Частотный преобразователь
Re: Частотный преобразователь
ребята,вот такой транс пойдет на БП ? 30\30\6мм .и как его разобрать можно ,без последствий ?
- (219.91 КБ) 560 скачиваний
- (198.4 КБ) 469 скачиваний
- Pavel_v
- Прорезались зубы
Аккуратно нагрей сердечник он и распадется.
нагреть паяльником или феном ? т.е. подойдет ?
- Pavel_v
- Прорезались зубы
Лучше феном. А на счет подойдет, так это считать надо. Я вообще делал на TOP микрухе.
осталось найти програму
ну то уже вечером.благодарю.
- tarabrinVasiliy
- Грызет канифоль
Я раньше грел тоже чем придётся, потом просто стал кипятить в воде минут 10, а потом легонько покачивай половинки - он расклеиться. Блок питания- смотря какой будешь делать, но можно воспользоваться прогой старичка.Kostyanch писал(а):осталось найти програмуну то уже вечером.благодарю.
Wasiliy61
Всем добрый вечер. Скажите, в течение какого времени должно срабатывать реле после подачи напряжения? У меня от 40 сек до 2 минут.
Плюс какой-то полтергейст, при испытании на лампочках в треугольнике, с включением лампы безопасности в разрыв +310В, мой частотник не захотел работать, т.е. лампы не мигали и не горели, а с увеличением частоты ярче разгоралась лампа в цепи +310В. Подключил вместо треугольника ламп движок на 460Вт, с лампой безопасности и движок запустился. Убрал лампу и стал напрямую запускать движок. Все работает, силовые транзисторы на радиаторе без обдува вообще не греются.
В связи с вышеописаным вопрос: это нормальное поведение частотника? Или ...?
Нет, не дым канифоли витает кругом, это души транзисторов вьются гуртом
- Pavel_v
- Прорезались зубы
Защитную лампу ставь по цепи переменки 220В. А так все нормально. Заработало же.
Позавчера поставил, в итоге минус два транзистора. Т.е. по переменке 220 лампа не спасла.Pavel_v писал(а):Защитную лампу ставь по цепи переменки 220В.
- tarabrinVasiliy
- Грызет канифоль
По переменке не надо, так как заряженным электролитам в случае аварии, или ляпов в схеме всё равно нужно куда то отдать свой заряд. Вот после банок будет нормально, в случае ляпов и косяков-лампочка возьмёт разряд на себя. А то что предохранительная лампочка горела, так это факт- потому как мощность 3ёх выходных лампочек у тебя получается больше чем лампочка после литов.Вот если к примеру у тебя лампочки на выходе будут по 25вт, а предохранительная лампочка 90-100вт- то она гореть не будет.Но увлекаться сильно не надо, имел ввиду больше 100вт думаю не стоит.udginb писал(а):Позавчера поставил, в итоге минус два транзистора. Т.е. по переменке 220 лампа не спасла.Pavel_v писал(а):Защитную лампу ставь по цепи переменки 220В.
Wasiliy61
И все-таки. На самый животрепещущий для меня вопрос, я ответ не получил. Время срабатывания реле?! Нормально-номинальное.
- tarabrinVasiliy
- Грызет канифоль
У меня время срабатывания 2-3сек. Наверно у тебя стоят кондюки С33 по 0,68- у меня стоит 4,7мкф. Вот посмотри по моей наладке-здесь хорошо слышно когда щёлкает реле. https://www.youtube.com/watch?v=--N01od ... e=youtu.beudginb писал(а):И все-таки. На самый животрепещущий для меня вопрос, я ответ не получил. Время срабатывания реле?! Нормально-номинальное.
Wasiliy61
У меня по времени секунд 6. Было раньше больше, но увеличил конденсатор. Сейчас уже не помню номинал.
Да-да. У меня стоят два кондера по 0.68 мк. плюс резистор на 24 Ом. Сейчас поставил на 18 Ом, стало срабатывать за 18 сек. Благодарю за подсказку.
- Pavel_v
- Прорезались зубы
Да. С защитной лампой я немного протупил.
Самогонщикъ
- Встал на лапы
Народ подскажите пожалуста , а вариант БП из компъютерного переделать реально , может были уже случаи , а то перерыть всю тему не реально
тогда уж лучше ноутбучный терзать.... габаритом меньше.....а так хозяин барин...
- Михайлик
- Опытный кот
Переделать можно, если разбираетесь в этом. На 12-вольтовом канале амплитуда под 40 В. Поищите в Инете статьи про переделку в лабор. БП (делают регулировку до 30 В).Самогонщикъ писал(а):Народ подскажите пожалуста , а вариант БП из компъютерного переделать реально , может были уже случаи , а то перерыть всю тему не реально
Я взял готов. транс. от сов. ТВ - ТПИ-4-3. Работает отлично, никаких заморочек. Из минусов только увеличенные габариты (транс. был рассчитан под 200 Вт).
- tarabrinVasiliy
- Грызет канифоль
Так люди весь частотник в комповый Б.П. прячут (в корпус) сильно громоздкий получится.Самогонщикъ писал(а):Народ подскажите пожалуста , а вариант БП из компъютерного переделать реально , может были уже случаи , а то перерыть всю тему не реально
Wasiliy61
- Михайлик
- Опытный кот
М.б., человек не стеснён размерами...
Автор компонует в эл. шкафах для счётчиков и автоматов. Я подумываю о том же.
