redut68
Сообщение redut68 »
Да согласен , болты не то- ,но под рукой других не было . фото не очень ! а синея да .
atac13
Сообщение atac13 »
SLvik писал(а):
atac13 писал(а): запятая ,что показывает изменение температуры ?
или как ?
1)Сначала выскакивает предъидущее значение, а потом, при смене секунд меряется заново.
2)Эээх, не догадался ты...
24 это от 24 до 24,4.
24. от 24,5 до 24,9.
ну точно сам бы и не догадался ...теперь будем знать ...
Iggis писал(а):Интересно.. Все синее.. (Поиграл я намедни с подсветками, должен сказать, синяя по-моему выглядит лучше всех - неярко и таинственно...)
а вот когда соберёте ту подсветку что я ВАМ скинул ....там вообще супер ...
там есть такие эффекты , что если остановить в нужный момент ..получается не синяя а почти ультрафиолетовая подсветка ,как в моих часах на Ин18 ....
вот то точно супер смотрится ...
да и другие миллион оттенков :))) не помешает....
redut68 писал(а):Упаковал все в корпус (не очень тонкий ) хотя я к этому не стремился))))
ну так нормальненько получилось :beer:
я так понял ,что матового оргстекла Вы не достали , а просто пескоструили прозрачное ???
redut68
Сообщение redut68 »
Здравствуйте , еще не закончили ? для ин 18 хотел попробовать .
atac13
Сообщение atac13 »
сама плата готова , всё работает ... ссылку на видео давал ....
корпус допиливаю... там будет один хитрый элементик декора ...надеюсь удивить даже бывалых :facepalm:
если надо будет , я потом сниму работу подсветки в темноте ...
redut68
Сообщение redut68 »
ждем. посмотрим .
''LEXX''
Сообщение ''LEXX'' »
Здравствуйте! Собрал часы из статьи, часы работают но не могу разобраться с коррекцией времени, в общем как только до неё доходит на лампах ничего не загорается и на нажатие кнопок часы не реагируют, прошивал после назначения цифр не трогая EEPROM.Может что-то не так делаю? :dont_know:
RoboC
Сообщение RoboC »
А можно чуть подробнее. Плата родная из статьи? Вы включаете часы, они идут, как только нажали на кнопку "ОК" 3 сек они гаснут? Или не реагируют?
''LEXX''
Плата моя, после удержания "ОК" 3сек. часы как и положено переходят в режим настройки часы,минуты,число,месяц,день недели,а дальше как я понял должна появиться корректировка но у меня ничего не появляется и лампы не горят.
RoboC
Сообщение RoboC »
У меня нет никакой коррекции :dont_know: .
Iggis
Сообщение Iggis »
Коррекции быстроходности часов нету Изображение
Вот все что есть:
Кнопка "-" - перебор режимов индикации в рабочем режиме часов и "-" в режиме установки часов.
Кнопка "ОК" - для входа в режим установки часов. Жмем 3 секунды и
- установка времени, ОК
- настройка катодов, ОК
- включение / выключение бегающей точки, ОК
- разрешение мигания секундных ламп, ОК
- рабочий режим
Кнопка "+" - показ даты и температуры в рабочем режиме часов и "+" в режиме установки часов.
Например:
''LEXX''
Ну как нет,на 10-й странице пост от SLvik
Прошивка Clck_6x14_v3ctdc.hex имеет коррекцию времени.
В период установки времени после установки дня недели
загораются часы и секунды.
В часах кнопками "-" и "+" устанавливаем время в секундах
на сколько нужно подводить время - диапазон от -4 до +4 секунд.
Затем нажав кнопку "OK" переходим к установке дней.
Если поставить 00, то коррекция будет происходить каждый день в 03:00.
Если 01, то через день.
Если 02, то через два дня.
И т.д. до 31го дня - то есть через 31 день.
Коррекция потребовала места в контроллере поэтому пришлось пожертвовать назначением цифр.
Но их можно назначить сначала зашив в контроллер предъидущую прошивку.
И назначить на ней цифры и мигание секунд,
а потом не трогая EEPROM контроллера зашить прошивку с коррекцией.
Все настройки сохранятся.
http://moemesto.ru/SLvik/file/14642936/ ... v3ctdc.rar
У Darkfender была такая же проблема,на 12-й странице автор выложил исправленную прошивку.Часы на работе завтра попробую.
Iggis
Сообщение Iggis »
''LEXX'' писал(а):Ну как нет,на 10-й странице пост от SLvik
Да, точно, припоминается..
Еще припоминается, что вот это у меня не сработало (ради эксперимента делал):
и я забил забыл об этой фиче. Однако у меня DS32khz установлена, поэтому с точностью порядок.
''LEXX''
К сожалению коррекция так и не заработала, оставляю как есть. :(
SLvik
Сообщение SLvik »
''LEXX'' писал(а):Ну как нет,на 10-й странице пост от SLvik.
Возьмите новый контроллер или полностью сотрите память ЕЕРROM контроллера.
''LEXX''
SLvik Тогда назначение цифр не работает.
Лампы разного размера оказались, самые маленькие по краям. :)
SLvik
Сообщение SLvik »
Щас вспомнил.....
А я разве не писал об этом?
1)Сначала шьёшь прошивку с коррекцией, втыкаешь в розетку часики.
Часы загораются значит всё ОК.
2)Потом не трогая EEPROM зашиваем прошивку с назначением цифр - устанавливаете цифры как надо.
3)И перешиваете опять прошивку с коррекцией.
Вам надо сделать 2й и 3й пункты.
''LEXX''
Так и делал но часы зависают после установки дня недели.
redut68
Сообщение redut68 »
RoboC Было бы шесть поставил бы последовательно.
как 6 соединить последовательно ?
греется 7805 очень
