Простые часы на светодиодных матрицах.
dina
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение dina »
часы на работе,видео тогда завтра.И ещё вопрос универсальные прошивки что это? кстати тоже пробывал.
murmanik
Сообщение murmanik »
Здравствуйте всем.Ребята помогите решить проблему.Часы работали недели две без нареканий.Atmega16 smd 60x60 OA 595*ULN.
Прошивка от vvsv от января.Позавчера перепрошил новой от vvsv от 07.02.И получилось,что в последнем столбце второй цифры и в третьей и четвертой цифрах часов половина светодиодов горит тусклее.Хуже горят одни и те же светодиоды.Подумал,что дело в прошивке.Ан-нет. Перепрошил опять предыдущей-
но ничего не изменилось.Еще перепрошил более ранней-то же самое.Пропаял матрицы,микросхемы,еще раз промыл-то же самое.Видно здорово,как будто 2 последние цифры горят темнее.Подскажите куда и как копать.Неужели сами матрицы заглючили или заменить ULN- ку.Что случилось-не пойму.
Хотел сделать видео ,но на нем не видно этой беды.
murmanik
Сделал снимок .Получилось вот что:те точки,которые зеленые-те и горят темнее
Фото-0017.7z
(148.13 КБ) 572 скачивания
Martin76
Сообщение Martin76 »
Попробуй стереть полностью мегу и залить какую нибудь более раннюю прошивку. Если это все началось после заливки новой прошивки, то и причину нужно искать в этом, и уж УЛН тут точно не при делах. :tea:
murmanik
Martin76 писал(а):Попробуй стереть полностью мегу и залить какую нибудь более раннюю прошивку. Если это все началось после заливки новой прошивки, то и причину нужно искать в этом, и уж УЛН тут точно не при делах. :tea:
Мартин. При заливке другой прошивки,я так и делаю :сначала стираю с меги программу ,проверка на стертость.потом стираю EEPROM ,опять проверка на стертость.Затем заливаю новые HEX и затем EEP.Проверяю Fuse.Ошибок программатор не выдаёт. Программатор параллельный и если мега битая он выдает ошибку.
Так,что с мегой что то?Менять-или все же сами матрицы?Может попробовать в момент свечения замерить напряжение на яркой и темной точке?
Что могло случиться.Следующие часы матрицы надо ставить на панельки-поменял местами и определил что дело не в матрицах.
Martin76
Ну так попробуй какую нибудь другую прошивку, 1_08, 1_09, например , прежде чем все подряд менять.
murmanik
Martin76 писал(а):Ну так попробуй какую нибудь другую прошивку, 1_08, 1_09, например , прежде чем все подряд менять.
Завтра попробую,спасибо
dina
Сообщение dina »
вот фото платы http://my.mail.ru/mail/verevochnikov_d/ ... _myphoto/3 вот видео по моей проблеме http://video.mail.ru/mail/verevochnikov ... deo/9.html спасибо.
m.ix
Сообщение m.ix »
наверное картинку с расширение jpg было архитрудно прилепить.
O-LED
Сообщение O-LED »
dina Похоже матрицы с нестандартным расположением выводов, или установленные "вниз головой" или другой проводимости.....
KIT
m.ix
Сообщение m.ix »
Ну что сказать, как всегда лень.
Лень перед установкой было прозвонить.
А теперь ломаем лапы головы и хвосты.
dina
Сообщение dina »
я первый раз имею дело с матрицей, как посоветовали так и прозвонил, на ебее где покупал была картинка расположение ног совпадает.может кто нибудь подскажет как её определить она с катодом или анодом
O-LED
Сообщение O-LED »
dina Просмотри первые 50 страниц форума, там все вопросы по поводу матриц (и не только) и в хвост и в гриву обсуждали.
KIT
dina
Сообщение dina »
вроде разобрался,буду дальше лохматить
O-LED
Сообщение O-LED »
dina писал(а):вроде разобрался,буду дальше лохматить
А что было то?
KIT
Martin76
dina Скорее всего монтаж зеркально сделан. Если между 2 и 3 светились точки, то нестандартная цоколевка отпадает, у нее такого не будет, с какой стороны не считать ноги.
dina
Сообщение dina »
вызвонил всю матрицу, перекинул соеденения,залил прошивку ок,всё работает.бузер какой нужен с генератором или без? да похоже монтаж зеркально был.
pirog-ss-ov
Сообщение pirog-ss-ov »
без генератора
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
murmanik
А у меня стоит с генератором-все равно гудит
Сергеj
Сообщение Сергеj »
И у меня во всех часах с генератором, без генератора нету в магазинах.
Еще ставил с китайских маленьких дешевых будильников. тоже бузят.
