Мелкие вопросы по радиотехнике
ks0
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение ks0 »
Как устроены вот такие игрушки?
http://dx.com/p/wireless-anti-lost-alar ... 032-129529
Пара приемник-передатчик на брелки, при увеличении расстояния свыше нескольких метров-десятков метров один из них пищит
VT1
Сообщение VT1 »
Здесь почитайте о подобных самодельных устройствах.
http://www.rlocman.ru/shem/search.html? ... 3%E4%EA%E0
Там же в статьях описан и принцип действия подобных устройств.
sezador
Сообщение sezador »
svic писал(а):Косвенных способов получения угловой модуляции несколько...
... и они описаны в классической литературе по радиотехнике:
http://radio-1895.ru/konik10b-05.html
http://radio-1895.ru/izulin11-03.html
Инженер из СССР
scv
Сообщение scv »
Подскажите пожалуста простые передатчики и приемники , с
помощью которых можно реализовать передачу данных на
200 метров посредством usart . Местность - поле посреди леса.
Подойдут ли такие , или слишком слабые ? Спасибо.
http://www.aliexpress.com/item/5pair-lo ... ng-433Mhz-
RF-transmitter-and-receiver-link-kit-Remote-control-for-Arduino-
ARM/619590094.html
svic
Сообщение svic »
scv писал(а):Подскажите пожалуста простые передатчики и приемники , с
Вот, чуть ниже в списке топиков...
SERJ
Сообщение SERJ »
scv писал(а):простые передатчики и приемники....
на 200 метров ....
При данных условиях никакие на 433 мгц не подойдут, т.к. эти частоты сильно поглощаются в лесу, а у Вас кроме этого еще прибавляется то, что есть неоднородность "лес - чистое поле" что еще усугубит ситуацию.
Для того, что бы установить связь на этой частоте при ваших условиях передатчик думаю должен быть мощностью не менее 0,5 вт, а приемник полноценный супергетеродин.
Для пробы возьмите радиостанции PMR и проверьте.
А вот если просто в поле, то подойдет то, что писали выше.
Про антенны сюда перенес.
viewtopic.php?p=1781896#p1781896
aen
scv
Сообщение scv »
на 200 метров ....
aen
Да, поле "чистое” . Спасибо за советы.
Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Алек сашка
Сообщение Алек сашка »
rl55, я имел в виду, можно ли собрать устройство при активации которого динамики мобильного телефона или другие начали издавать звуки, подобные тем что возникают с колонками при звонке телефона?
То есть, нажал на кнопку и динамики на растоянии начинают пипикать.
sulik_JR
Сообщение sulik_JR »
Приветствую.
Приставка к Р-326 работает, очень даже хорошо, Но хочу что-то поменьше. Трансивер, например.
Решил начать с УПЧ.
http://img.radiokot.ru/files/47693/531qfl61q.jpg
Насколько правильно посчитал? Где неразборчиво, спрашивайте.
dizelekmog
Сообщение dizelekmog »
господа котофеи! Есть вопрос....
Подскажите как можно симулировать сигналы gps?
Имеется ввиду находясь рядом с gps навигатором,перебивая сигнал спутника,давать ему при этом ложный? Какое оборудование понадобится? Может есть спецы по этим вопросам?
Есть вот такая хрень Aeroflex GPSG - 1000 , но она стоит как хорошая иномарка,а по сути кусок пластика напичканный электроникой.Вот бы раздобыть что то похожее , только бюджетнее.....
svic
Сообщение svic »
dizelekmog писал(а):как можно симулировать сигналы gps?
Для начала разобраться кто они такие, а уж опосля прикинуть чем их изображать - где, скажем, надыбать рубидиевые и цезиевые часы и протчу мелочовку...
dizelekmog
ну к примеру есть такая прога Fidelity Satellite Emulator . Она эмулирует nmea и с помощю этой проги можно в файл записать определенный маршрут, вопрос в железе??? Как этот файл транслировать???
svic
Сообщение svic »
Нужен модулятор (ЧМ-передатчик на частоту L1) с СОМ-портом. Если прога действительно генерирует протокол спутников, возможно что-то и получится.
dizelekmog
может кто знает,такой модулятор в природе существует чтобы купить?
ks0
Сообщение ks0 »
Может эта ссылка поможет.
Аппаратный эмулятор навигационной системы (GPS, ГЛОНАСС)
http://habrahabr.ru/qa/35869/
kalobyte
Сообщение kalobyte »
моэли тут есть? в каком месте ему сделать обрезание, чтобы подпаять антенну от роутера?
и стоит ли овца выделки? а то у меня мешок дсл модемов с вланом и антеннами и еще мешок этих антенн без дела, а модулей 10 штук
Spec
Сообщение Spec »
Уважаемые радиокоты, не дайте стать психом! :)
Имеется автомобильная радиостанция Yosan Stealth 5 и вроде-бы всем устраивает, но есть у нее один баг - при переключении режима FM/AM идет щелчок(пык) в динамике, щелчок тихий(от регулятора громкости не зависит), но когда едешь в ночи, в тишине, а дети спят... эти пык-пык уже через 30мин начинают раздражать :cry: (рация работает в режиме сканирования каналов из памяти, а там есть и с FM, и с АМ)
Как я понимаю "щелкает" Q20, по схеме KRC110S, а на самом деле стоит KRC102S... пробовал поставить 110S - стало только громче пыкать - вернул обратно.
Данный глюк не только у моего экземпляра, спрашивали и другие - как можно придушить эти щелчки?
вот кусок схемки, чтоб далеко не бегать ;)
Fumitox
Сообщение Fumitox »
Подскажите литературу или сайт, где могу почитать расчет индуктивной петли. Использовать её в качестве антенны. Гугл не помог, видимо запрос не правильный писал.
SERJ
Сообщение SERJ »
Volt_A
Сообщение Volt_A »
Подскажите, пожалуйста, у антенного усилителя (SWA-2000/4T) схема питание должно быть 12В.
Вопрос: будет ли данный усилитель работать от +5В (поданного с тюнера ресивера DVB-T2), и каковы негативные последствия пониженного питания (уменьшение коэффиц. усиления, шумы....)?
P.S. Длина кабеля не более 20м, соответственно падение напряжения будет минимальным...
Последний раз редактировалось Volt_A Пт окт 04, 2013 21:01:52, всего редактировалось 1 раз.
