Сварочный инвертор
- oleg63m
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Сварочный инвертор
Attenyuator видимо решил рельсы резать сваривать в кучу
Я его полностью поддерживаю.
- Мастер665
- Потрогал лапой паяльник
Олег,помниш я варил стол из профиля стенка 5мм мр-3с ф1,6мм и тебе швы показывал?А про песок рутиловый и гвоздь помниш? Так ты думаеш что на сто амперах рельсу не сварить?Ты на каком токе свою узкоколейку на ворота варил?...Ток болршой нужен только для скорости,а дома как я уже говорил 100ампер достаточно,и как всегда посоветую фиксатого,статья есть на народном сайте Валентина Володина,да и сдесь много раз уже давали.
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
узду,
х*й,
- oleg63m
- Друг Кота
на каком токе я варил, точно не скажу, не мерял, но примерно могу прикинуть. варил 4кой, но вяло, с наплывами, потом перешел на 3ку, трока горела хорошо, но спалил пачку электродов. вобщем ток был гдето под 150 ампер, не менее но и врят ли более. потому как варил долго, без перерыва, а проводка в доме гореть так и не начала
- Мастер665
Олег,на 150ампер от тройки будут подрезы метала и перекал шлака(зубилом не собьёш).Я варю на 150ампер 4 нормально,без наплывов и подрезов.Даже пятёркой бывало баловался(это когда милиметровку сталь к уголку 45 прихватывал,а других электродов не было)....
узду,
х*й,
узду,
х*й,
- oleg63m
- Друг Кота
я говорю о рельсе. высокая теплоемкость. пока не прогреется шов ложится либо сильно поверхностно(наплывы) либо, как ты правильно говоришь электрод сгорает оставляя только шлак, а когда прогревается тогда получается нормальный шов с более менее глубоким проваром. Поэтому и применял сначала 4ку, чтобы разогреть, а потом уже тройкой красоту наводил. ибо если начинал сразу тройкой, пол пачки электордов улетало коту под хвост, и лишь потом начинал ложиться нрмальный шов.
может что не правильно делал, я же ведь тогда варил лишь третий день, с той поры как за держатель взялся, да и сварочник только сделал.
Поэтому точно за величину тока сказать не могу, какой она была. но думаю, именно как я и сказал. я и сейчас точно не скажу, каким током и когда варю. смотрю по дуге и качеству шва, и соответственно результату регулирую ток. благо можно это делать в огромном диапазоне.
но, мечтаю, конечно об инверторе
ладно, проехали. будем слушать мнение спецов рутиловых карьеров
- Мастер665
Олег,сначала я зажигаю дугу и держу над одной точкой чтобы разогреть метал до текучести в этом месте(видно через светофильтр метал вокруг розвеет,а под дугой появляетса ванна),тогда опускаю кончик электрода в ванну и двигаю вдоль шва совершая колебательные движения(этому ещё на первом курсе учат). А если не греть вначале шва до получения ванны(собсно как ты сделал) то получетса не сварка а присралка(всмысле провар и заполнение шва зависит от погоды на марсе),но т.к ты самоучка любитель да ещё и третий день то на то время у тебя довольно прилично шёв выглядел...
узду,
х*й,
узду,
х*й,
- oleg63m
- Друг Кота
ну ты и камасутру тут расписал....... нас же дети читают......разогреваешь, суешь кончик, двигаешь.... у РЛа нахватался?
да я примерно так и делал только сначала более мощным электродом прогревал некоторый участок, где шов должен ложиться, а потом, уже, как ты и описал. а иначе электроды улетают впустую. (может я и торопился, кто ж по молодсти то не торопится.....
не совсем, типо дурак, да еще и обучаюсь быстро
а еще, если помнишь, я писал, что на большом токе у меня сварочник с одним дросселем сильнее брызгает металом, может так получалось изза этого. главное конечный результат удовлетворительный.
только это к инверторам не относится. давай перейдем к теме
- Мастер665
Олег,сечашочные дети тебе сами могут обьяснить что куда совать...Брызгает электрод когда дуга длинная(присерает),а пока ванны нет при уменьшении дуги электрод липнет,так что вари короткой дугой на большом токе и брызг будет меньше...Так эти слова тут всем полезны,т.к профессиональных электросварщиков РДС в этой теме не много,в основно любители и начинающие...Ну ладно давай возвращатса к теме...
узду,
х*й,
узду,
х*й,
Вопрос к более искушенным: возможно-ли использовать в качестве драйверов моста РС923L, а в узле контроля тока это:
http://xiazai.inktronics.com.cn/Uploadf ... 2_Chp1.pdf ?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... C923L.html
Так-же был-бы очень признателен за схемные решения.
Не мешайте мешать!
А я к вам опять со своими больными идеями
Нужно к резьбе гайки на 19 приварить очень тонкую и узкую пластинку (от заводного механизма наручных часов). Пытался кислушкой, но, как сам и ожидал, сгорает пластинка.
Может есть предоложение чем варить, и что можно использовать в качестве электродов?
Нашёл вот такую вещь, собрать может? http://www.youtube.com/watch?v=wXWtyqttPgk
А что точечную сварку уже запретили? Для тонкой пластины большой мощности не надо, достаточно 300-500вт.
lexx_l
- Вымогатель припоя
А может припаять?
Телекот писал(а):А что точечную сварку уже запретили?
Ну так мне и нужны рекомендации по сборке такой микросварки... Или может аккум от легковушки или КАМАЗА задействовать?
lexx_l писал(а):А может припаять?
Не, не катит. Как только не пробовал, но припой не держится нормально. При нагрузке отлетает от пластины или гайки...
- просто КОТ
- Друг Кота
Значит не припаял. Ты сначала гайку зачисти, прогрей хорошо. Потом залуди. И когда она будет смочена хорошо припоем, паяй. Тогда всё и получится.
isx писал(а):Как только не пробовал, но припой не держится нормально.
Может просто просто плохо прогреваете вашу гайку.
Про точечную сварку есть море статей и даже в журнале радио была, достаточно погуглить. Трансформатор 300-500вт на напряжение 2-3в, медный электрод, и схема управления,
От аккумулятора сложновато будет управлять, там токи доходят до 1000А
Телекот писал(а):Может просто просто плохо прогреваете вашу гайку.
На газовой плите грел (иного способа не имею), но всё-равно отваливается...
Телекот писал(а):медный электрод
То есть, варить лучше не плавящимся электродом? Я а то думал, может нужно гвоздик какой-нибудь как расходник использовать....
lexx_l
- Вымогатель припоя
А флюс какой использовали?
Пробовал готовый ПОС61, смолу и паяльную кислоту. С кислотой более-менее, но всё же не достаточно крепко...
Точечная сварка (контактная) не использует расходников.
Неужели так сложно прочитать несколько статей, что бы не возникала таких вопросов. Или вы хотите что бы мы всё разжевали и в рот положили. Или лучше изготовили и прислали, а вы будете выбирать какую взять.
- oleg63m
- Друг Кота
в медтехнике можно купить припой довольно тугоплавкий, или использовать лок с бурою, в качестве паяльника стержень от батарейки и источник тока вольт 12-20 с током ампер 10-20. можно и аккум автомобильный через реостат. или безо-воздушную горелку.
