Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Scelikr
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Scelikr »
Neekeetos писал(а):- C11, C12 желательно заменить на 500пф, если нет 500 то можно соседние номиналы, лишь бы они совпадали между собой. Эта манипуляция улучшит стабильность измерений на высоких частотах
- На выхода ОУ U2 номера выводов 1,7 поставить два резистора номиналом 360ом на землю, на плате они вполне припаиваются на существующие дорожки. Это можно делать только для приборов с прошивкой 6.03 на более старой работать не будет Нагрузочные резисторы убирают искажения(типа ступенька) тестового сигнала при измерении малых сопротивлений, соотв улучшая стабильность измерений.
- Если у кого либо есть желание заменить оу на другие. Это можно сделать, параметры для подбора такие - питание 3В, граничная частота минимум 1МГц, диапазон входных/выходных напряжений должен быть минимум 0-(VCC-1,5). Поэтому подходят не только все R-R низковольтные ОУ так и микросхемы вроде LMV358. Если будет возможность замерить эффект от применения тех или иных ОУ, пишите в эту тему отзывы, будем анализировать.
актуально?
Neekeetos
Сообщение Neekeetos »
актуально
Первый пункт актуален, остальные два в принципе показали себя бесполезными. Кроме того в новой прошивке я сделал постоянное смещение (питание/2) что не даст поставить не R-R оу.
Информация по RLC mini находится >тут<
Scelikr
Сообщение Scelikr »
Т.к. осталась платка по проекту автора хочу сделать ещё одно) только вот с деталюшками проблемс...
Где кварц такой найти? Я бы не против заплатить кому-нибудь и получить кварц со стабилизатором и контроллером зарядки по почте. Так что если кто-то может помочь - пишите. В долгу не останусь)
А если отсюда, то какой выбрать?
Serzhyo
Сообщение Serzhyo »
Кварц можно найти практически в любой флешке или МР3 плеере,LDO стабилизаторы вообще не проблема практически любой дохлый мобильник тебе поможет.
vlad5
Сообщение vlad5 »
Serzhyo писал(а):Кварц можно найти практически в любой флешке...
Точно! Я именно так и нашел в старой флешке. Там где продаются запчасти для мобильников, можно купить батарею, ЖКИ, стабилизатор на 3В и контроллер заряда аккумулятора. Даже если будут не такие, то можно немного подкорректировать плату.
Scelikr
Сообщение Scelikr »
Разобрал почти всё имеющие ЮСБ порт. Нету такого.. Прямоугольные есть. Но это кажется что-то другое?
Neekeetos
Scelikr писал(а):Разобрал почти всё имеющие ЮСБ порт. Нету такого.. Прямоугольные есть. Но это кажется что-то другое?
если такой http://www.quartz1.com/price/images/Vie ... 1_corp.jpg то это обычный кварц, можно использовать
stmnvm
Сообщение stmnvm »
так в схеме такой и стоит
Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Scelikr
Сообщение Scelikr »
Да вродь похож
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
Добрый день.Нашел экран от nokia 1112(работать будет)в данном приборе?
Neekeetos
sergey777.68 писал(а):Нашел экран от nokia 1112(работать будет)в данном приборе?
Будет, у меня сейчас такой припаян как раз, прошивка для 1110. Вообще там довольно много экранов может подойти , вот мануал с распайками и описанием http://digitalchip.ru/podklyuchenie-dis ... -2760-6085 , проблемы могут возникнуть только с подсветкой, на отдельных телефонах она больше чем на 3 вольта рассчитана.
sergey777.68
Спасибо :beer:
Aleks2andr
Сообщение Aleks2andr »
Собрал такой прибор, а вот прошить не могу, для прошивки сделал UART to USB – простой преобразователь на ATtiny2313, но Flash Loader Demonstrator STM не видит, пишет: No response from the target, the Boot loader can not be started. Please, verify the boot mode configuration and the flash protection status,
Reset your device then try again...
Boot 0 подключен к +3,6V.Ком порт выставлен правильно. Может кто нибудь что подскажет?
kava
Сообщение kava »
Aleks2andr писал(а):для прошивки сделал UART to USB – простой преобразователь на ATtiny2313
USB to UART однако, шил разными все нормально. может 3.6 многовато...
Neekeetos
Aleks2andr писал(а):Собрал такой прибор, а вот прошить не могу, для прошивки сделал UART to USB – простой преобразователь на ATtiny2313
На плате есть стабилизатор, любое питание выше 3 вольт нужно подключать через него - к точкам где аккумулятор должен быть, либо питать от аккумулятора, прошивки это тоже касается.
Aleks2andr писал(а):Boot 0 подключен к +3,6V.Ком порт выставлен правильно. Может кто нибудь что подскажет?
Я бы проверил сначала питание на мк, затем состояние пина boot1 ( 20 пин мк), он должен быть притянут к земле.
Aleks2andr
А какое точное напряжение должно быть на RX и TX скажет кто нибудь?
boot 1 через 10к. как по схеме притянут, или перемкнуть млт?
Сам преобразователь вот такой www.getchip.net/posts/055-uart-to-usb-p ... versiya-2/
Питание 5V c USB разьема подаю на вход стабилизатора платы прибора.
slav0n
Сообщение slav0n »
Aleks2andr писал(а):Сам преобразователь вот такой
видел на схеме надпись?
600 - 38400 bps
ohmycode!
primuss3.com
Aleks2andr
slav0n писал(а):видел на схеме надпись?
Видел, но о чем это говорит пока не понял. Можно поподробней? Если есть простенькая схема программатора для прошивки STM дайте кто нибудь пожалуйста схему или ссылку. А то пока все навороченные какие то попадаются.
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Возьми data-кабель от мобильного. Это намного быстрей и дешевле, чем собирать самому.
sergey777.68
Почитай сдесь.http://www.electrik.org/forum/redirect. ... ader-stm32 сам делал cp1202 работает на ура.http://easystm32.ru/interfaces/14-uart-in-stm32-part-0
