Простые часы на светодиодных матрицах.
Сергеj
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Сергеj »
ДА, платы после сборки(кроме деталей что боятся ацетона) всегда промываю потом запаиваю остальные детали и с баллончика заливаю пластиком. Я их уже до десятка собрал, а такой глюк впервые.
Неужели сопля под мегой :o и придется выпаивать её :(
Может кто посоветует как найти причину?
Не работают 1, 4 и 7 столбцы, только засветка.
speedprog
Сообщение speedprog »
Сергеj писал(а):Я их уже до десятка собрал, а такой глюк впервые.
Все в жизни,когда то бывает в первый раз.Странно что те ,что "до десятка" функционируют..Прошить правильно контроллер-задача требующая усилий,особенно после НГ :music: .А в Рождественский вечер , сверхусилий :)
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Martin76
Сообщение Martin76 »
Сергеj А если судить по отмеченным на плате резисторам, и пинам меги, от которых идут дороги к ним, то они чудесным образом совпадают с выходами JTAG интерфейса, ноги 21-25 :)
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Намек на соплю под мегой?
21 и 22 рядом а 25 то по дальше будет :)
ТОЛЬКО ВСКРЫТИЕ МЕГИ? :))
Martin76
Сергеj писал(а):ТОЛЬКО ВСКРЫТИЕ МЕГИ?
Если это интересно, то можно попробовать и сдутие с платы, и вскрытие :))) .
Но я бы фьюзы еще раз для начала проверил :tea: .
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Martin76, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Не пойму как не снялась галочка JTAGEN, я за нее помню и во сне. Я на 100% был уверен что фьюзы выставлены правильно.
Как и год назад, на твою помощь я надеялся в первую очередь.
Еще раз спасибо. :beer: -100раз.
войтов
Сообщение войтов »
Martin76.подскажите пожалуйста.собрал часы на универсальной плате,матрица с Оа
прошивка vvsv_5.06?все работает.только не устраивает что яркость фоторезистором изменяется.
а нет ли прошивкидля данной платы что бы яркость в меню изменять ,по времени?
vvsv_5.06.hex
(44.16 КБ) 384 скачивания
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Выпаяй его и устанавливай из меню
m.ix
Сообщение m.ix »
у тя двойка не полноценная!
если не баг прошивки
войтов
Сообщение войтов »
так у меня нет его,пробовал резистор 2к подпаивать,яркость уменьшается.
а в меню нет такой функции :(
Martin76
m.ix Это столбец в матрице не работал.
Сергеj Видишь как все просто оказалось, а то вскрытие меги...
войтов писал(а):а нет ли прошивкидля данной платы что бы яркость в меню изменять ,по времени?
Попробуйте ресет меге сделать, т е одноименный вывод на землю замкнуть, либо на выключенных часах батарейку вынуть и вставить, если ионистор стоит, то его резистором ом 10 замкнуть, так же без питания, в принципе и накоротко замкнуть с ним ничего не будет.
Там из за ОА видимо иногда определяется после прошивки меги, как будто есть фоторезистор, если мега поймет , что нет, то дальше все нормально будет, в меню пункт установки времени понижения яркости появится.
Последний раз редактировалось Martin76 Вс янв 06, 2013 21:46:17, всего редактировалось 2 раза.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
m.ix писал(а):у тя двойка не полноценная!
Та уже все наладилось :)))
Martin76, я сегодня пол дня с ними проковырялся. Все искал соплю.
Теперь со спокойной душой спать лягу, а то пришлось бы завтра дарить на подарок свои часы :)) а они так прижились уже.
войтов
Сообщение войтов »
Martin76, тоесть если есть фоторезистор то яркость меняет он,если нет,то в меню функция изменения яркости появляется?
войтов
Сообщение войтов »
сделал ресет,не помогло.
Martin76
Тогда питание снять и убрать батарейку или ионистор замкнуть на пару секунд. Может помочь просто отключение питания часов на 3-5 минут. Чистота платы в районе 30х ног у меги тоже видимо влияет, чтобы утечек не было.
Если мега определяет фоторезистор, то в меню будет его калибровка, если не определяет, то будет время снижения яркости.
Если ничего не получится, то завтра сделаю прошивку без фоторезистора.
Mr.Pupkin
Сообщение Mr.Pupkin »
Выкладываю файлы "лазерных" матриц на отдельных светодиодах.Ещё одно направление при изготовлении матриц(о доступности лазерной резки говорить не будем).
Mr.Pupkin
Чёт оптом отправить не могу
Mr.Pupkin
Вот мой девайс.
войтов
Сообщение войтов »
Martin76, все перепробовал,ничего не изменилось.
да,забыл сразу сказать.когда спаял и прошил засвечивались 2 столбика,
причина-сопля между 30 и 31 ногами меги,так вот тогда в меню функция была.
как только соплю убрал,функция исчезла. могло что то с мегой стать?
буду благодарен если сделаете прошивку без фоторезистора.спасибо.
O-LED
Сообщение O-LED »
войтов
Поставь резистор на 10-20ком между РА.7 и землей. После перезагрузи контроллер.
KIT
